joker_2002
Весь контент joker_2002
  1. Если у тебя TDCI то это дэлфи.
  2. У меня пробег 158 (не знаю насколько правда), накладка на педали сцепления была такая же (заменил), а на педали тормоза - практически без износа. Машинка до меня ездила по Риму (Италия).
  3. У меня есть держатель для сетки, которой шпатлевку на стенах шлифуют - думаю самое то. Спасибо за консультацию. Думаю, что шлифовку с легкостью осилю. Жалко выкидывать 2* 25 $ за два стекла. Тем более, что шлифовки я так понимаю хватает надолго.
  4. Спроси здесь, думаю найдешь http://mondeoclub.ru/forum/topic/108940/page__st__40
  5. Державочка, я так понимаю, плоская должна быть.
  6. Полировать я так понимаю надо механич. способом, но полировальной машинки у меня нет. Может на дрель какие насадки на рынке поискать - бывают такие?
  7. Отключил свой клапан ЕГР (вакуумный). Появилась разница в динамике - разгоняется веселей. На дымности не сказалось - при работе двигателя на холостых, если резко педаль газа нажать, то после 2500-3000 оборотов выплевывает облачко черного дыма (так было и до отключения ЕГР).
  8. Я по весне там сбор ауди видел.
  9. Наверное буду менять, цену сказали 25$ за стекло б.у. состояние не уточнял.
  10. Стекло на левую переднюю фару универсал есть?
  11. Обратил внимание, что на левой фаре появились какие-то потёки. Да и сами по себе фары потеряли нормальный вид - если присмотреться, то вся поверхность пластика в микротрещинах и сколах. Сегодня разобрал фару, думал то потеки внутри, оказалось что снаружи и ничем не отмываются - пробовал и спирт и ацетон. Как можно восстановить нормальный внешний вид? Читал, если полировать, то стирается защитный слой и будет только хуже. Может вручную пастой какой-нибудь натереть?
  12. А где эту плату искать?
  13. Изучал этот вопрос, но цены на указанную выше мной резину уж очень приятные .
  14. А насчет зимней Бел-207 (205/55/16) ничего не знаешь? Как она, а то вроде как наали выпускать, а информации как всегда минимум. Хочу на зиму на перед два колеса купить. Выбираю между украинскими premiorri и белшиной. У меня зимние uniroyal изрядно изношены (3-4 мм), думаю на перед новые поставить. А в данном ценовом диапазоне кроме китайцев альтернативы нет. Кстати, по весне купил комплект летней резины premiorri solazo. Доволен - за 85 (ошибся 80) $ за колесо в размере 205/60/16. Съездил на них в Крым и обратно (3000 км.) доволен. Я думаю эта поездка была для них хорошим испытанием, особенно участок дороги Херсон-Джанкой - в такие ямы раза 4 влетал на скорости за 110 км/ч, что думал колеса отвалятся, а им хоть бы что. Единственный недостаток - шумные.
  15. Заметил в работе климат-контроля одну странность. Например, он работает в режиме кондиционирования, поддерживая заданную температуру (на видео 20°С) и я его отключаю кнопкой OFF, глушу машину, выключаю зажигание. Все. Но как только я включаю зажигание климат автоматически включается в режиме печки, горят индикаторы циркуляции по салону и обдувов во всех направлениях. Это НОРМАЛЬНО? Если климат кнопкой OFF не отключать, то при заводке машины он работает на тех установках, которые были заданы.
  16. Это чеченцы, читал их штрафовали за езду с мигалкой на этом тонированном ВАЗе.
  17. Реакция водителя подвела.
  18. Только что вернулся из Крыма, проехал 3000 км. Там, где дорога позволяла (где-то километров 700) ехал не менее 110 - 120 км. Обороты держал в районе 2000.
  19. Тоже в субботу почистил впускной, заодно поменял свечи. Изменений в динамике нет. Но самое интересное, что клапан ЕГР чистил 15 тыс. назад. Посмотрел, состояние - как будто и не чистил его раньше.
  20. Снимал патрубок подачи воздуха на турбину, обнаружил в нем немного масла. Оно идет по небольшой трубке сбоку - я так понимаю от клапана вентиляции картера. Разобрал клапан - не могу понять принцип его работы, как -будто чего-то не хватает или так должно быть? Машина дымит при ускорении. Это может быть связано с клапаном? Патрубки после турбины смотрел - все целые.
  21. Так, одно дело по подвеске, это попроще. А я после замены у них выжимного, турбину ремонтировал (слава богу в другом месте). И мне мастер, не помню как зовут, вроде Саша, потом доказывал, что снимал коробку без снятия воздушного фильтра, что невозможно в принципе.
