rostik
Весь контент rostik
  1. Попробую для начала поменять на зеркала с памятью...
  2. В поисках запчастей, так посмотрел действительно проблем не должно быть, может только косы проводки не хватить на правую сторону (забыл померять) но ее можно и нарастить. Теперь нужен сам блок управления на ПАССАЖИРСКУЮ сторону (думал переделать с водительской, нет пока соображений на эту тему) и это уже по возможности пластиковая боковая накладка. Может у кого завалялась выкуплю или поменяю на водительскую. Память сиденья работает, а вот зеркала не хочут. Еще мануал подробно не читал там какието ф-ии с помощью высадки есть...
  3. Брал на вашей барахолке, на нашей на 4 мондео днем с огнем болта и гайки не найдешь, это у ВАС заводик под Питером.
  4. Ну вот, присоеденяюсь к "самоделкным", только с памятью. В принципе исходя из выше перечисленных отчетов с установкой памяти проблем нет все работает, доволен как слон
  5. месяц назад брал 4 датчика за 2000 на барахолке
  6. А где его искать, я где то на форуме уже предлагал открыть ветку для доноров, мне понимаете из Минска сложней всего этим заниматься, вот и сегодня без "секса по телефону " с Московскими ребятами не обошлось. Вообще есть конечно люди помогают спасибо братья славяне вам за это Кстати как правильно сказал Alex2110, для диллера там работы что семечек пощелкать. Ну и раз такое дело ДОНОРЫ ОТЗАВИТЕСЬ!!!!!!!!
  7. Ну вот, второй шаг сделан блок кейлеса привязан, ключи вписаны. Остался надеюсь последний шаг "нарыть" конфигурацию и БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ее прописать. Привязать блок заняло минут 25 из них 11 минут вяжуться зами блоки. Без помощи московских товарищей не обошлось, за что им огромное спаибо.
  8. Тогда я так понимаю реально переделать водительскую в пассажирскую? Останется вопрос с блоком регулировок, перешаманить его под правую сторону, либо докупить пассажирский, его ктонибудь разбирал?
  9. Эти элементы съемные т.е. не приварены? Если да тогда проще со своей "дешевой" без эл. регулировок переставить на вод. с регулировками?
  10. Есть вопрос, сами каркасы сидушек водительское и пассажирское чем то отличаются? Хочу на водительское поставить каркас с памятью, а вод. с регулировкамив 8-ми полажениях перекинуть на пассажирское.
  11. У меня тоже комплектация не хилая как вы выразились, но чего нет того нет, замки сейчас доустановил, осталось как то прописать ф-ию
  12. ответил в личку
  13. Только менять замки, а потм прописывть опцию, просто замена замков ничего не дает (испытано на себе)
  14. Только менять замки, а потм прописывть опцию, просто замена замков ничего не дает (испытано на себе)
  15. Я вобщем не знаток всех примудростей, но похоже путь мы нащупали, извини Lambo, что не ответил сразу на след. день ночью уезжал в командировку не до того было. Вобщем из печального первого опыта главное это научились возвращать все обратно. Ибо процедура данная подразумевает сначала стереть все старые ключи, а потом вписать их уже с новым блоком. Времени на эксперименты было мало, т.к. в ночь нужно было уезжать. В итоге старые стерли час-полтора поколдовали, а вот назад часа четыре все привязывали. Блок RFA не хотел назад вязаться и все тут пока не связались с очень умными людьми. Вобщем думаю на след. неделе продолжить эксперименты, конфигурацию надо перепрописывать сказали. Ну если есть инфа какие блоки тоже отвечают за это дело будем благодарны (желательно с сокращениями как в ИДС-е), информация никакая не помешает.
  16. если кому задняя проводка с эсп будет нужна, договоримся... :wink:
  17. Сегодня первая попытка привязать блок энтри потерпела неудачу. Все оказалось не как в сказке.
  18. Спасибо, кнопку нашел. Сегодня даже врезал и проводку багажную проложиил. по поводу отчета смысла особого не вижу делать, в большинстве своем всех интересует изменения в проводке на российской сборке, а на бельгийской я сдесь наверное один как белая ворона. Если кому будет интерестно пишите в личку. Скажу только если в кратце, то вся проводка кейлес кузовная, по цветам проводов на 100% соответствует рестайловской дверной, на багажнике только добавился один пин.
  19. Знающие люди BLISS это что такое? Штудировал схему, правда доресайл, обнаружил, что еще на доресайле на зеркала заложены и ПРОЛОЖЕНА проводка на: POTI SIG HOR 9 pin на зеркале, 19 pin на дверном блоке (желто/голубой провод) POTI SIG VER 10 pin на зеркале, 18 pin на дверном блоке (желто/коричневый провод) MIRROR SENSOR SUPPLY 11 pin на зеркале, 6 pin на дверном блоке (серо/фиолетовый провод) MIRROR SENSOR GND 12 pin на зеркале, 7 pin на дверном блоке (желтый провод) Что это кто то знает?
  20. возможно и он, длинна косы совпадает с длинной косы на зеркала и способ крепления такой же как на разъеме на зеркала - пистон со сдвижкой Сегодня после установки вылез первый глюк - перестал реагировать на брелок передний водительский замок, если у кого есть какие мысли буду за помощь благодарен. Первопроходцы отзавитесь...
  21. После замены передней проводки, выяснилось, что в ней также нужно произвести изменения: поменять местами 8-ой с 9-ым и 11ый с 10-ым. На практике выяснилось, что пины можно менять не снимая проводку, сложно конечно но на второй двери уже не страшно. Ну и обладателей новой проводки хотелось бы спросить: на кой там еще один разъем на передних дверях образовался? разъем квадратный на два пина. А с кнопкой на водительской двери колхозить не пришлось, там стоит заглушка на зажимах, просто досал и вставил на ее место кнопку.
  22. сегодня менял заднюю проводку, отличия с энтри и без на моей бельгийской сборке есть, в новой рест. проводке на задние двери нужно переставить два пина с 8 на 9 и с 11 на 10. 9 и 10 пустые. один на стеклоподъемник, второй на замок. Поставил не меняя ни то ни другое не работало. Снял новую фишку, сравнил со старой все стало понятно. Завтра-послезавтра надеюсь с установкой закончить и предстоит самое интерестное... Вот еще не дают покоя дверные блоки, может у кого стоит данная система с двойной блокировкой подскажет номерочки?
  23. Эффект выражается в том лишь, что в жаркую погоду тело в местах соприкосновения с сидушкой не потеет и не намокает одежда. опция так и называется ВЕНТИЛЯЦИЯ СИДЕНИЙ, а не вентилятор под з,,,,,ей. Там стоят два маленьких вентиляТОРЧИКА и при всем желании через все маты эффекта обдува как из дефлетора не получиться. Кстати сами вентиляторЧИКИ стоят не в самой сидухе, прикручены к ней снизу и с фонариком можно даже разглядеть.
