rostik
Весь контент rostik
  1. Я бы начал с простого, скинуть клему с АКБ.
  2. Пробуем искть так 18K931E или по exist 1676855 Но предупреждаю во первых это Дорестайловый NX, а во вторых цена вам не понравиться что то около 100 евро за комплект. Ну и не мало важное это ДОКАЗАТЬ диллеру что это отдельная запчасть, мне в Минске это сделать не удалось(даже слушать не хотели), заказывал в Литве.
  3. Стоит 4 мотора, 3 в сидушке и один в спинке. Поменять не проблема, себе ставил водительское на пассажирское, Надо будет поменять местами поясничные упоры и крепления ремня. Как вариант поиска проблемы попробуйте скинуть сидушку и подать питание напрямую на моторы, если все будет работать, то проблема в блоке кнопок, я свои перед установкой разбирал, после этого часа два не мог добиться толку чтобы все работало как надо. Там контакты "качельки" чуть разогнулись и п...ц
  4. Заказывается как отдельная деталь НО только весь комплект кнопок на блау, по отдельности заказать нельзя, с хромом или без не знаю заказывал себе на ДОрестайл т.к. часть кнопок "запузырилась" меняются просто. Прижимаешь соседнюю и с торца чем то острым цепляешь и снимаешь, крутилки климата погеморойней, нужно вначале вытащить центральную часть, принцип как у "пистонов" автомобильных. В общем как то так.
  5. Только открывает, особенно актуально если работает ф-ия автоматического запирания во время движения.
  6. Должна быть ф-ия "память зеркал"
  7. С такой бедой, третий месяц катаюсь, до конца не проваливается, но на ухабах периодически пишет о неисправности ламп. Так геморно снимается фара, жду когда совсем провалиться
  8. Если есть прямое ж/д сообщение, то проблем нет.
  9. после установки кейлес, менял дверную проводку и дверные модули, по сходной цене могу отдать.
  10. Модификация не знаю, а осуществить думаю вполне реально. Только далеко небюджетно, 1.Замена каркаса с моторами (моторы с памятью и без отличаются) 2.Блок памяти под сидушку, 3.кнопки "1234" 4.Проводка под сидушкой. Прописывать не надо память будет работать. Боковую накладку можно не менять если стоит регулировка в 8-ми полажениях. Если регулировки нет, то блок с кнопками регулировок в 8-ми полажениях с кнопками поискать придеться.
  11. А не проще ли почистить заслонку? У меня холостые плавали промыл и все впорядке.
  12. Бельгийская сборка, 2008 год, стоит с завода. Ставить наверняка можно вопрос по функциям будет ли поддерживать опции с люком немного отличаются. Наверняка нужно будет поменять дверные блоки передние ну и прошивка.
  13. А чего там наращивать? колодка для разъемов прямо под сидушкой стоит?
  14. Для начала, какие ф-ии поддерживают ваши зеркала?
  15. Я так и сделал, нужно будет еще модули дверные под замену. здеся подробно http://mondeoclub.ru/forum/topic/95231/page__st__20
  16. проводка вся (150евро) + рамка и кнопка Проводки с площадками 100 евро за 4шт. Замки 4шт. ( 250 евро) Кнопка багажника+проводка, 40 евро.
  17. И еще одна будет под центральной консолью, это все антены кейлес. Сюда вам http://mondeoclub.ru/forum/topic/63684/page__st__40
  18. Дверные модули надо поменять и прошивку.
  19. У меня на блау запузырились несколько кнопок, у диллера заказывал комплект с крутелкой, по одной кнопки не закажешь, только комплектом. Цена кстати не социальная, около 100 евро за комплект. Если кому нужны, по сходной цене могу поделиться оставшимися.
  20. Сегодня протягивал W-bus от котла, на дорестайле в проводке его искать просто бесполезно т.к. его физически там нет и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. На разъеме от котла он есть, а в ответной части этого разъема проводки, что идет в салон пина №2 НЕТ вообще.
  21. На сегодняшний день сказать сложно, дверные модули 1000-1500 за пару, с замками как повезет, если кейлес не нужен можно найти по социальной цене. Прошивка тоже как сговоритесь.
  22. по проводке на разъеме зеркал, смотри схему и свой разъем.
  23. Моторы на сидушке тоже должны быть с памятью, как отличаются выше описывал.
  24. Ставиться спереди под сидушкойи и на нее одевается этот пластиковый молдинг.
