Фитиль
Весь контент Фитиль
  1. А в таком случае что делаДь? Вчерась ездил к "офам." по поводу джекичана выдало следующее: Жду комментов профессионалов. Со слов "старшего" мастера и двух электриков это сдохла последняя лямбда, что вроде как подтвердилось при "прозвоне" той самой лямбды. Хоть сам и присутствовал в техзоне и фактически видел что поднимали на подъемник и снимали клемму лямбды, отвлекся на стоЯщий рядом жип и не увидел чем и как они его прозванивали. Что скажете? Так-ли это по данным распечатанных бумажков?
  2. спасибо Йожык, я так же думаю. Хотел подвериться у спецов.
  3. Здрасьте всем. Коллеги, обратил внимание на такую веСЧ. Шланг гидроусилителя, который идет откуда-то из-за двигателя к передней его части с датчиком, так вот, он потеет. Жижа гидравлики на уровне нормы. Понимаю, что не течет - и хрен с ним, но все же напрягает. Вопрос: стоит его менять? Если да, то было бы неплохо номер деталечки. Если не менять, то чем может грозить такая халатность. Заранее спасибо.
  4. Мужики, в каком месте находится этот КХХ? Желательно фоточку, а то анатомию еще не всю знаю
  5. хм, думаешь? я уж думал что-то типа "...завоздушилась гидравлика..." (мысля простого обывателя- не спеца). кста, как прокачивается выжимной?
  6. Доброго времени суток, мужчины. Вопрос: периодически при нажатии на педаль сцепления она не всегда возвращается в исходное положение, не возвращается примерно сантиметра на 3-4. Приходится машинально левой ногой возвращать. Что ето за нечисть, растолкуйте к какому "шаману" "на храм подавать"?
  7. FM-III 170 л/с, 2,5V6-2001гв WF04XXGBB41C23611 интересует комплект сцепления (диск, выжимной, корзина), а так же маховик, плюс задний сальник двигателя, лямбда-зонд (который за катализатором), нижние решетки бампера. Спасибо.
  8. А я вот нашел откуда маслице подтекает. Походу сальник между КПП и двигателем, так как после снятия защиты увидел, что КППшка в масле именно от места соединения с двигателем. Однако, уровень масла в КПП достаточный, а вот в двигателе полщупа, хотя пройдено всего около 6000км после замены масла. Что это, сальник(передний/задний -не знаю -двигатель поперечный )? Поюзал по поиску, чего-то не могу найти замену сальника.
  9. Тут недавно заметил такую вещь. Не знаю что конкретно, передние, задние тормоза или ручник. Вобщем ситуация такая. После прибытия куда-либо (в магазин), ставлю на ручник ( ибо автозапуск). По возвращению в машину, и при трогании с места, замечаю незначительное подтормаживание, которое впринципе исчезает через метров 100. За бортом до 0, дождь. Мужчины, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Поиск вразумительного ответа не дал. Заранее благодарю.
  10. У меня греется обе ниши для ног спереди, откуда понять не могу, на ощупь, при езде в подрулевом пространстве, борода (как было выше сказано), но из "ножных" воздуховодов слегка прохладный идет воздух, видимо забортный. Очень неприятно в сочинскую жару парить ноги. Климакс включаю только в пробках и тоннелях.
  11. наблюдаю эту ересь уже с неделю: после заправки стрелка указывает адекватное количество топлива, но через некоторое время (в течение суток) начинает склоняться к нулю, вплоть до сигнализации резерва. Стоит только дать "Манделе" остыть (20-30мин) и снова завести, стрелка возвращается к нормальным показателям уровня топлива. Господа, куда копать? Вац из дас? Предстоит перегон в три десятка сотен километров, и как-то все-таки хочется верить стрелке бензинометра.
  12. Мужчины, поиск не дал вразумительного ответа, а если плохо им пользовался не пинайте. Суть проблемы такова. Осматривая двигатель снизу, сняв предварительно защиту, обнаружил пренеприятнейшую картину. Вся коробка в масле. Что делать?! Что происходит? Как это лечить?
  13. честно, пока не сильно различаю патологические шумы после владения жигульвагеном так что может и посвистывает, а может и нет. ...Так что?
  14. Несколько поздновато. Но все же. Приобрелся ФМ III 2001 года 2,5 V6 золотистый Ghia. с кучей косяков как оказалось после покупки Но мы будем бороться
  15. По самодиагностике генератор выдает 13 с 983479875 (точную цыфирю не поймал). При включении света фар, ПТФ, климата и т.д. скачет около 12-13 вольт, так же наблюдается мерцание всех включенных светоприборов как с нагрузкой так и без нее. мерцание пропадает при подгазовке свыше 1000 оборотов (1000-1200). Внимание вопрос: возможно-ли таким образом определить жизнеспособность гены или все-таки гнать на сервис? Заранее благодарен.
  16. у меня тоже есть, только и антенна в крыше родная тоже имеется. Получается две антенны сразу? Да, вот еще. Сперли антенну с крыши. Чем можно заменить? Или раскошеливаться на оригинал?
  17. это что за производитель магнитолы. Не Сонька-ли? Тоже такая же хрень с дисками. Думаю что делать
  18. делал, все равно греет что-то
  19. Но так, по логике вещей, это не нормально. Такое впечатление, что кран отопителя не перекрывается (если таковой имеется вообще )
  20. Братья, расскажите о "примудростях" и заковырках климата. С выключенным климатом, сейчас (летом) поступает горячий воздух только в ноги. Включаешь, все работает как надо. Еще вопрос: на выключенном климате не закрывается/открывается заслонка воздухообмена улица/салон. При работающем фунциклирует. Так разве должно быть?
  21. Музчины, каким образом со стороны салона (пассажирская половина) самостоятельно устранить течь слива конденсата климата? Уж очень не хочется снимать торпеду. Трубка слива проходима. Вода капает на улицу, а часть к сожалению в салон. Пришлось снять родную шумку и выжать из нее, ВНИМАНИЕ, 5 ЛИТРОВ воды. Место там конечно, ацццкое, не подлезешь при всем желании, ну уж все-таки, можно-ли обойтись без снятия торпедоса?
  22. Господа, прочитал всю тему. Информации много, всех моментов и не запомнишь. Как было описано ранее, включается сразу вторая скорость (аля "БОИНГ") на холодном двигателе через 5 минут работы при забортной t18-20 градусов. Климат "греет" исправно (проверял обычным уличным термометром). Указатель (стрелка) температуры ОЖ в пробке не поднимается больше середины. Вопросы: 1. какова конкретная градуировка указателя ОЖ в приборке? 2. И возможно-ли такая котовасия из-за неисправного датчика температуры двигателя? FM III 2001г, 2,5 V6 МКПП
  23. я пока не в курсе кто такой Вова я тут у вас недавно, так что, если не затруднит, переадресуй меня к Вове плиз
  24. Аналогичная ситуация. Жрет, мама не горюй! ошибка на ЛЗ после катализатора. Я так понимаю, мужчины, это катализатор накрылся? Не пинайте сразу, поиск не дал результатов по катализатору. Что мне делать в сложившейся ситуации. К официалам пока не суюсь.
