Mondeo217
Весь контент Mondeo217
  1. http://us.ua/536508/
  2. Bond211, стакан в этом случае не поможет, поможет тестер.
  3. По этому вопросу обратись к официальным документам.
  4. Мужики, это всё эмоции! А они для дела никакой пользы не имеют. Если были такие сторонние фары без "вставок-рассеивателелей", то плиз ссылку. Но официальной информации по этой теме нет. Сегодня посмотрел во дворе на сарай 2-х литровый, октябрь-95, стоят штатные фары со вставками.
  5. В официальных каталогах Форд фары по конструкции различались по периодам: - 1992 г. - январь 1996 (ФМ-1) - январь 1996-декабрь 1997 (ФМ-2), и далее с некоторыми модификациями для ФМ-2. Компания-производитель нигде не указывает об "В конце выпуска этого модельного ряда начали устанавливать фары с рассеивателем на стекле, т.е. внутри фары не было пластикового рассеивателя". Может быть это были самопальные аналоги малоизвестных фирм?
  6. Лера, как правило, согласно рекомендациям производителя ни одна из марок машин любых автоконцернов не ремонтнопригодна - только агрегатная замена. Но мы то знаем, что это не так
  7. После покупки АКБ самое главное - точно соблюдай рекомендации производителя по хранению, эксплуатации, зарядно-разрядным режимам и т.д. - и аккумулятор прослужит лет 6. А будешь слушать бывалых - может протянет года 3
  8. Хозяин для того и поставил за прилавок такого менагера, который сможет многим лапшы на уши навешать и товар "втюхать" .
  9. Ivanrov, а чего гадать? Замеряй давление до, и после (должно соответствовать ТТХ http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php ).
  10. 1. Вообще то со снятой фишкой ДТОЖ двигатель должен был заводиться. 2. Для полноты картины считайте с другом коды неисправности (не панацея, но может подсказать направление). И visla писал - тщательно прозвонить проводку.
  11. Да, высота должна быть 175 мм (чтобы капот закрылся), и расположение клемм смотри, а то длины проводов не хватит. Зайди в аккумуляторный магазин, там таких АКБ для твоего авто немеряно (от украинских до американских).
  12. visla, на фото через стекло видны вырезы для крепления вставок (особенно хорошо видно на правой). У меня, кстати, рисунок на стекле такой же. А на стенке луч без вставки хорошо обрезается сверху и уходит на обочину?
  13. Согласен с Лёха*, вставка вместе со стеклом формируют луч ближнего света, стекло - луч дальнего света. Товарищ из-за желтизны снял вставки, на техосмотре получил отворот, пришлось ему новые купить в Existe и поставить - и техталон в кармане. А вставки и стёкла в каталогах специально помечены: для право- и леворульных машин, у каждых свои углы отклонения светового потока.
  14. Когда то Koplap выкладывал книженцию на немецком языке по всем разъёмам ФМ-2. Если не найдёшь, завтра загружу на какой-нибудь файлооменник.
  15. В порядке. Сегодня измерял мультиметром M890G сопротивление новых ВВ-проводов. Результаты (в кОм): 4GE HE Motorcraft E5595 (made in Europe) - 7,4 - 6,5 - 6,2 - 3,1 2G1 HF Motorcraft E5597 (made in Germany) - 7,4 - 7,0 - 5,9 - 4,7 LS-73/190 Champion (made in England) - 12,8 - 10,4 - 8,9 - 7,6 (в пересчёте получается не гут) И посмотри, наконечники по изолятору не пробивают.
  16. Не должно превышать 30 кОм на 1 метр, т.е. надо рассчитать для каждого провода (сопротивление проводов должно быть пропорционально их длине).
  17. Да если бы по литру антифриза в день уходило в цилиндр, то уровень бы этой жижы в двигателе давно зашкалил, да и двигатель бы уже стуканул. А если пробило прокладку в месте антифриз-цилиндр и антифриз вылетает в выхлопную, то, как правило, двигатель работает неустойчиво, троит и т.д. И в расширительный бачёк при работающем двигателе выходят пузыри.
  18. Не помню. Проверяю так: подаю 12 в, дую, пропускает. Отсоединяю 12 в, дую, хрен - исправный.
  19. Рейс, как правило, покупает запчасти в Existe.
  20. Смотри Viktor Reinz.
  21. Сопротивление в пределах нормы, про диод забудь. Проверь, не закоксовался ли шток (в ручную двигается?).
  22. Сопротивление мерял?
  23. На форсунки 12
  24. Завязываем, т.к. вопрос не принципиальный. У меня, например, крышка оригинальная, но открывается или нет - не знаю, никогда не задумывался.
