Mondeo217
Весь контент Mondeo217
  1. Да, сначала промой. Но косяк, вероятнее всего, не в клапане. У себя я лет дцать назад менял, помню, у форда был конский ценник, заказал американский Motorcraft (одно и тоже, но в два раза был дешевле).
  2. Найми коллекторов, пусть родственника за яйки подёргают - что то скрывает, т.к при таком объёме проверок: Auto должен летать! А воздушный фильтр водрузите на место, и обратку восстановите.
  3. Приезжай в Мурманск - разберёмся!
  4. Совершенно согласен!
  5. Насколько я помню, в 2-х литровых кроме мозгов ещё имеется в моторном отсеке и доп.блочёк по зажиганию (вроде, EDIS называется).
  6. Вы каталог любого производителя запчастей моторной группы скачайте (например, Kolbenschmidt), найдите себе кольца нужного размера для вашего двигателя (std; +0,25; +0,5) и их артикулярный номер забейте или в поиске, или на сайте понравившегося интернет-магазина - и вашей радости не будет предела ! Но, предварительно двигатель нужно разобрать и дефектовать, может, дело не в кольцах. visla же правильно подметил про направляющие клапанов. И ещё может быть пару десятков причин. А вообще, вы изначально должны были причину указать, почему у вас возникло желание промывать двигатель. А то все виртуально гадают и могут нагадать "а по колесу пробовали постучать, а фары протереть?"
  7. Не стоит рисковать двигателем. Если кольца залегли, то их уже ни какими "волшебными" снадобьями не вернуть назад, только разборка. И компрессию не восстановите. Димексид - это ютубовский фейк, практической пользы ни какой, а минусов целый прицеп . А черноту смоет более частая замена масла.
  8. На телефоне плохо понятно. Имеете ввиду правый крепёжный элемент?
  9. Надо действовать по обстановке. Если явных признаков старения нет, то нечему клинить. Но это моё субъективное мнение, я его никому не навязываю.
  10. Если не визжит, и не течёт антифриз из дренажного отверстия - не вижу смысла менять.
  11. Всё у вас нормально с прокладкой. Не мешайте машине работать
  12. Нет, неправильно. Работаете с 3-х контактным.
  13. Сами проверьте 12-вольтовым светодиодом (например, от габаритов). Диагностический 3-х контактный треугольный разъём находится рядом с 2-х контактным разъёмом октан-корректора под капотом. Проще простого!
  14. Как телепат, предполагаю, что связи, действительно, нет никакой. При такой наружной температуре (район Белгород-Харьков) на прогретом до рабочей температуры двигателе при стоянке на перекрёстке вентилятор примерно так и включается на секунд 30, т.к. команда на пуск вентилятора поступает из мозгов по показаниям второго исправного ДТОЖ. А с плохим разгоном надо разбираться на месте.
  15. Я думаю, что с термостатом всё нормально, раз в тёплое время антифриз по большому кругу гоняет. Как выше написали, надо проверить ДТОЖ, который температуру выводит на стрелку, скорее всего он врёт. Чтобы не мучаться со снятием и кипячением его, сканером считайте температуру ОЖ, которую в мозги выдаёт другой ДТОЖ, и сравните показания - маловероятно, что оба датчика вышли из строя.
  16. ФМ-2? Значит, должна дружить с OBD-сканером. Для начала посмотрите ошибки. То, что обороты ХХ увеличились на толщину стрелки - это утверждение от лукавого. А вот, что глохнет на светофорах, это не есть хорошо...
  17. В Microcat введите VIN-номер и по кнопочке "Подробно" узнаете всю историю своей машины.
  18. Хоть начинка у ДПДЗ и простенькая, но они живучие. Почти всегда проблема кроется в периферии. Проверьте сам ДПДЗ.
  19. А работоспособность ДПДЗ с помощью тестера проверили? Могут быть и проблемы с проводкой, с разъёмами, а сканер будет указывать на неисправность ДПДЗ.
  20. VIN-номер напишите (или в ЛС).
  21. Зарядите АКБ и проверьте компрессию (с маслицем, в том числе). Много узнаете интересного про свой двигатель .
  22. Как то в сети видел, как дымят с помощью сигареты и компрессора для накачки шин. Поищите.
