monya699
Весь контент monya699
  1. Обратил внимание на вибрацию капота при скорости. Этот демпфер отсутствует с новья. Хочу исправить этот дефект. Есть лист пористй ризины толщиной 20мм. У кого стоят эти демпферы с меряйте пожалуйста высоту этой резинки. Заранее благодарен.
  2. Кнопки врезал, косоплёт спаял, родные маты приобрёл в барахолке. Начал разбираться с подключением кнопок к разъёму в туннеле. С подсветкой кнопок разобрался, а с остальными проводами пока нет. Вопрос к ВОФКЕ - к какому контакту на кнопке подключили фиолетовый и зелёный провод на колодке, на память или сигнал? Если не трудно и не забыл, то отпишись.
  3. Спасибо за совет, так и думал поступить. Хотел в эти выходные заняться да мороз стоит под 30, придется отложить до лучших времён. А как эти кнопки стоят в штатном исполнении, утоплены за под лицо или немного выступают над туннелем?
  4. Да, такой вариант я и имел ввиду. Кто-то из одноклубников установил себе такой вариант, но тоже делал не сам, поэтому отчёта и не делал. Так что и такой вариант возможен. Сегодня получил переключатель обогрева, буду думать, как его закрепить на панели.
  5. Сегодня поэкспериментировал с обдувом, ты оказался прав, кондиционер включается автоматически если обдув стоит на стёкла, в других положениях не включается. Теперь буду знать.
  6. Емелю приобрести не проблема, установить в сидения тоже, а вот подключить его разъёмы с блоками под сидением придется повозиться. А как у тебя с этим вопросом разобрались? Хотя читал, что ты не сам подключал.
  7. Может кто-то все таки ставил маты подогрева от фокуса на мондео? Интересуюсь, потому-что мне их проще найти.
  8. На улице сегодня -10, завёл машину автозапуском, отопитель был включен в первое положение, сев в машину обнаружил включенным кондиционер, хотя вроде и не должен был включиться.
  9. Alex2110 я вижу ты хорошо разбираешься в М4. Тогда ответь на такой вопрос. Подойдут ли маты подогрева сидения от Фокуса 3 на наши машинки? Спасибо.
  10. ПБ№3 стояла изначально, как доп. опция за 11900р. В хозяйстве вещь действительно нужная. В инструкции написано, что она имеет автономный источник питания и будет работать даже при отключении АКБ. Там же,(инстр.) датчик объёма включается двойным нажатием на брелке, но и одним нажатием на брелке включается также, проверено.
  11. Вофка. Опиши подробно, как врезал и закрепил блок кнопок? Как расположил маты подогрева, под обшивкой сидения или чехла? Ждём полный отчёт.
  12. Сегодня поставил галочку, всё удовольствие вышло в 844р 50к. Из них прошивка модуля 720р, мойка 100р и 24р50к расходные материалы. На мой вопрос, что за расходные материалы они использовали, мне ответили, что такая программа и цену выводит компьютер и от этого не куда не деться. Да я не в обиде, зато всё работает и ЦПС менять не пришлось.
  13. А, что своими, то руками сделать ни кто не пробовал. Бюджет занятия, копеечный, а результат на лицо и себе в радость. Процесс описан выше.
  14. На Новогодние праздники ездил в Санкт -Петербург к родственникам, а заодно решил приобрести для своей машинки ПТФ. Обзвонил кучу магазинов, занимающихся продажей запчастей и везде только под заказ. Объехал несколько рынков автозапчастей всё мимо. Думал останусь без фар. Перед отъездом заехал на авторынок по ул. Фучика и в отделе оптика смотрю лежат в витрине 1500р. штука и левая и правая производство Германия. Правая встала без проблем, а с левой пришлось повозиться, так как присоединённый разъём к лампочке не позволял пластмассовым кронштейнам войти в зацепление с саморезами. Отсоеденив лампочку всё сразу встало на место, а вот чтобы подсоединить её обратно пришлось откручивать защиту и брызговик, просовывать руку и на ощуп подсоединять разъём. В пятницу записался к диллеру для галочки. Да будет свет!!!
  15. Alex2110 ты сам устанавливал подогрев или он у тебя стоял с завода?
  16. В багажнике с левой стороны, блок снимается легко, закреплен на четырех зажимах. У меня там стоят два реле, а между ними предохранитель, если не ошибаюсь на 25А. В основном там управление стеклоподъёмниками и предохранителей не много. Найти сгоревший не проблема, если знаешь где искать.
  17. Не спеши радоваться. Я тоже думал что всё так просто, а провозился почти 3 часа. Хорошо, что решил проверить кольцо до установки, подсоединив к плафону на прямую. Кольцо не горело, оказалось что оторвался провод за подлицо у резистора, то ли "мастер" оторвал когда заклеивал изолентой, то ли при пересылке. Пришлось перепаивать оба контакта так как и второй еле держался. Такого "колхозища" да ещё за деньги не встречал ни где!
  18. Форум не помог, пришлось ехать в сервис, разобрали пол машины бились два часа. Оказался предохранитель в багажнике, хотя в руководстве указан №23 и под капотом!!! Так что начни с заду. Удачи!
  19. Вофка! Я прежде, чем что-то сделать семь раз отмерю, а один раз отрежу. Во первых почему взял упор от 8-ки. Высота открытого капота с палкой в районе верхнего кронштейна ,около 55см, а этот цилиндр, как раз вписывается в эти размеры. А если взять цилиндр 20см +шток 20см, то капот и на половину не откроется или для него нужно искать другое место крепления. Чем длинее цилиндр, тем длинее шток соответственно и высота подъёма (см. видео выше). При установке этого цилиндра палка свободно ставится и убирается, высота сохраняеться, но я её убрал заненадобностью. Во вторых по размерам соглашусь с тобой только длиной нижней планки. При установке острый угол планки пришлось закруглить на наждаке, так как место посадки планки идёт на сужение. Это мой косяк, прошу прощения! Ширина между отверстиями указана правильно. Высота квадрата в капоте 20мм, болт 6мм центр болта 3мм: 20-(3+3)=14мм. При этом размере болты встают в распор, не давая кронштейну свободы. Я тоже не люблю хвастаться и на форуме не для этого, будут вопросы спрашивай.
  20. Сегодня получил заветное колечко. Заплатил 1000р и почта запросила ещё 75р. Вскрыл конверт посмотрел, вот он где самый настоящий "колхоз". До чего-же все плохо сделано!
  21. Я поставил себе лампочки состоящие из пяти диодов. Не гасли после выключения габаритов. После удаления верхнего диода в обоих лампочках всё заработало нормально.
  22. Хотелось бы посмотреть как ты его поставил? Мне и с восмёрочным пришлось нижний кронштейн переделывать иначе полностью не закрывался. А удлинить можно любой амортизатор. Выкручивай голову у штока, вытачивай вставку любой длины. Токарю работы на 5 минут.
  23. Поставил себе светодиодную полоску. Когда покупал на витрине светила бело-голубым, а когда поставил светит чисто голубым аж глаз режет не понравилось буду переделывать.
  24. Загорелось тоже поставить такое же колечко. Заказал через интернет. Заказ приняли и тишина. Пробовал связаться снова, пишут какую-то билеберду. Где ещё можно заказать? Хочу красненькое.
