bosya
Весь контент bosya
  1. Опиши как он работает.. т.е. как с ним на дороге едешь, как в движении используешь и при обгоне, при торможении.. можно ли педалью добавить газ, что происходит при нажатии на тормоз.. вот такие моменты. Еще делаю выбор ставить или нет. не могу определиться..
  2. Давайте обсудим наличие круиз-контроля в авто. Опишите на сколько он практичный/удобный.. или совсем не нужный рудимент. Для меня это важно.
  3. Пыльник на ШРУС тоже мерить надо. было два типа гранат и полуосей. Я попал на неподходящий наружный.
  4. на депозит ссылка битая, картинка на радикале, не изменена в размерах.
  5. размер отпечатка 16.3 x 22.4cm. Материал - фанера толщиной 8-10мм. Можно вставить в Word, после печати проверить контрольные размеры. Вырезать, просверлить дырки под шурупы. Прикрутить к двери, вставить новые динамики и прикрутить шурупами по месту.
  6. Ну в штатные отверстия они то влазят. . и прикрутить можно.. но как-то не смотрятся, что-ли.. да и зазоры остаются.. Мне не понравилось и я выпилил переходные рамки. есть выкройка. могу скинуть.
  7. Не стают точно по креплению овалы 5*7. .сам покупал, пришлось делать переходные планки из фанеры.
  8. инф о назначении выводов и контрольных значений распечатал? чтобы было с чем сверять.
  9. Сами датчики на колесах.. первый разъем передних на крыле, задних под сидением. Все датчики сходятся на гидроблок.
  10. Так что же все-таки меняли? может просто корпус старый остался?
  11. Так она (АБС) же уже вроде и отключена должна быть... или это не здесь? Разъем похож только формой на ОБД2.. http://creator.bcsoft.org здесь есть описание протокола, или ссылки на него. почитать познавательно. (НЕ РЕКЛАМА)
  12. А может потек патрубок малого круга, такое часто бывает. и похоже, вроде из термостата течет.
  13. еще может обмотка замкнуть. редко но бывает. Вероятнее диоды. Осциллографом прекрасно видно! ;)
  14. А при включении все электропотребителей не свистит? Попробуй все включить и еще насосом покрутить - если слаб ремень будет слышно. Может ГУР урчит громко? и точно это ГУР?
  15. в педаль отдает - это работают клапана. если насос не создает давления, заклинило его (тухнет свет, глохнет двигатель при торможении) система не работает надлежащим образом и лампочка загорается информируя о неисправности. Сама система АБС проста до безобразия, до сих пор не пойму, почему автоВАЗ не комплектует ею автомобили.. АБС и АНТИБУКС (абс наоборот) один модуль, один набор датчиков.. блин а бабла за него просят %) и грамотно еще так называт словом "опция" типо "дай бабла. а мы тебе фенечку ". проверь отпечаток протектора на снегу, земле до самой остановки, увидишь, может АБС то и не работает...
  16. да нет. не будет никакой ржавчины и полости! все похоже на бред. когда стекло вклеивали промазали весь периметр железа? вот в одном месте валик оказался тоньше чем должен быть.. вот здесь стекло и не прилегло. затолкал в эту дырку герметика и все!. чему там ржаветь, стеклу? не пугай людей.
  17. Лампуска АБСа у меня загоралась когда не работал мотор. Я думал, что оно работает, потому, что отдавало в педаль, а потом на леду тормозил долго и загорелась лампа. Поездил немного - потухла.. сигнал с датчиков есть - лампа не горит.. при торможении нарушается работа - лампа горит. т.е. у тебя или нет сигнала от датчика, может быть даже от одного, или не работает сам блок. Датчики проверить вывесив колеса и смотреть тестером или лучше осциллографом, сразу будет видно и грязную гребенку и КЗ в катушке датчика по амплитуде, или затормозив на песке, снегу, етс (чтоб было видно след) смотреть какое колесо не вращается.
  18. ищи дырку в клею, на котором сидит стекло.. у меня так было. заклеил герметиком для швов и все прекратилось.
  19. сделать можно и со светодиодами, чтобы яркость менялась.. но надо прямые руки. просто взять и поставить не получится.
  20. научится. тема есть про обучение компьютера.
  21. Родные не должны бы течь - у них слив с четырех углов и воронка на стыке стекло-крыша. а вот колхоз запросто потечет! потом заварить его..и закрасить
  22. Молодец! Отчет зачетный! Я вот подумую.. тоже себе поставить.
  23. А по другому, кроме как клапаном вверх не вставишь термостат. В корпусе выемка под клапан есть, по другому у меня не получалось вставить. А обратка это тонкий шланг поверх выпускного коллектора? у меня с него тоже течет только тогда, когда открыт термостат уже. так тишина. Про прокладку не совсем понял - какое отношение она имеет к давлению в системе охлаждения при закрытой крышке - просто сильно возрастет давление и стравит клапан или сорвет/порвет патрубок. а так система закрыта и герметична.
  24. а на какие заменял? фото не осталось?
  25. а вот я бы купил блок круиза за недорого.. хочется. даже можно частично не рабочий но с тросом и проводкой.
