pozd88
Весь контент pozd88
  1. Такс, я понял что пока не посмотрю их внимательнее, закзывать не буду. Но мне кажется если разбирать все эти рычаги, то по сути заменить нужно сразу все сайленты. По амортизаторам не у кого мысли не появились? Что с ними мне делать, оставить и не париться или тоже под замену?
  2. спасибо за ответы, вроде разобрался в номерах деталей, вы чуток опечатались, но в целом все понял.куплю следующие: 6829045 - 8 шт. (LEMFORDER 2610201 - 157 руб.Х8) 6829046 - 2 шт. (LEMFORDER 2610301 - 363 руб.х2) 6829051 - 2 шт. (Ford________6829051 - 243 руб.х2) Замены почемуто дороже в разы, чем оригинал. 6736548 - 2 шт. (Ford________6736548 - 420 руб.х2)
  3. Блин еще столкнулся с ребусом по задней подвески. Стоят амортизаторы у меня серебристого цвета Каябовские. Они покрыты полностью маслом и пылью, выглядят как кусок Гав... Черт меня дернул загнать машинуперед ремонтом на стед в сервис. На стенде провели испытание подвески. Задня ось сцепление с дорогой: Левая сторона - 87%, Правая сторона - 80% Предня ось сцепление с дорогой: Левая сторона -81%, Правая сторона - 82% Кто разбирается, как так получается что амортизаторы на вид оооочень плохи, но на стенде получается что они вполне живы? И нужно ли готовиться к их замене в таком случае?
  4. А может кто ни будь проконсультировать, какие сайлент блоки нужно купить для ремонта задней позвески Мондео 2 универсал 1999 года? У меня все сайлент блоки\втулки состарились и начали рваться, нужно поменять. Вот я навыбирал, в Экзисте: 6829045 - 8 шт 6829046 - 2 шт 6761093 - 2 шт 1023635 - 2 шт Либо второй вариант комплекта сайлент блоков: 6829045 - 8 6829046 - 2 6761093 - 2 6829051 - 2 И нужны болты развальные с эксцентриком, нашел вот такие номера: 6581718 - 2 шт. (Болт рычага заднего эксцентрический) 1051889 - 2 шт. (Шайба) 7062398 - 2 шт. (Гайка) Собственно главный вопрос: какие номера сайлентов правильные? Верно ли кол-во?
  5. А какие ты в итоге свечи себе купил?
  6. ненужно впускной снимать! Сходи в магазин и купи обычный свечной ключь в виде трубки. Он стоит рубле 60-100. Не нужны даже карданчики не какие. Самый простой ключик свечной в видк трубки длинной около 20см. Чтобы его крутить вставляется либо отвертка, либо стержень в прорези на конце. Этой трубкой сможешь подлезть ко всем свечам. К передним - придется открутить пластиковую защиту и блок управления дроселем. К задним - вообще не чего не нужно откручивать. вот тебе картинка ключа: Либо извращенчиский вариант, такой на сервисах обожают:
  7. так я не знаю с каким усилием должен сердечник тянуться... это его как то нужно зафиксировать и мерять типа весами какими то.... Да все это всеравно фигня, раз он стоит 400 рублей.Лишбы этот аналог что посоветовали мне прикрутился = )))
  8. Взял тестер и померил сопротивление контактов, подав напругу на включение. Потом подключил нагрузку в виде лампочки в 55W и померил падения напряжения, нечего не увидел криминального, на вид показания все нормальные. Внешний осмотр втягивающего тоже не чего не выявил. А как нужно было?
  9. Гля кайфовые штуки, а что это такое? У меня такого в машине вроде нет... Трубка гофрированная на вид новая, а агрегат на вид не очень новый...
  10. Да тут в личке г-н Frolov дал номер втягивающего реле к стартеру моему, вот этот 138496, надеюсь что прикрутиться. Я посмотрел оно стоит 400 рублей из наличия, кругом продается. Блин, наверно поменяю я его на шару. Пятки на старом смотрел, вроде нормальные на вид, не чего крименального не было... Но если мысль какая есть пишите все равно, попробую повозякаться, пока не купил...
  11. А чего ето они, официальные сервисы, так к вам плохо относятся? Мне кажется все зависит от того, как будешь разговаривать с менеджером. Если ему грубить, надменно разговаривать и т.п., то он не только будет палки в колеса вставлять... Я обращался к дилеру Форда в Ростове-на-Дону, нормальные ребята, все мне сделали как просил, пустили в рем зону присутствовать при ремонте и диагностике. Все рассказали, менеджер как мог сделал скидки. В тоге машина была отремонтирована, меня "поцеловали", "обняли", выдали горячий кофе = )))). В общем остались только положительные эмоции от посещения.
  12. Ну я это понимаю, только не понимаю как диагностировать поломку. Если можете помогите советом. Тут либо втягивающее нужно поменять, потому что ему настала амба от старости (Давно прошу номер втягивающего, но не кто не может посказать почему то...). Либо где то неконтакт и нехватает мощи правильное место занять бендексу. что то типа плохая масса и т.п. Либо еще что то, чего я еще не сумел осознать.
  13. Спасибо! На этот разъем у меня, попадала охлаждающая жидкость когда помпе пипец пришел. Сегодня его скину посморю как машина вообще на него реагирует. И все контакты хорошенько почистю. Походу вы помогли найти причину почему у меня вообще не заводиться иногда. Если все так, то останется разобраться, почему один раз в три-четыре недели, в место пуска двигателя, стартер издает громкий высокочастотный звук ВВВВЖЖЖЖЖЖ, при том что бендекс новый стоит. ..а я дурында искал датчик либо переключатель в салоне, во круг рычага переключения АКПП.
  14. Ну должен же кто нить знать какой там подшипник...
  15. подскажите где его искать точнее, этот датчик выбора передачи?
  16. Неееее еще не купил, она 3300руб в Экзисте с доставкой в Ростов-на-Дону - от 4 до 11 дней будут доставлять. Есть еще за 2100р, в Магазине Пихтин АВТО, но доставка 20 дней из США.
  17. Колхозить наверно не буду, Единсвенное, я ее наверно перед покупкой сначала сниму чтобы внимательнее посмотреть и дифектовать. На машине фиг рассмотришь, очень мало места, глазик не видет полностью картины = ))) Для тех кто тоже сталкнется с таким, вот картинки Передней подушки Двигателя Дуратек 2,5 с АКПП, Номер детали 1 097 909:
  18. ну так я их смотрел... немогу понят какая из них та что мне нужна. У меня порвалас ризинка на подушки которая стоит в переди двигателя, в низу, около радиатора охлождения. Можно условно сказат что она по середине передней части подрамника, и прикрученна она к подрамнику одной стороной.Ребята может кто нить поможет разобраться в картинках?
  19. Кто подскажет номерок Передней подушки "АКПП скорее всего" а может она называется подушка двигателя..., это та подушка (опора, кранштейн) которая сразу после радиатора охлаждения с переди в низу стоит, чуть левее центра. Порвалась в ней резина у меня. Не как не могу понять Екат, что покупать то нужно что бы поменять. Двигатель 2,5л АКПП.
  20. Я этой же логикой и руководствуюсь в своих рассуждениях, так вот собственно и вопрос: в каком месте искать переключатель в коробке, по которому отслеживается сигнал крутить стартер\не крутить?
  21. ну да конечно втягивающее реле! Так скзать опечатался. На стартере у меня вот что написано: Motorcraft 1100 12V VSA 93BB KD 9D25D Если светлая голова подскажет номер втягивающего реле, куплю его и заменю у себя... Блин оно может просто тупо клинит при нагреве у меня..? Контактные площадки когда снимал прошлый раз - были в норме на нем... По сути сейчас ищу вот какие поломки: 1) Может попался бендекс бракованны, он клинит и прокручивается 2) Клинит втягивающее, либо как то не работает.. 3) Провода питания окислились, оторвалась масса. Это я в миг проверю... 4) Навернулось какое ни будь реле которое до втягивающего подает питание. Вот например если АКПП у меня не поставить на Паркинг либо нетраль - машину не заводится, значит где то либо реле, либо микропереключатель. Не кто не сталкивался?
  22. Не у кого не шумела муфта кондея??? помогите с подшипничком плиззз...
  23. Не заводилась у меня машина с самого начала, и глюги в виде ВВВВЖЖЖЖЖ в место запуска, были изначально. После этого я поставил сигналку, затем через неделю снял стартер и поменял в нем Щетки, бендекс, подшипники, все промыл и смазал новой смазкой. Но проблемы остались черт побери эту машину = (((( Собственно почему поменял бендекс - да потому что у меня на жигулях такие звуки означали каюк бендаксу, либо каюк зубчикам на маховике, карона кажется называется. А на Форде замена не дала некаких эффектов. Подскажите кто знает какой номер у бендакса у втягивающего, чтобы его купить???
  24. Кто знает как поменять подшипник и самое главное какой нужен, чтобы купить заранее, в муфте кондея??? На слух муфта кондея у меня начала издавать нехорошие звуки =( дребезжащие....
