senturio
Весь контент senturio
  1. Провод массы с аккума нормально прикручен? После зарядки аккума не докрутил тоже глохла при отпускании педали газа. После дожатия все прошло. И еще если мозги были временно отключены от питания для запоминания числа рабочих оборотов нужно как в инструкции подержать на холостом ходу 1200 об в течении 2 мин.
  2. Да холодно нынче на улице, пока от снега отскребеш уже замераеш не то шоб на улице раскручивать механизмы дворника. Насколько помню при установке сигнализации там снимать нужно обшивку двери пластиковую. Мастера и так сломали две защелки, а я так и подавно че нить отламаю.
  3. После пару раз примерзаний заднего дворника появилась проблема - он вращается как то вяло иногда даже с полным на 360 град оборотом, потом иногла вообще обтирает ручку крышки багажника вместо стекла. Смешно так получается Может кто знает что сломалось? Сорваны шлицы на самом дворнике может?
  4. Сегодня поменяли тяги и переобули меня. Наблюдал весь процесс. Ничего не снимали на СТО - подняли открутили колесо, сняли наконечник рулевой, сняли пыльник с тяги. Надели на длинном штифте с воротком на тягу вот такой ключ как на фото и прокручивая сняли ее за 3 мин. Итого замена двух тяг обошлась с балансировкой развала и схождения в 38 баксов. :wink: Знание сила как говорится - а кто то мучается день снимает раму движок и рейку
  5. Спасибо - видел я такой ключ на СТО у ребят. будем знать для чего теперь
  6. Да я их собственно не включаю обычно. Так для тумана сделал - безопасность все таки не помешает. А ближний у меня ксенон отлично светит, поэтому другой подсветки не требуется :cool: За совет спасибо - реле поставлю как найду свободное время.
  7. Проблема была в том что стояли не родные колодки - больше толщина их и второе скоба суппорта была одета неправильно из-за этого неправльного прижамалась колодка во как. А ступица вовсе не погнута как говорили сразу после обнаружения этих колодок :cool:
  8. Вообще ничего не чувствуется при торможении - почему же и вынес данный вопрос на обсуждение. Самому странно что люфт есть а каких то странностей в движении нет. Тем более что только на выходных накатал 500 км груженный 500 кг где то.
  9. А порядок снятия рейки можно? В руководстве форда не нашел такой процедуры.
  10. Что значит не точит? Мы вращали сам диск руками и наблюдали люфт края диска относительно неподвижной части кузова.
  11. Та же проблема - седня разобрали колесо пытались менять рулевые тяги на новые. Так ни старая не имеет шлицов, ни новая фирмы KAGER. В итоге получается снимать раму а это тянет за собой и снятие движка в общем ситуация тупиковая - открутить газовым ключом пытались не хватает усилия а вставить трубки не получается на ключ. Куда приваривать болты кто нить может подсказать и можно ли не снимая рамы как то увеличить доступ к тяжке*
  12. Да такое предположение выдал автомастер. Бывшего хозяина спросили сказал сам менял зимой прошлой - как то странно что так могли износиться быстро.
  13. При замене рулевых наконечников обнаружился странный "по словам мастера" клиновой износ примерно 15 градусов тормозных колодок правого переднего колеса. После недолгих почесываний затылка сказал что стоит менять ступицу с подшипником поскольку она скорей всего погнута. Крутя диск действительно заметен небольшой люфт 2 мм из стороны в сторону типа восьмерки При осмотре левого переднего колеса люфт тоже есть но меньше. Колодка изношена с одной стороны до самого железа а с другой еще 6 мм есть типа как на рис. Кто скажет в чем причина такого износа? И еще вопрос может это колодка не родная? http://keep4u.ru/full/20dc9fc4ec282fb3edfedd0d781c3cd0.html
  14. После долгих изучений наконец то проблема была решена! Никакого реле ПТФ нет - к такому выводу привел тот факт что прозвонка штекера переключателя света и контактов разьема ПТФ показывает полное замыкание по плюсу. Минус звонится с штекера тоже. В итоге напряжение после чистки разьема ПТФ составило без подключенной фары 14.3 В. После подключения левой ПТ фары - о чудо она наконец то загорелась, замерял напряжение на правой - 12.7 В. Пошаманил с штекером и там, в итоге все горит и эпопея с этим траблом закончена.
  15. В общем копая дальше, изучив электросхему :cool: (см ссылку) http://keep4u.ru/ful...9f1db59394.html я понял что нашел я контактор массы в белом корпусе (обведенные зеленым цветом разьемы), а вовсе не реле ПТФ. Погода нынче не располагает долгим ковырянием под машиной посему проводку к фарам пока не проверял.
  16. Замена ходовой после предыдущего хозяина назрела)))
  17. При пробитии своего win в этой проге тоже выдал что у меня Explorer 93
  18. Кто знает это и есть реле ПТФ или нет? Нашел над блоком переключателя света между проводов. http://keep4u.ru/ful...ae087f6480.html
  19. Вот сегодня и я его искал. Нашел выше панели с переключателем какое то белое прямоугольное типа штекера реле - к нему идут только черные провода штук 6 или 8. Может это быть реле ПТФ Кто нибудь его видел там?
  20. А почему собственно питание идет не на реле? Ведь в списке реле есть реле R22 - противотуманная фара. Если после переключателя ток идет на реле то только потом идет замыкание цепи с лампами, соответственно сам переключатель не нагружен большим током :cool: Сейчас занялся вопросом что и автор темы - ище причину отсутствия напряжения 12 В на противотуманках, замеры дают 3.4 В при включенном ближнем свете на разьемах противотуманных фар. Индикации включения противотуманок нет на панели приборов, путем проб выяснено : замыкая средний и левый контакт обнаружено загорание индикации противотуманной фары на панели зеленым цветом, при замыкании правого контакта с центральным загорается оранжевая индикация на панели - поэтому разобран тот же переключатель что и у автора для прочистки. Но манипуляции с замыканием перемычками контактов не привели к включению фар противотуманок! Отсюда вывод - дальше по цепи на реле все и стопорится - а где это реле кто то знает?
  21. Спасибо за инструкцию но у меня несколько другой номинал почему то предов. Скорей всего из за замены типа ламп до 96 г стояли Н1 а у меня Н7 стоят.
  22. Спасибо. Помогло - погорел предохранитель в блоке возле аккумулятора. Лампы и разжигатели рабочие менял местами. Но вот почему то на входе лампы слева напряжение 12 в идет на штекер а справа 1.6 В . Соответственно справа лампа ксенон не горит. Может быть что штекер этот с корректора фар?
  23. Собственно вопрос заключается в том почему перестал работать ксенон? Ближний свет был переделан на ксенон - в крышке фары вставлен внештатный резиновый круглый вход с четырьмя проводами идущими на разжигатель. После начала дождей наблюдалась влага на стекле внутри фар. Потом перестал работать ближний свет. Как проверить разжигатель и лампу на работоспособность? Фото снятого ксенона прилагается. Заранее извиняюсь за кому то кажущиеся глупые вопросы - но увы времени на изучение матчасти счас нет :cool:
  24. Обследовал на места попадания влаги и в итоге оказалось что вода попадает в верхнюю щель над хромированной накладкой в виде ручки багажника. Попробую засиликонить - других идей пока в голову не пришло.
  25. Спасибо. Идея со светодиодами в голове была единственное что показалось нереальным ее сохранность от вандалов) Но наверно сделаю ее все таки под оргстеклом для защиты от осадков.
