katran
Весь контент katran
  1. Снял фишку с МАФа, обнулил мозг, машина поехала гораздо резвее, звук двигателя поменялся. Рывки пропали кажись. Т.е. МАФ под замену?
  2. Лямбду менял на бош универсальную. Как маф проверить? Подсосов вроди как нет, нагар на свечах нормальный.
  3. Я уже устал выяснять причину дерготьни. Поменял катушку, провода, свечи, вчера заменил бензонасос на Bosch 0 580 453 453, но всеравно дергается. Что еще смотреть?
  4. Хотел снять что б проклеить антискрипом, скремит собака, но после коментов передумал, пускай лучше немного скрепит, чем торохтит.
  5. Течет не из фильта или хомутов, пятно ближе к бамперу, значит из трубки отвода получается, она вся ржавая, я бы сказал гнилая. Нужно менять на резину. А не заправлять до полного не вариант, не буду же я заправляться по 10 литров при поездке на 800 км.
  6. При заправке до полного бака, слышен запах бензина, машина постояла на свежем снегу и образовалось пятно возле правого заднего колеса. Посмотрел под низ, тоненькая трубка идущая вдоль толстой заливной, вся ржавая, возможно из нее течет. Что можно с ней сделать. А то стремно как то, бенз вытекает.
  7. Кто подскажет как снять панель которая идет вдоль лобового стекла, находится меджу торпедо и лоб. стеклом.
  8. А вообще много чего уже сделал в машине за год: Стойки - все мондео Подвеска по кругу - мондео Прокладка коапанной крышки - оригинал форд контур. ВВ провода - мондео Диски тормозные перед - Отто Зиммерман - мондео Колодки перед - TRW - мондео Задний тормозной цилиндр - мондео Опоры задних стоек - мондео Грм - мондео (кроме ремня)
  9. Купил такую подушку Febest, сходство есть, при установке необходимо немного сместить отверстие напильником, и срезать палец с резьбой оставив 2-3 витка резьбы. на остаток накрутить гайку. Стала почти как родная.
  10. Лампы не притухают, проверял. Вот меня тоже настораживает блокирование колес. Первое срабатывание все ок, а потом глюк.
  11. Суть проблемы. При первом торможении АВС работает нормально - педаль отсекает, после этого загорается лампа АБС, далее при торможении блокируются колеса, отпускаю педаль но колеса разблокируются сек через 5. Что это???
  12. В замке есть какой то датчик, если ремень непристегнут - горит лампа на приборке.
  13. У меня из пола выходит 2 разъема, один на лампу непристегнутого ремня, второй (с толстым желтым проводом) незадействован. И в сидухе больше ничего нет.
  14. 96BG 17B804 AE - крюк буксировочный
  15. Вопрос, нужен номерок колодок задних 203мм и дарабанов 203мм, по мондео только 230. Спасибо
  16. А у меня не такой стоит. У меня вот - SS1390
  17. По фарам, а мондеовские не подходят на контур?
  18. У меня мигает 4-2. Что это?
  19. http://www.ebay.com/itm/DEA-PRODUCTS-A2890-Motor-Engine-Mount-/160581492573?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4865410880828789289
  20. Развальные болты - 6 581 718 Себе заказал, еще не ставил, вся подвеска лежит в багажнике, дожидается установки на авто
  21. Лезь под вод. кресло и несколь раз назъедени и соедени разъемы. Если легче не станет - тогда как говорил Жиша - пайка "часовой пружины". А еще Жиша говорил, и это правда - тут советы не продают, ими делятся (т.е. БЕЗВОЗДМЕЗДНО)
  22. Это подушки безопасности. Человек в кресле с надутой подушкой и пристегнут ремнем .Если горит все время - смотри предохранитель, если мигает (мигает кодами) вычисляешь код и сюды. Если просто чел сидит лицом к тебе и ремнем на груди - сигнал непристегнутого ремня.
  23. Врятли кто то перешлет на Украину блок. далековато.
  24. Тему о ремонте блока перечитал. Но лезть туды страшно. Чёйто я очкую.
