Vlad 88
Весь контент Vlad 88
  1. Ясно, большое спасибо, с одной пробелемой определился. Буду снимать и смотреть что там.
  2. Вот я и подумал, что он то же думал, а то в темноте искать его. А корретировка фар подсвечивается?
  3. Всем привет. Летом купил свой первый авто, так вот не работает освещение салона (плафон на потолке) в ногах подсветка работает. И подсветка номерного знака то же не работатет. Понятно что нужно проводку, преды смотреть, но может кому то известно на что конкретно нужно смотреть, когда такие неисправности вместе. Предохранители целые, лампочки тоже. Да и еще маленький вопросик: должен ли подсвечиваться тумблер включения фар и их корректировки на панели?
  4. Пока ничего, жду пока зарядку для АКБ привезут. А про дворники написано выше, у меня то же включались сами.
  5. Спасибо за ответы, аккум уже принес домой ,что бы зарядить. Я когда пробовал в четвертый раз, горели фары и треск сразу пошел. Поробую зарядить АКБ, надеюсь поможет. Спасибо, вы меня обнадежили). А вот горит ли приборка при треске, даже не обратил внимание(
  6. Здравствуйте. Машина простояла с 31 декабря в гараже. Сегодня решил ее завести, поворачиваю ключ, лампочки загораются, бензонасос загудел, поворачиваю еще ключ и стартер еле-еле (как при разряженном аккумуляторе) крутанул раза 3 и зазвучал какой то треск и включились дворники. Когда начинается треск, звук стартера исчезает, дворники два раза махнут и отключаются. Так я попробовал раза 3, на четвертый сразу раздался треск и я больше не заводил. Если бы не было треска и не включались дворники, я бы погрешил на аккум, а так даже не знаю. Все вроде работает, аккумулятору пол года (BOSCH Silver), до этого момента всегда заводилась сразу.
  7. Говорят от 10-ки подходит, но только BOSCH. Найди тут тему, в которой пишут о запчастях, подходящих от ВАЗ, там это написано.
  8. Я прочитал и даже выписал, просто тут столько вариантов, что подумал, может кто то напишет точный номер и что то посоветует.
  9. Можно конечно попробовать, машина у меня недавно, а я как то и не спросил у старого хозяина когда он их менял, решил сменить для профилактики.
  10. Я не знаю про зазор, т.к. свечи я вернул в магазин. Из-за налета хотел поменять их. Хотелось бы точный номер узнать.
  11. Здравствуйте, не подскажите на фм1 какой номер свечей NGK, BOSCH или другое может посоветуете? А то купил NGK за 1500 комплект (продавец сказал, что эти нужны), я поставил и двигатель как-будто троить начал, сильно вибрировал. Поставил старые и стало нормально. На старых рыжий налет в месте стыкования керамической части с металлической.
  12. У меня однажды то же виток отломился и пружина выскочила.
  13. У меня кстати то же ключ есть какой то с кучей круглых ямочек, но не понимаю к чему он, говорят от иммобилайзера, а его не нахожу.
  14. Я вот то же 2 месяца назад менял трубки, шланги и цилиндры. Купил 2 одинаковыйх цилиндра, правый пришлось на пол милиметра одну сторону напильником подточить и встала как влитая!
  15. Ясно, попробую. Спасибо.
  16. Спасибо, а как его проверить?
  17. Видимо придется потом на диагностику ехать.
  18. Спасибо за ответ, меня волнует только то, может это для чего то его сняли, не случится ли потом чего и на что влияет его отсутствие? Но все равно вставлю.
  19. Здравствуйте. Купил этим летом свое первое авто, после заметил ,что в блоке предохранителей отсутствует предохранитель №13, судя по схеме отвечает за датчик лямбда-зонда. Вопрос в том, зачем его могли снять (кроме того конечно, что он перегорел) и какие последствия это несет?
  20. Хорошо хоть машина в гараже стоит. Завтра буду пытаться закрыть. Всем спасибо.
  21. На один щелчок она закрывается, а до конца не захлопывается, болтается.
  22. Здравствуйте. Настали морозы и вот теперь у меня не захлопывается задняя правая дверь. Защелка двигается нормально, побрызгал размораживателем замков - не помогло. Летом правда брызгал туда смазку для дверей. Раньше до морозов закрывалась хорошо. Помогите советом.
  23. Там пданочка такая есть поперек колодок проходит, на ней рычажок , с зубцами, его надо немного пошевелить и колодки сведутся.
  24. Спасибо. По киевской трассе или нет я не знаю, но это в 30 минутах от Питера в Тосненском районе. Недалеко московское шоссе.
  25. Вчера вытащил и обратно вставил реле насоса, подключил аккумулятор и машина завелась, поработала минут 7, после чего я стал одевать крышку коробки с реле и она опять заглохла и насос больше не включался. Потрогал реле, а оно горячее, поменял его местами с реле от гудка (как мне показалось они одинаковые) и насос заработал - машина завелась. Короче, проблема оказалась в релюхе. Всем спасибо.
