Vlad 88
Весь контент Vlad 88
  1. Мне то же интересно, что они насчитали. Можно поподробней, у себя то же гляну эти пункты.
  2. У меня вечно гремит пластиковая обшивка на крышке багажника, езжу как в погремушке, бесит уже. Тепло будет разберу все и уплотню как-нибудь.
  3. Вот и у меня та же ситуация, правда к счастью не литрами.
  4. У меня то же такое было. Насос, свет, музыка все работало. Только втягивающее реле трещало под капотом вместо пуска стартера. Потом вообще тишина настала. Все решилось полной зарядкой аккумулятора. У меня тогда кстати еще дворники сами включались и тут же выключались при повороте ключа.
  5. На наших "старушках" она есть, находится под ногами водителя слева на боковой стенке. Может и у Вас там.
  6. Спасибо большое.
  7. Да вот я так и подумал, что он сломан, буду новый покупать вместе с тросом. Только я непонял, что значит намотай трос на коробку?
  8. Спасибо. Я просто сомневался насчет датчика, он так и должен выглядеть, просто подумал он обломан, т.к. считал, что он тоже должен вкручиваться в коробку, а он просто вставляется. Я за штырек просто крутил рукой на незаведенной машине, стрелка показывала до 35км/ч =).
  9. В свечных колодцах сухо. Всем большое спасибо за ответы, на выходных займусь этим.
  10. На этот сальник сверху можно как то взглянуть, где он находится? Пробег примерно 230000, но спидометр не работает и как давно я не знаю.
  11. Всем привет. Не работает спидометр. Вытащил я тросик из кпп и вот что там у меня: http://i010.radikal....862e257b46e.jpg Вопрос: с проводом это датчик скорости, просто в других местах он по другому выглядит. По моему сломан штырек. Еще хотел узнать часть с проводом идет в комплекте вместе с нижней частью тросика или они раздельно продаются? Что мне вообще придется менять?
  12. Да я так и хочу сделать, на днях как будет время сниму ее и посмотрю что там, если прокладка накрылась закажу новую и поставлю.
  13. Надеюсь у меня не сальник накрылся.
  14. Я как купил ее поменял масло, было это в июле. С того времени до сегодняшнего дня долил где то 800 грамм. А замена данного сальника проблема? Просто я да же не представляю.
  15. Спасибо, наверное ее пока заменю.
  16. И во сколько это вышло по деньгам?
  17. Ясно, спасибо. У меня отец так же предположил.
  18. Масло идет сверху, где выходят вв провода из под "коробочки "как на фото и стекает до кпп, на ней аж лужица. Прокладка клапанной это что и где?
  19. Да там все в масле. Я хотел вытереть и точно узнать откуда, но не получилось, не залезть. Поэтому сфотографировал сверху, откуда то же масло идет, решил может по этой фото точно скажут, что это именно.
  20. http://s60.radikal.r...cdda1894770.jpg http://i032.radikal.ru/1102/5e/a7f015b1074c.jpg На коробке лужа то же есть, масло идет от верха как на фото и до коробки все в масле. Спасибо.
  21. Здарвствуйте. На машине течет масло (так и купил), решил сначала просто вытереть его и посмотреть потом откуда течет, но не получилось, т.к. сложно подлезть. Решил сфотографировать и спросить - откуда оно может течь судя по фото?
  22. Я не знаю, я в этом деле новичек еще тот
  23. Я до трех тысяч только кручу, чуть больше при обгоне. Переключаюсь то же 2500-3000
  24. Всем спасибо за ответы.
  25. Спасибо, больше всего понравились четкие картинки, а то у меня был какой то мануал, так там не картинки, я черные пятна, ничего не понятно.
