Vlad 88
Весь контент Vlad 88
  1. Может кто знает. Я слегка отогнул пластиковую накладку на порог внутри салона и там в порог вкручен винт, к которому много проводов прикручено. Этот винт и контакты проводов сильно заржавели. Может это влиять на то, что с водительской двери и брелка сигнализации нельзя двери центральным замком закрыть, а только с пассажирской?.
  2. Спасибо, мне тоже нравится. Надо будет посмореть какое у меня крепление.
  3. Кстати, никто не подскажет от какой машины подойдет этот наболдажник? А то у меня от предхоза не родной стоит (некрасивый, без цифр и иногда слетает), хочу поменять.
  4. У меня кстати тоже самое.
  5. С Днём Рождения Vlad 88!
  6. В итоге: Изначально прилично заедала 1я передача. Сразу Comma MT75 не нашел, поэтому залил Castrol 75W90 (вычитал из темы), после чего стала еще сильнее заедать 1я передача + 2 передача к ней добавилась. Заказал в Exist Comma, вчера его залил и все передачи стали хорошо втыкаться.
  7. Я когда поставил новые, то у меня тоже скрипело первую неделю, потом все нормально стало.
  8. Спасибо. Я думал они и так продаются.
  9. Здравствуйте. Никто не подскажет, где в Питере можно купить Comma МТ75? А то сегодня облазил пару авто магазинов и там на меня как на дурака смотрели, когда слышали это название.
  10. Блин, мне одному что ли так не повезло, что после заливки Castrol 75W90 1 и 2 стали очень туго втыкаться. Нормально стает как проеду киллометров 10. Хотя может мне Г... какое-нибудь попалось.
  11. Здравствуйте. Сразу скажу, что в терминах не особо, так что если что поправте. Приводной вал (или как там называется вал, который крутит в колесо), если его подергать из стороны в сторону "гуляет" примерно на 1-2 мм, нормально ли это или уже что то накрывается? Недавно меняли оба ступичных подшипника.
  12. Может быть. Хотя до замены такого не было, масло вроде налил сколько надо. Сегодня 400км проехал, лучше стало.
  13. Да покатаюсь немного, лучше не станет, будут искать Comma MT 75, думаю в Питере с этим проблем нет.
  14. Почитал эту тему и решил поменять масло. Живу в Лен. области, так что Comma МТ75 сразу не нашел и решил не париться. Купил Castrol 75W90, как писали выше и заменил сегодня масло. В итоге у меня к затрудненному включению 1й передачи прибавилась и 2я передача. Правда не всегда, бывает легко, а бывает заталкивать надо, как будто за что то цепляется. Сегодня только по дворам покатался, завтра поеду на большое расстояние, надеюсь там что-нибудь где-нибудь притрется, хотя врятли.
  15. Всем спасибо за ответы.
  16. Здравствуйте. Можно ли снять и обратно поставить задний стабилизатор на эстакаде без вывешивания зада машины?
  17. Я как то тоже поменял полностью рычаги, стойки стаба, рулевые тяги с наконечниками и все равно гремело аж страшно было. Потом поменяли втулки стаба и сразу тишина. Никога бы не подумал, что из-за 2х втулок по 100р может так жутко греметь.
  18. Спасибо за ответ. Наверное когда копировал текст с другой темы не так скопировалось. Вот деталька http://radikal.ru/F/...8672b6.jpg.html, вот раз'емы http://s019.radikal....422cd1b6bfb.jpg
  19. Здравствуйте. Есть проблема, не закрываются двери центральным замком с брелка сигнализации. Только если сначала повернуть ключем в личинке пассажирской двери, затем ЦЗ срабатывает и ставлю машину с брелка на сигнализацию. Открывается с брелка, все в порядке. Изнутри водительская дверь закрывает только себя, передняя пассажирская все. Ну с тем, что ЦЗ не срабатывает от брелка я прочитал, что нужно просмотреть проводку вдоль порогов под ковриком, правда в одном месте было написано рядом с водителем, в другом - рядом с пассажиром. Сегодня решил посмотреть почему ключем нельзя закрыть машину с водительской двери. Разобрал вод. дверь и нашел там в двери запчасть http://radikal.ru/F/...8672b6.jpg.html Верхним концом она вставляется в ушко от личинки замка, нижним концом в ушко у самого замка. Но проблема в том, что нижний конец сразу вылетает при повороте ключа. Может его нужно чем то закреплять, какой то детали не хватает? И вот еще увидел там раземы http://s019.radikal....422cd1b6bfb.jpg, что должно вставляться в пустой раз'ем?
  20. Здравствуйте. Есть проблема, не закрываются двери центральным замком с брелка сигнализации. Только если сначала повернуть ключем в личинке пассажирской двери, затем ЦЗ срабатывает и ставлю машину с брелка на сигнализацию. Открывается с брелка, все в порядке. Изнутри водительская дверь закрывает только себя, передняя пассажирская все. Ну с тем, что ЦЗ не срабатывает от брелка я прочитал, что нужно просмотреть проводку вдоль порогов под ковриком, правда в одном месте было написано рядом с водителем, в другом - рядом с пассажиром. Сегодня решил посмотреть почему ключем нельзя закрыть машину с водительской двери. Разобрал вод. дверь и нашел там в двери запчасть http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1204/58/2d17688672b6.jpg.html Верхним концом она вставляется в ушко от личинки замка, нижним концом в ушко у самого замка. Но проблема в том, что нижний конец сразу вылетает при повороте ключа. Может его нужно чем то закреплять, какой то детали не хватает? И вот еще увидел там раземы http://s019.radikal....422cd1b6bfb.jpg, что должно вставляться в пустой разем?
  21. Я вот только себе заказал Delphi - 318,42р штучка, сила - 560N.
  22. Спасибо. Надо будет попробовать. А то я хотел сначала все снять и посмотреть, но не смог шланги снять, побоялся силу применить. Надо будет тогда пассатижами легонько сжать.
  23. А вы будете менять сам датчик или все вместе (с насосом), а то у меня стрелка сначала дергалась, а в последнее время вообще легла и не шевелится практически. Можно ли датчик отдельно найти?
  24. Спасибо. Я пробовал вдеть и вниз потянуть.
