Vlad 88
Весь контент Vlad 88
  1. Вроде 3 защелки. Я просто вверх потянул и все снялось. У меня с водительской стороны слетела верхняя защелка. Я все снял полностью, чтобы поставить нормально, в итоге вообще попасть не могу в эти защелки. Там верхняя защелка двигается, как поставить?
  2. Спасибо за ответ, буду менять.
  3. Здравствуйте. Поменяли оба рычага, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, стойки стабилизатора, но стук (достаточно сильный) все равно остался. Могут ли стучать втулки стабилизатора, если зазор между втулкой и самим стабилизатором около 1мм? И как можно проверить опору стойки не снимая стойку.
  4. Ясно. Предохранитель я смотрел, он живой. Буду проводку смотреть. Спасибо за ответ.
  5. Понятно. А провода идут от салонной блока предохранителей через левую стойку лобового стекла и далее по крыше?
  6. Здравствуйте. Я как то уже писал в одной из тем, но до конца так и не помогли. У меня не работает плафон в салоне ни в каких режимах и подсветка зеркала в козырьках. Мне сказали, что пропала масса, а вот где ее искать не сказали. Что делать? В ногах подсветка горит.
  7. Все, сам поменял. Всем спасибо.
  8. Да вот сегодня прикупил инструмент получше, пойдобнее. Займусь.
  9. Ясно, придется ехать в сервис, где есть нормальный инструмент, пусть крутят. Спасибо.
  10. Ясно, придется ехать в сервис, где есть нормальный инструмент, пусть крутят. Спасибо.
  11. Здравствуйте. Купил сегодня термостат Wahler, решил поменять. Снял резонатор. Вынул из коруса термостата патрубок, который идет от радиатора и шланг, который идет на расширительный бачок. А вот те 3 болта я никак не смог открутить, начинаю крутить и чувствую, что только грани сорву и все. Можно еще как то термостат поменять, не выкручивая эти 3 болта? P.S. это этот патрубок (который я указал выше) не дожен быть горячим до открытия термостата?
  12. А все, понял, большое спасибо.
  13. Ясно, спасибо. Значит если менять термостат, то надо еще и датчик выкручивать?
  14. Здравствуйте. В сравнении с прошлой зимой заметил, что машина дольше прогревается и в салоне теперь постоянно печку ставлю на максимум и все равно дует теплым воздухом, а не горячим. На ходу стрелка еле еле касается буквы Н в шкале и радиатор с патрубком, который слева от радиатора (по ходу движения) горячие. Я так понял у меня термостат все время открыт и нужна его замена. Хочу узнать это влияет на расход только при прогреве или даже когда стрелка у буквы Н? И еще, обязательно сливать ОЖ для его замены?
  15. У меня кнопка красная и мигает. У друга ФМ 2 и кнопка черная, так у него ничего не мигает.
  16. +1 Однажды поменял один подшипник, так через неделю второй завыл.
  17. У меня тоже такое было при разрядке АКБ, втягивающее щелкало и все, тоже лампочки мигали, но еще почему то дворники 1 раз махали. Заряди АКБ и все хорошо.
  18. У меня от 10ки стоит. Тоже сначала хотел разобрать и светодиод там поменять, но увидел, что конопка уже не родная.
  19. А у меня другая беда сегодня началась. Утром вышел, нажал на кнопку на брелке и вместо жужжания ЦЗ услышал жужжание + щелчок. Дергаю вод. дверь - заперта. Залез через пассажирскую, оттянул ручку, подергал несколько раз - опять щелчок и дверь открылась. Потом все нормально. Вечером после работы таже самая фигня при первом открывании. Мороз вроде небольшой был -3, да и прошлой зимой такого не было.
  20. Когда у меня она начала дребезжать (кстати тоже справа), то я просто с обратной стороны руля подтянул два винта, вроде torx они.
  21. А если менять личинку вод. двери, то придется и все остальные тоже?
  22. Здравствуйте. У меня не работает замок на водительской двери ни на закрытие, ни на открытие ключом. Наверное в связи с этим не закрываются двери с брелка, приходится закрывать двери через пассажирскую дверь, центральный замок срабатывает и затем ставить машину на сигнализацию. Открываются двери с брелка. Вопрос в том, влияет ли неработающий замок в вод. двери и поможет ли заме на или ремонт личинки в вод. двери?
  23. Таже история была, аккум зарядил и сигналка перестала орать.
  24. Нет, про переднюю.
  25. Да я просто не знал, не делал предварительную диагностику, в итоге выкинул деньги...
