Vlad 88
Весь контент Vlad 88
  1. Здравствуйте. Вчера приехал с работы и обнаружил под машиной висящую металлическую полосу. Полоса висела с правой стороны бензобака, слева аналогичная полоса. Оказалось она проржавела и один конец обломился. Вопрос в том, что эта полоса держит, сам бензобак или металлическую защиту на бензобаке. В мануале вычитал, что крепится бензобак полосами, но именно этими или под защитой еще есть полосы, можно ли ездить или сразу в ремонт? Просто на эстакаду возможности заехать и посмотреть самому пока нету.
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/page__hl__спидометр__st__60 почитай 78 пост.
  3. Я тоже тросик рукой кручу, стрелка двигается. У меня это в связи с частично обломленным кончиком тросика, который входит в КПП, т.е. под замену нижнюю часть троса.
  4. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер тросика спидометра, часть которая из КПП идет. Спасибо.
  5. У меня ситуация один в один аналогична, тоже мучаюсь.
  6. Ясно, спасибо!!!
  7. А подскажите пожалуйста где сливается эта жидкость, что бы сменить ее.
  8. А кстати чем и как промывать данную систему?
  9. Из бачка гидроусилителя с лета ушло наверное милиметра 3 жижи (было залито по самую крышку). Выходящая трубка из бачка немного в налете масляном.
  10. Цвет - темно черный. А запах я не знаю какой должен быть, так что мне не понятно.
  11. В бачке гидроусилителя? Цвета черного, запах какой то резкий немного. Ни на что не похож. Я правда не знаю как эта жидкость должна пахнуть.
  12. И у меня таже ерунда. Правда минуты через 3 как заведу звуки исчезают. Но руль тяжелее стал крутиться.
  13. Здравствуйте. Может кто в курсе. У меня что бы включить первую передачу иногда нужно приложить усилие, а иногда как по маслу включается. Остальные передачи включаюся хорошо. Что это может быть?
  14. То же долго искал по разборкам, так и не нашел. В итоге купил от фокуса вроде, правда на 10мм пришлось болгаркой подпилить и резьбу больше нарезать милиметров на 10.
  15. У меня то же самое было, оказалось аккум сел
  16. А у меня как заведусь сначла что то типо щелчков небольших шло, а теперь еще добавилось шипение-свист. На слух звуки идут от вспомогательного ремня. Через 3-5 минут после заводки все исчезает.
  17. Ясно. Всем спасибо, попробую
  18. Ну до этого они работали нормально, но с приходом зимы сначала нормально было, а потом вдруг появилась такая неприятность. Так что неправильно подключенные трубочки можно я думаю откинуть.
  19. Всем привет. Такая проблема: при нажатии на рычажок омывания заднего стекла теперь почему то начали брызгать передние, только очень слабо, а задняя форсунка вообще не брызгает. В чем может быть проблема? Омыватель переднего стекла работает.
  20. Всем привет. Такая проблема: при нажатии на рычажок омывания заднего стекла теперь почему то начали брызгать передние, только очень слабо, а задняя форсунка вообще не брызгает. В чем может быть проблема? Омыватель переднего стекла работает.
  21. У меня при полном баке стрелка может показывать, что пустой. Скачет туда сюда. Правда больше того, что есть не показывает.
  22. Лично я купил без задних тормозов
  23. Вот я точно так же проездил, после замены задних цилиндров, колодок, барабанов, рем. комплекта тормозов и шлангов стали прокачивать тормоза и оказалось, что магистрали, идущие к ним просто откушены возле бензобака и заплющены, пришлось все менять.
  24. Я одвеску разбирал из-за того, что и собирался ее перебирать. И кстати то же на одно соединение больше сделал, что бы если например замну их, то не надо было над баком и подрамником лазить.
  25. Ого за замену тормозных магистралей столько дерут. Я сам в гараже с другом их заменил, правда пришлось всю подвеску разбирать (ее то же заодно перебрали), но бак не снимал. Да и половину работы можно самому все элементарно сделать.
