Vlad 88
Весь контент Vlad 88
  1. Привет. Поменял наконец то подшипник, со старого аж шарики выскочили после того, как его достали. А вот ступицу купил HANS PRIES, так она после надевания на вал люфтила, пришлось старую оставить.
  2. Про диск понятно, сама ступица шевелилась прилично и треск в ней при кручении, на вид остальное вроде живо. Гайка вроде тоже нормально затянута. Видимо все таки подшипник. Если это он, то ступицу тоже менять?
  3. Снял колесо, пошатал тормозной диск, он шевелится вместе со ступицей
  4. По началу только при трогании трещало, но потом стало все время, при повороте стает тише.
  5. я так и сделал.
  6. Крутится как будто что в нем мешает внутри, а так внешне все нормально, ничего не отвалилось.
  7. Здравствуйте. В переднем левом колесе периодически начал появляться гул, проездил так некоторое время, но однажды тронулся со светофора и появился треск трущегося металла. Чуть разогнавшись остался небольшой гул, решил доехать до дома. Проехав еще км 60 вдруг опять сильно заскрежетало и даже пошла мелкая вибрация к ногам, скрежет не прекратился. Приехав вывесил колесо, оно люфтит, резиновые гофры целые, на вид все норм. Гайка в центре колеса горяченная была. Вопрос в том, по симптомам это точно подшипник и что нужно заменить только подшипник со ступицей или еще что то может в этом случае появиться?
  8. А у меня на задних арках несколько пузырей вскочило и один лопнул, я краску содрал с него, а под ней белый грунт (пузырь после снятия краски так и остался, но он твердый), то значит металлу под грунтом все, хана?
  9. Все, победил я дворники, победил я спидометр, все работает
  10. Всем спасибо, значит буду сильнее дергать
  11. Здравствуйте. Начал сегодня менять нижнюю часть троса, верхнюю часть решил старую оставить. Вкрутил трос в коробку. Собрался снимать левую часть жабо, что бы отсоединить старый и присоединить новый трос, а дворники не снимаются. Снял колпачки, открутил по одной гайке с каждого дворника, а они не снимаются, подергал, слегка постучал, полил ВД, но нифига. Может там еще какие защелки или надо просто сильнее тянуть. В мануале увидел только 1 гайку.
  12. Пластиковый шток от датчика никак не хочет сниматься с тросика. Гайка на тросике есть, просто на фото не попала. Значит снять честь решетки, что под левым дворником... а я то уж по не знанию собрался лезть из салона) Большое спасибо за ответ, надеюсь смогу вытащить обломок из коробки...
  13. Привет. Не работал спидометр. Сегодня купил б/у трос (обе части), думал дело в нем. Датчик на вид какой то разломанный, он уже был разъединен на 2 части и кончик штока отломан: http://s017.radikal....9c1100f963a.jpg Я не смог отсоединить волчок из датчика с обломанным кончиком от самого тросика и вынул сам трос из рубашки вместе с волчком, после чего снял верхнюю часть дачика и поставил трос обратно в рубашку. http://s017.radikal....e7cca5f921d.jpg Вот кончик нового троса: http://s017.radikal....876f5dbdc1d.jpg Вопрос состоит в следующем: 1. Как отсоединить волчок из датчика от троса? И такой же ли там кончик у троса как и на фото 3? 2. И я думаю поставить другой трос в коробку без датчика и волчка из него (в таком виде как на фото 3), сделав как сказано выше, т.к. датчик у меня все равно не работал (обороты 800 при накате), можно так сделать? 3. И как можно подобраться к соединению 2х частей троса, что бы поменять только нижнюю часть троса, а верхнюю оставить на месте.
  14. Сегодня вообще подарок приподнесла, загорелась эта дурацкая красная лампочка, попытался заветси, а шиш там - стартер не крутит. Помогло скидывание клеммы с аккума. Хорошо уже было приехал в гараж.
  15. Да я сегодня посмотрел, у меня тоже моргают. Прислушался - бибикает из багажника и щелкает в районе бардачка, а еще какое то пищание шло. Правда на ходу такого у меня нет. Ну с бибикалкой ясно, клемму скину, а вообще с блоком сигнализации можно что-либо сделать, что бы вообще не мигала и не ругалась?
  16. Ясно, сем спасибо, тоже подумал на "пробуждающуюся" штатную сигналку, но решил удостовериться. А где она там находится?
  17. Здравствуйте. Такая проблема: иногда бывает с выключенным зажиганием (бывает даже без вставленного ключа в зажигание) загорается красная лампочка рядом с часами, слегка "бибикает" (как будто на долю секунды нажали на сигнал) и 1 раз маргают стрелки поворотников на приборке во время "бибикания". Происходит это после того как заглушу машину с интервалом примерно 10 секунд на протяжении около минуты. Случается это далеко не часто, где то раз в месяц, но решил написать,т.к. сегодня опять это повторилось. Помогите советом. P.S. на форуме не нашел, т.к. даже не знаю что вписать в поле поиска.
  18. Как я понимаю за включение вентилятора отвечает другой датчик, т.к. когда у меня стрелка не работала, вентилятор все равно включался. Оказалось тупо оторвался проводок от датчика, прикрутил обратно и все заработало. Так что может и сам датчик ерундит.
  19. У меня тоже деревяшка, сверху коврик.
  20. Да, эта кнопка на левой боковой стенке отключает бензонасос, ее надо нажать (если сработала конечно).
  21. Извините что влез, но у меня тоже стук сильный. Поменял Рычаги с сайлентами и шаровой, рулевые тяги с наконечниками, стойки стаба. Верхняя опора стойки моеж сильно стучать? При повороте руля стоя на месте она должна крутиться, если смотреть под капотом?
  22. Он находится под так называемой "черепахой" на двигателе (для удобства лучше ее снять) практически на вертикальной поверхности, как показано на фото выше.
  23. Спасибо за ответы!
  24. Ясно, спасибо. Я все таки надеялся, что ими крепится металлическая защита на дне бензобака...
