kordon
Весь контент kordon
  1. у меня заслонки стучали не зависимо от того снят ли шланг или нет...
  2. корректор фар с англичанки будет расположен с левой стороны наш: Англичанки:
  3. провода если есть то втыкай противотуманки и проверь переключатель, если нет функции включения птф, то нужно будет его заменить, ну и предохранитель проверить, должно все работать, у меня было так...
  4. это точно, прошивка реально ничего не стоит, какая разница какую заливать, зачем форд так жлобиться, одним БК, другим _*_, в зав. от комплектации..... неужели большая экономия получается на переключателях с кнопкой инфо и без..... реально чисто жлобский маркетинговый ход....
  5. у меня была тоже похожая проблема, только вода была под ковром в ногах, так проблема оказалась в изоляции под картой двери, когда шумку дверей делал, не плотно ее приклеил, так вот вода сочилась из под карты (когда дождь идет, вода попадает внутрь двери), капала на пластиковый порог, ну а от туда уже на ковер....
  6. поменял в своей моньке высоковольтные провода ( в одного провода был разорван колпачок тот что на свечу одевается, но провод целый), ставил NGK, колпачки по форме точно как оригинал, только немного длиннее провода, так вот после замены (пробег 180 тыс.), машина стала резвее, двигатель как то по другому стал работать, звук стал ровнее, и самое главное пропал ТРЕСК из под капота (когда резко на газ наступал, что то трещало, как буто ключ трещотка, не мог определить что это, проявлялось только на прогретом двигателе и только под нагрузкой), это что так пробивали провода что аж трещали? кто с этим сталкивался? просто интересно, что из-за проводов такое может быть....
  7. интересно на 1,8 (110л.с) подойдет?
  8. я тоже перед покупкой чехлов думал взять кожаный салон от англичанки, только прикол был что он от хетча, цена адекватная была (250баксов! шара), уже даже настроился на то что надо было гемороится с задней спинкой дивана (от хетча разное крепление), но чувак который продавал, где-то потерялся... я забил, и купил чехлы автопилот и не пожалел )
  9. так никто и не говорит что это не чехлы, если хочешь полностью повторить форму сидения, так это только перетяжка салона...
  10. Вот, нашел фотки про AIRBAG:
  11. 180$ (+70$ жопогрейки на 2 сиденя), устанавливал сам, снимал все сидухи, не снимая нормально не установить, для аирбега там специальный шов есть (и маленькая бирочка airbag :-)) при срабатывании разрываются, по ощущениям комфортней чем натуральная кожа, мягче, ну, не могу описать, надо мацать руками :-)
  12. Всем привет! вот и ко мне приехали чехлы из эко кожы автопилот, заодно с установкой чехлов установил подогрев сидение (штатного не было), получилось очень хорошо, даже замечательно )))) фото:
  13. прикольно, походу в место защелок вкручены болты
  14. похож на провода от сигнализации...
  15. кто ставил от хетча сидухи в седан? задний диван спинка станет? а то я перед выбором или брать этот кожаный салон или чехлы автопилот и не парится с установкой доработкой и т.д...
  16. спасибо за советы, но вот меня больше всего стремает задняя спинка дивана, станет ли она от хетча в мой седан.... у меня нет подлокотника а в этой есть (если не станет то перетяжка не получится наверное)... а с картами это фигня, тоже где то куртка кожаная старая валяется
  17. цена 250$ вот думаю, брать и гемороится или нет.... а спинка задняя у меня без подлокотника, так что перетяжка походу не получится...
  18. это на фото они в пыли (так говорит продавец) в реалии они в отличном состоянии (добавил еще фото), я еще не купил, вот и спрашиваю что предстоит после покупки, и еще, у меня нет подогрева а в сидушках есть, походу надо купить кнопки для подогрева, а как быть с проводкой? (у меня ее нет) может схема есть?
  19. смотрел оплетку вроде с виду нормальная, шатал, не звенит, вот я заметил что в основном на горячую звенит, трещит, у тебя так же было? не могу определить симптом....
  20. тоже примерзал ручник,заменил и все нормально, походу вода замерзает под кожухом, был потрескан...
  21. всем привет! вот и у меня в приборке заработал БК нашел в Киеве мастера по этим делам, даже видел как он заливал прошивку, конечно геморно это все если с электроникой не дружишь....
  22. вот пару ссылок похожей темы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/108692/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/88723/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/114551/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/114551/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/115454/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/115370/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/115787/
