kordon
Весь контент kordon
  1. Фотки загружайте через файлобменник, например через радикал http://radikal.cc/, туда фотки загрузил, сюда ссылку зеленую, можно любого размера загружать.
  2. Выше ответ№5 Жиша предложил вариант решения... а зачищать я б не советовал, т.к. можно оцинковку повредить, тогда еще хуже будет.... имхо
  3. а чего так ? ностальгия за ретро .... ))))
  4. так у меня и стоит как у всех, провод от рхо на ближний подключен..., хочу поэкспериментировать )), вот эти лампочки : Тип цоколя: T10 (W5W) Размеры (диаметр х длина): 12,5 х 44 мм Напряжение: 12 В Потребляемая мощность: 6 Вт Угол светового потока: 120° Световой поток: 350 Лм Тип светодиодов: Samsung HP Количество светодиодов: 10 шт. так на каком контакте, на колодке переключателя освещения, находятся габариты??? подскажите кто знает плиз? (или пробовать методом тыка .... )
  5. та я габариты включаю когда уже темновано, и хочу поставить лампочки диодные 6 ватные, по идеи должны лупить хорошо, вот и думаю перекинуть рхо на габарит что б отключало, ато будет многовато огней ))
  6. подскажите пожалуйста, на каком контакте, на колодке переключателя освещения (над водительским бардачком), находятсь габариты??? а то рхо подключено до ближнего света, хочу что б отключалось после включения габаритов...
  7. сам плафон прикрепил к потолку на маленкие болтики, защелок там нету, под стеклом отверстия под саморезы (в комплекте идут )) это же ланос), колхозить ничего не надо, только вырез, растояние отмерял ориентируясь по пластмаске которая закрывает стопсигнал.
  8. Я в свою поставил плафон от ланоса, смотриться естетично, светит хорошо...
  9. malin_83если так уж напрягают габариты, то передние лампочки выкрути ))), тогда при включении будут загораться только задние )
  10. вот тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89820/?hl=%2B%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%2B%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81 , там есть номера аналогов
  11. а как там разъемы совпадают с штекерами? ничего с проводов не надо резать переделывать?
  12. центральную гайку открутите и все, смотрите не потеряйте шайбу которая находиться между муфтой и этой пластиной...
  13. подскажите пожалуйста, как добраться до кнопки ручника (та что зажигает инфо. лампочку на панели приборов), что нужно для этого снять, или какой провод от нее идет?
  14. я с чехлами автопилот уже катаюсь больше полгода летом жопа не потела, ну в сравнении с тряпкой до этого то одинаково, зимой я б не сказал бы что мерзнет, ну может только первая минута когда в салон садишься, но на этот случай есть подогрев сидух...
  15. покатался в дождливую погоду по лужам, хруст пропал, по ходу диагноз определен... опорные подшипники - кирдик... спасибо за советы )
  16. подскажите пожалуйста, не могу определиться Подшипник опоры амортизатора SACHS 801043 или LEMFORDER 3455001 какой посоветуете? и тот и тот производитель вроде нормальный, по деньгам разница в три копейки....
  17. наконечники отпадают, т.к. новые, и проверялись, а вот опорный подшипник, он же хрустел бы и на месте, если крутить рулем, или я ошибаюсь? а так хруст (щелчки) идет только когда трогаю с места при вывернутом руле....
  18. Добрый день! тоже появился пару мес. назад хруст, при вывернутом руле в любую сторону при начале движения происходят щелчки, на сто говорят шурс левый, поменяли, ничего не изменилось, как щелкало так и щелкает, ну говорят что правая 100% другого быть не может, поменяли, все тоже самое ((( хрустит.... стошники репу чухают и не могут понять в чем дело.... подскажите что еще может хрустеть? (шаровые, тяги, наконечники, стойки, все менялось, новое...)
  19. я уже пол года с чехлами автопилот, на вид как новые.
  20. на одну страничку назад тему перелистайте, там есть фотоотчет..
  21. на ебай наткнулся на приводы, фриц продает, я так понял один левый второй правый ? (см.фото) в описании дает 2 года гарантии без ограничения пробега, цена очень дешевая, как думаете стоит брать? http://www.ebay.de/itm/FORD-MONDEO-1-8-DRIVESHAFT-NEAR-SIDE-NEW-2000-2007-/170650932293?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bb969445 http://www.ebay.de/itm/FORD-MONDEO-1-8-DRIVESHAFT-OFF-SIDE-NEW-2000-2007-/130481336173?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e614b2f6d
  22. спасибо! только не могу найти тему, может номерок есть?
  23. подшипник приводного вала с правой стороны, может не правильно я выражаюсь, извините не ас в этих делах) вроде промежуточным его еще зовут...вот как на фото:
  24. подскажите пожалуйста, подшипник вала отдельно меняется или только в сборе с валом ?
