kordon
Весь контент kordon
  1. спасибо, но я уже это читал, просто не могу понять к какому варианту больше подходит...
  2. выкрутил свечку для проверки, пробег примерно 35-40 тыс. на этой свече, подскажите кто разбирается, судя по нагару пора ли менять или еще походят? свечи оригинал иридий.
  3. как вариант, может с проводкой чтото... + не правильно подключили... а может что то не так с реле регулятора напряжения...
  4. та да, когда климат поменял местами, то намного лучше и удобнее стало, особенно за навигацией следить, вот ссылка на мафон Witson W2-D9488F, диски двд читает, навигация стоит навител, блютуз громкая связь с телефона, камера заднего вида тоже стоит, карта памяти для видео и музыки стоит на 16 гиг, + флешку тоже можно на 16 гиг тыкать, с установкой конечно немного пришлось повозиться, проще говоря без напильника не поставить, но все реально сделать ) провода резать не надо, штекер как в штатной, подрулевой работает, кнопки можно програмировать через меню магнитолы, в общем я доволен ) и по дизайну вписывается как штатная. Перед тем как ставить, я купил на разборке б/у центральную консоль, и ее переделал, тоесть в любой момент могу поставить штаную балалайку и центральную консоль)
  5. я вообще вытаскивал мафон с помощью лезвия для канцелярского ножика, главное правильной стороной вставить, ну и конечно акуратно чтоб не порезаться, я использовал плоскогубцы, когда вставил лезвия, сначала с одной потом с другой стороны акуратно подковырнул мафон отверткой, и все легко вытянулось...
  6. с местом установки пришлось пошаманить, и пилить надо... размеры указаны на фото
  7. заменил передние штатные динамики вот такой хлам там стоял: поставил Hertz ECX 570.4 размер 5х7 дюймов. звук стал намного лутчше, отчетлевее, но вот басов всеравно не хватало, тогда решил еще прикупить сабвуфер, взял Supra SRD-252A: и вот он, тот звук который я хотел ) теперь осталось только поменять в задних дверях динамики. добавил реальные фото саба: регулятор баса установил в бардачке:
  8. ну вот наконец переделал, поменял местами климат с мафоном, стало намного удобнее, особенно смотреть на навигатор, было так: сейчас вот так: еще, может кому пригодится, т.к. нет спец. сьемников для штатной магнитолы, отлично с этим справились простые лезвия для канцелярского ножика, стоят копейки )
  9. я вот делаю также как 584R, когда срабатывает абс, отпускаю педаль и снова нажимаю, типа рывками, после второго нажатия блокирует колеса, если скорость меньше 5 км.
  10. внешний вид один в один...
  11. звук практически такой же как и в штатной форд6000 сд, ну может немного лучше из-за настроек в еквалайзере (думаю, если б еще поменять штатные динамики, был бы лучше), система FEC 6.0 core ( в инфо мафона), а в описании на сайтах пишут Win ce 6.0...
  12. точно такую поставил в свою моню, немного выше фото, только немного менюшка другая, прошивки наверное разные...
  13. немного модель другая, но по размерам такая же
  14. посмотри на размер мафона и на размер рамки, она там не подойдет, т.к. эта магнитола что я поставил больше чем 2 дин., вставки из кожзама закрыли щели (по 5 мм.), на вид все четко, на фото может плохо видно, но в реалии все без зазоров и смотрится как родная..
  15. так рамки продаются под 2 дин, вот: тыц
  16. вот ссылка на магнитолу с описанием, Witson W2-D9488F рамки там нет, там вставки из пеноматириала обклеены кожзамом.
  17. поставил такой мафон, подрулевой переключатель работает:
  18. тоже есть непонятный треск, при резком нажатии на газ, при ускорении, и только под нагрузкой, когда плавно нажимаю, нету треска, на нейтралке при перегазовке тоже нету треска, была замена муфты генератора, не помогло, треск остался, он как бы то появляться то нет, на динамику при разгоне не влияет, масло двигло не есть, я вот заметил что он появляется только на прогретом двигателе, на холодную если резко стартовать то не трещит.... вот думаю, может сцепление, или катализатор...имхо , уже вроде все осмотрел...
  19. если имеешь в виду Ford Denso Navigation, ничего в ней интересного нет, морально устаревшая голова, что б к ней подключить например камеру заднего вида, гемор еще тот, та и установить ее тоже геморно, и еще минус, что карт для навигатора не найти... , а б/у продаються на ебай или алегро, но цена на них агтунг... я вот нашел центральную консоль б/у (саму раму) , потом в планах хочу подобрать нормальную мультимедию с гпс и т.д., вот буду эксперементировать с рамкой что б не испортить ту которая щас стоит и нормально затулить туды мафон )....
  20. как вариант, можно через аукс подключить мр3 плеер и не заморачиваться...
  21. нашел фотки мафонов, короче говоря, если менять 6000 сд на сони или блаупункт, нужно менять и центральную консоль, на фото видно разницу... от фордовцы... вот зачем такое делать, не могли уже этот пыптык ставить в одном месте...
  22. понял, спасибо.
  23. что за консоль? по разьемам не подойдет?
  24. Подскажите пожалуйста, щас стоит такой мафон: хочу поставить вот такой: или такой: вопрос, в какой из них лучше звучание? + сони что читает мр3, но это не важно, т.к. подключаю через аукс мр3 плеер, блаупункт нравиться больше т.к. красивее вписывается в интерьер..., но важнее качество звучания. и еще вопрос, станут ли они нормально без переделок?
