kordon
Весь контент kordon
  1. к стати, как только поставил задние електр. подъемники, пользуюсь регулярно, вот например, я за день частенько переезжаю маленькие расстояние ( 2-3 км), а лето жаркое, включать кондей нет смысла, так я открываю все окна, нажал кнопку, стекла опустились сквознячек хорошо продувает и не так парит.... намного лучше чем открытые два передние окна...., а с веслами такой фокус немного не удобно получается (п.с. если б руки были по два метра проблем бы не было с веслами)
  2. я думаю если найти толкового электрика, то он найдет провод, чтоб обойти замок зажигания и бросить на постоянку, но зачем оно нужно, например Вы остановились, закрыли машину, отошли на пару минут, а в машине маленький ребенок, если будут работать подъемники, то понятно что он будет клацать кнопки ^_^, окна откроются, и тут может подойти плохой дядя и сделать что плохое....., зачем делать то что абсолютно не нужно...... зажигание вклють это не так уж сложно.........
  3. та пластмасса припаяна к карте намертво, думаю что она отдельно не продается, я прорезал, аккуратно все получилось.... вот с веслами кататься на такой машине, это точно не то (стыдно заднюю дверь открывать было) , даже в самом галимом китайце и то все стеклоподьемники стоят....
  4. маленький фото отчет установки задних электро стеклоподьемников (весла уже сушатся на полке в гараже ) по схеме я сделал разводку проводов, все проверил на работоспособность, после этого начал протягивать провода, и установил вместо ручных весел эелектро, ставиться все просто на тоже самое место, единственное что надо было просверлить пару отверстий под болты крепления, немного не совпадали с ручным приводом, ну и дальне бросал проводку, на фото ниже рассверлил штекер и протянул провод в передней дверке есть заглушка, я купил гофру, и через то отверстие протянул провода в переднюю дверь, рассверливать ту которая стоит, нельзя, там не получиться и лучше не трогать, вот так получилось: в задней карте двери прорезал отверстие под кнопку с помощью дрели и напилника все акуратно получилось кнопку закрепил с помощью термо клевого пистолета больше всего времени уходит на прорезание отверстий под кнопку и правильно развести проводку.
  5. успехи есть ), с помощью схемы ( еще рас спасибо за схему)) все подключил, работает как положено, теперь буду протягивать провода...
  6. начал подключать стеклоподъемники, с 4-мя кнопками все работает, но вот не могу подключить кнопку, та что на задней двери, что куда не могу понять, с блока (там где 4 кнопки) идет по два провода на кнопки задние (левая правая) и еще один, а на одной кнопке задней 4 провода... короче не могу слепить, может у кого то есть схема? или кто то ставил подскажите плиз...
  7. это временно, через пару недель куплю оригинальные втулки, со скрипом ездить аж стыдно...
  8. проводов нет, буду протягивать
  9. тоже брякало что то сзади, оказалось что суппорт, снял направляющие, напихал туда солидола, поставил все на место, уже не брякает, месяц катаюсь полет нормальный....
  10. Такая же беда была, это втулки стабилизатора, скрипят потому что качество гамняное, снимал полностью, брызгал вдшкой, помогло буквально на один день, высыхает вдшка и снова скрип, тогда я их снова снял и тупо солидолом промазал, и все ок, тишина )))
  11. Добрый день! у меня комплектация Ambiente, с зади стоят весла, хочу поставить электро подъемники, нашел на разборке оригиналы недорого, 2 мотора, 2 кнопки, и 4 кнопки на переднюю дверь подскажите, блок управления надо тоже менять или подойдет тот что стоит сейчас ??? и где он находится?
  12. был сегодня на сервисе Форд, сделали диагностику электрооборудования, никаких проблем не показала, говорят все в порядке, ошибок не было, в чем причина обнулений не знают, говорят возможно чтото с панелью приборов, но точно не знают, перезагрузили комп по новой, если будет повторятся, то советуют поменять приборку, но она стоит 1000 баксюков новая поездим посмотрим....
  13. может я и ошибаюсь, у меня раньше был форд ескорт, так там лампочка четко показивала есть ли проблемы с зарядом..
  14. звонил я на сервис форд, записалса на диагностику электрооборудования, они говорят что возможно какой то блок управления полетел, короче надо проводит диагностику, по поводу аккумулятора я както тоже думал, но еслиб только обнуляло на на заглушеном двигателе то возможно и аккумулятор, а так и на заведенном обнуляет, да еще и дальний свет лупит при включенных габаритах, да и стартер крутит отлично по поводу генны, если б были б проблемы (я так думаю) то горела б лампочка заряда акум. а так не горит, значит заряд идет, даже если акумул. очень подгулявший, на заведенном двигателе не должно быть такого.... поеду на диагностику, потом отпишусь что там найдут...., а то думать в чем проблема догадками, ето не выход, надо показывать спецам
  15. Почистил клемы, теперь стало постоянное обнуление, и еще прикол включаю фары, приборка не горит, горят только два значка аварийка и открыт двери, и горит только дальний свет ! в чем может быть проблема??? уже рано темнеет, как ездить по темени с дальним светом, всех же слепить буду
  16. Клемы на акум. проверял, зажаты намертво, чаще в сырую погоду бывает, по поводу гены, делал самодиагностику, показывает напряжение 13,8, при включеной магнитоле, габаритах, по идеи нормально, приборы не моргают, нет оснований грешить на гену...
  17. Добрый день! Искал по форуму, ничего по данному вопросу не нашел, Очень часто (бывает по 3-5 рас в день, бывает рас в неделю) обнуляется дневной пробег (даже бывает на ходу), все стрелки ложатся в правую сторону (а когда включены фары, то одновременно со стрелками включается дальний свет и аварийный сигнал горит постоянно), подскажите плиз, как с етим бороться, в чем может быть проблема? может у кого была подобная проблема?
