andgy
Весь контент andgy
  1. В общем победил я замки уже давно, но остался глюк - при пониженнии температуры скажем ниже 10-15 градусов летом или зимой на непрогретой машине второе нажатие не включает двойное блокирование замкв. Смотреть замки не предлагайте - проверены и пробно меняны. Есть какие мысли? Что то говорит мне о плохом(подкисшем) контакте где-то, но ни как не найду его, может было у кого?
  2. Не соглашусь. Брал BERU в кообке лежал экран и новые болты крепления, номер не помню, но на форуме не раз упоминался. Да подключение другое от оригинала, но проводов хавтило спокойно.
  3. читал где-то что у вас для замены лямд выпуск снимать нужно вроде.
  4. Нет, оригинальные втулки с нестертым стабилизатором и новыми скобами скрипеть не будут. Проверено.
  5. Ребят! Ну писали же уже не раз втулки или оригинал или от шевролета если стаб изношен(но я их никак не смог поставить ).А так если стаб изношен то или ремонт или новый или изолента. Ну и скобы заменить нужно если втулки новые ставите, стоят копейки, но гниют отлично и разбиваются от сношеных втулок. Открутить скобы еще тот гемор если их с рождения не трогали(головки болтов маленькие - даже нормальным инструментом срываются). Я в итоге высверливал болты и нарезал на размер больше. Для высверливания нужны очень хорошие сверла, желательно импортные с добавками. Наши старые инструментальные, не говоря уже о китайских садятся за 5 секунд.
  6. Хомутик если стоит оригинальный лучше аккуратно снять, выправить и поставить назад хорошо и аккуратно обжав, а смазку если она там есть и без следов попадания воды - оставить.
  7. № 1446629, заказывал себе, удовлетворяют всем твоим требованиям + крепеж водительского и надпись Mondeo.
  8. По моему дешевле сейчас заняться, нормальные кондейщики фреон откачивают перед ремонтом, А так тебе придется платить по новой за фреон. Хотя если будешь сам менять то наверно дешевле выйдет за счет экономии на работе.
  9. Не поверишь! Ничего не было! Обнаружил случайно. Может сказалось то, что подвесной новый был. При его замене как раз и накосячили.
  10. Конешно же это лотерея, но я в прошлом году так до Крыма и обратно съездил как оказалось(после одного сервиса - слетел когда ставили палку на место видимо). Как итог существенный люфт в месте соединения палки и внутреннего шруса по шлицам - менял весь привод, варить не стал, взял б\у не за дорого.
  11. Не этого к сожалению нет. В общем почти разобрался, Коробок этот черный - контроллер управления, провода от него должны идти на кнопки с регулировкой, Придется все еще раз разбирать и ампутировать лишнее и включать по простой схеме как было на старом седле. неохота кнопки новые покупать и провода тянуть. Только я вот на новом термопары что то не обнаружил визуально, ну да бог с ней можно и со старого снять.
  12. Lexsus, ссылки не работают. Подскажите - взял седло с 2007 года(для реставрации своего), а там естественно 2 разъема в колодку идут, но! есть и третий - белый маленький, как правильно подключить все это дело на 2001 год. У меня в седле был 1 мат с подогревом, а здесь 2! и какой то черный блочок размером с коробок(наверно что то типа термодатчика) и через него часть проводов идет, а на старом маленькая круглая штуковина у самого обогрева. Жаль тестером не запасся когда разбирал, так бы обрезал все и подключил как на старом.
  13. Да, только вот он отдельно не идет. Прочему и написал герметизировать - образно. Сам когда снял корпус фильтра и подушту как то не смог добраться до всех болтов крепления механизма(лонжерон закрывает) чтобы вытащить его и забил на это дело.
  14. Это в другую тему, я где то создавал, масло идет через механизм выбора передач. нужно его снимать и герметизировать.
  15. Это на форуме обсуждалось, поищи.
  16. Ну по крайней мере 2 опоры очень быстро можно осмотреть и проверить. Нижнюю с ямы видно, есть ли отслоения и разрывы. Правую - есть ли масло или "выделения" вокруг башки внутри резинки. ЕЕ и снять недолго - минут 10-15, а там и снизу будет видно есть ли трещены по кругу(только двожок поддомкратить) С левой подольше, но и это не сложно, там только поддомкратить хорошо нужно и ровно, т.к. коробас сильно может уйти вниз и в сторону. Снять и проверить на предмет отслоений. зачем сразу деньги вбухивать немалые, делов там по первости на час - полтора с перекурами.
  17. А что за проверенное средство?
  18. если есть выработка на диске то при растормаживании когда колодки отходят от диска в плоскости соприкосновения они могут за эту кромку задевать и скрипеть(из за присутствующих люфтов). Почему такого нет на оригинальных запчастях можно только догадываться. Но большую роль еще играет состав и качество фрикционного материала колодок. а новые колодки помимо всего прочего еще и притереться должны в плоскость выработки на диске. В частности советуют при наличии выработки на диске снимать угол новой колодки напильником немного.
  19. Писали же где-то, что 230 шло до какой то даты в 2003 году, так что этот год внимательно смотреть нужно по Win.
  20. добавлю - если с постом выше кто то еще может поспорить, то в другом направлении разломаная керамика точно летит дальше в глушак и забивает его. У меня кат разрушился частично и сверху банка прогорела по шву в том месте где керамики уже не было - как следствие подсос воздуха и "вечный" ЧЕК и периодическое дребезжание вновь отколовшигося куска.
  21. Писк насколько я его помню( уже четвертая иномарка) всегда был в разной степени на неоригинальных дисках и колодках, Причин масса, наиболее внятные - подклинивание и перекос колодок, плохая работы суппорта в комплексе со скобой. Качество самих расходников. Проявляется и при езде и при торможении - как повезет
  22. Не слушай ты его, ступицы задние 100% одинаковы на всех ФМ3 всех годов выпуска, но разные номера имеют. А есть ли смысл его искать? Если внимательно почитать тему то почти во всех представленных фирмах(кроме HP и Mapсo наверно) лежит в коробке SKF с почти 90% вероятностью! Т.к. фирмы эти упаковщики, что рувить, что феби, правда удивлен про SNR был, эти вроде свое производство имеют..
  23. если только они не сотрудники оф. диллера и не халтурят на стороне.
  24. Щас вот еще идею дам - есть фирмы по вскрытию различных дверей, в т.ч автомобильных, поищи в инете у нас в городе их много, вскроют тебе замок за пару минут точно, они имеют спец ключ так называемый который сам подстраивается под личинку.
  25. Это плохо, придется рано или поздно все равно к диллеру сдаваться теперь. 2 ключа полюбому нужны, без них новые сам не привяжешь если не ошибаюсь, без простого - мастер ключ, точно.
