skat201
Весь контент skat201
  1. Вчера пытался поменять эти 2 резинки - в итоге 4 часа времени. Заменена только левая резинка, справа не смог открутить нижний болт, залил WD. ЖИША вопрос по поводу домкрата и подрамника - я вот тоже хотел опустить подрамник, но боюсь, что этот болт прикипер, с какой силой его можно откручивать, зачем домкрат в данной процедуре, и каким усилием этот болт закручивать? Для замены правой резинки, почему опускать подрамник с левой стороны? P.S.:Огромное спасибо ГУРУ ЖИША за всегда развёрнутые полные подсказки!!!
  2. После ремонта в сервисе пропала подсветка пассажирской Внутренней ручки двери. Попробовал малой кровью, снял чисто ручку, где должна быть эта лампочка,но её не вижу. Может кто подскаже что там за подсветка? диод или лампочка, и с каким цоколем, чтобы заранее купить перед разбором двери.
  3. поистине зачётный сайт с форумом, тоже советую.
  4. Проверено на Мондео 1997 седан, встаёт без доработок!!!
  5. а кто нить ставил подобные белые светодиоды в p21\5w? просто интересно насколько яркость отличается, между габаритом и стопом.
  6. Собственно для разгрузки аккумулятора решил поменять лампочки: впереди - габариты и сзади по 2 лампы на сторону - габариты\стоп сигнал (P21\5) по переду всё понятно, выбрал недорогой вариант с макс освещением(408 люмен, 68 диода, модель диода 3020) а вот сзади оказалось не так однозначно, остановился на 2х вариантах: 68 диодов(3528) 310 люмен или 128 диодов(3528) около 500 люмен цена примерно одинаковая, качество тоже, вот и не знаю, что выбрать. У кого какие размышления на этот счёт?
  7. Собственно для разгрузки аккумулятора решил поменять лампочки: впереди - габариты и сзади по 2 лампы на сторону - габариты\стоп сигнал (P21\5) по переду всё понятно, выбрал недорогой вариант с макс освещением(408 люмен, 68 диода, модель диода 3020) а вот сзади оказалось не так однозначно, остановился на 2х вариантах: 68 диодов(3528) 310 люмен или 128 диодов(3528) около 500 люмен цена примерно одинаковая, качество тоже, вот и не знаю, что выбрать. У кого какие размышления на этот счёт?
  8. скинь сюда, может что где найдёт потому что это всё же болезнь всех монек
  9. должно подойти для нас от ШКОДЫ: 2 плафона 1Z0 943 021 и 2 разъёма 1J0 971 972 (т.к. они немного другие) цена вопроса комплект 700 рублей инфа взята с : http://www.drive2.ru...152435353/#post и http://www.fiesta-cl...egorayuschim/p4 в ближ. время проверю
  10. Сгнили 2 Фонаря освещения номерного знака. вернее контакты. На что можно поменять ?
  11. Скинул, посмотрел, сейчас сухо-ничего особого не заметил, но понял, что больше течь неоткуда. Кто нить может выложить фото заднего стекла, интересует расположение резинки...
  12. Сиденья естественно откидывал, на видео видно, что течёт где-то в месте крепления рычага багажника.полка сухая если лить на заднее стекло, то всё сухо -( Как снимается полка ? как проклеить стекло. сдёрнуть уплотнитель, проклеить стыки с кузовом, как поставить обратно уплотнитель, надо герметиком уплотнитель мазать ?
  13. В багажнике после зимы было постоянно сыро, начал постепенно все протечки устранять. Осталось одно место, не знаю откуда может протекать Может Подскажите?
  14. а чё за колечки, где купить то можно ? на exist не видел таких отдельно. и я не понял, придёться сначала вынуть полностью трубку, а потом поставить заново эти трубки ?
  15. у меня осушитель стоит жёстко, а эта трубка сильно болтается, не вылетает, но болтаеться так и должно быть ?
  16. а у меня в месте крепления осушителя с шлангом, сидела какая то белая пластмассовая круглая фигня(думаю фиксатор) теперь не знаю как её на место поставить. этот шланг, со слетевшим фиксатором болтается в осушителе, кондей не пашет, думаю из за этого весь фреон вышел. как она ставиться назад ?, просто силы побольше приложить защёлкнуть ?
  17. WD брызгать за несколько дней да снятия, желательно разрезным ключём... Пол года назад менял, сам боялся, но всё прошло на ура!
  18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РАЗМЕР КАТАЛИЗАТОРА НА МОНДЕО 2.0, 131 л.с. октября 1997г.в.: длинна 340мм высота 100мм ширина 200мм диаметр выходной трубы:55мм диаметр входной трубы: труба овальная сплющенная, но думаю диаметр тоже 55мм Наиболее подходящий универсальный КАТ BOSAL 099-880 цена 2593,02 в АВТОДОКЕ.
  19. ...ну кто то же меня КАТ, наверняка мерил...
