skat201
Весь контент skat201
  1. ещё странность, такая хрень начинает происходить по весне, зимой нет проблем, но в этом году, машина даже может заглохнуть, если снимаю с мафа то ровно работает(правда тупить начинает). где и как подсос воздуха искать ? от мафа до входа в впускной коллектор, где дроссельная заслонка ? или ещё где?
  2. когда отключаю ничего не происходит, обороты так же плавают, после прогрева лямда должна всегда показывать синусоиду , и на стоя на месте на холостых?
  3. датчик температуры который рядом утром на холодную показал где то 7град, охлаждающая жидкость 5град, примерно правильно
  4. машина странно себя ведёт, обороты плавают может на холостых заглохнуть, начал разбираться. если снять фишку с МАФа то обороты нормализуются, я его снял побрызгал очистителем спиртом повымачивал, вроде чистый, но это проблемм не решило. Включил elm327, смотрю топливная коррекция иногода доходит до 32.8%, через какое то время нормализуется, и приходит к нулю ещё видел такое уже давно иногда появляется ошибка P0171 начал смотреть кислородный датчик , и что то не понимаю, после прогрева на сканере вижу на холостых он показывает ровную полосу, если начать газ то подскакивает на 1-2 пика и опять падает правильно я понимаю, что это звенья одной цепи обороты, высокая коррекция, мертвый зонд? после прогрева лямда должна всегда показывать синусоиду , и на стоя на месте на холостых? лямду менял где то 4 года назад на бошевскую. знатоки подскажите что с машиной, может ещё какие нужно данные показать ? что то протестить
  5. я конечно не знаю как поведёт двигатель 1 литровый, но 2.0 слону дробинка.если оборотов станет маловато, сниму фишку, чем и повышу их.
  6. ИТОГ: проездил я с выключенной фишкей, разницы я не заметил, не то чтобы разницы, вообще каких либо изменений, мотор 2.0л. чтобы не заморачиваться с заглушкой, я вынул этот датчик, в болте идёт отверстие, через которое внутрь заходит жидкость и давит, наверное, на какую то биметалическую мембрану и заварил это отверстие(у меня знакомый радиаторы варит) за 2 минуты и вкрутил его назад, для пущей важности и фишку на него назад надел. думаю её можно и дома обычным паяльником и оловом(хотя ХЗ) залить, только чтобы оно залилось внутрь дырки, просверлили сбоку дырку, убрав вакуум.
  7. да, по-моему там и течь
  8. тогда вопрос дилетанта, где он мог потечь? попробовать открутить, наверное там есть какая то прокладка и на место поставить, или масло может теч через сам датчик ?(сам датчик под замену) если я его выкручу, не хлестанёт жижа ? сам датчик оригинал ford 7 057 316 за 3200р, может что подойдёт подешевле ? и вообще как его проверить ? померить мультиметром
  9. что это за датчик, вроде в ГУР входит, с него прямо капает масло какое то, вроде розовое, как в гуре. штекер тоже весь в масле
  10. седан ? если делать по штатным местам, я даже не представляю как это провернуть
  11. дело в том, что я буду проводить до самих колёс, а там над балками всё идёт, у меня туда руки не залезут, надо как то хорошенько опустить бак, чтобы удобно было подлезть. а как тогда, она(горловина) лежит на балке, и если мне надо будет приопустить бак, то эта горловина ляжет
  12. нужно снять ТБ, чтобы провести тормозную магистраль. сегодня залез под машину, появились вопросы: как расцепить эту защёлку чтобы снять бак, нужно вынуть заливной патрубок, как его вынуть ? Вообще для того чтобы снять бак, нужно под сидениями всё отключить, провода, 2 трубки, вынуть этот заливной патрубок, ещё вместе с ним на хомутах какой то воздухоотвод(я его незаметил) и открутить 2 винта, чтобы снять хомуты. это всё ?
  13. Соклубники, у меня похожая проблема: в холодную погоду почти не схватывается, стартер крутит бодро но что то проскакивает. Если пораньше не отпустить ключ при заводе, то происходит непонятный скрежет. как я почитал, что это скорее всего этот самый бендикс, чтобы его заменить нужно снять стартер и его разобрать. в вот где купить бендикс, может от вазов подойдёт ? Мondeo 1997 2.0л https://www.drive2.ru/l/4715911 https://www.drive2.ru/l/4715911 https://www.youtube.com/watch?v=Ic012ll2zw8&t=1s
  14. а как лучше заглушить текущую магистраль. временно, до ремонта. просто пережать ?
  15. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/truborezy/stayer/razvaltsovka_dlya_trub_iz_tsvetnyh_metallov_s_truborezom_3_16-5_8_stayer_master_v_bokse_2370_z01/#tab-1 В принципи - неплохой набор + труборез, как думаешь ? что ещё понадобится: + 15 метров трубки(а трубку 5мм или 4.7 искать ?) если новые покупать фитинги по краям - оригинал или подойдут какие то неоригинал ? может какие держатели трубой, в магазине спрошу
  16. Проблема с вальцовкой. Тут же рекомендуют народ резать до бака и соединять фиингами, а пайкой намного надежнее будет - 100%(неделю назад ко мне приходили холодильник ремонтировать, мастер как раз соединял таким способом 2 трубки - их в гильзу и "обпаял". припой с серебром - мягкий и прочный. это мне радиаторщик сказал). Думаю поменять всё самому. если найду недорогой вальцовочный аппарат(может кто посоветует). то - конечно в идеале сразу 2 магистрали с моторки поменяю, сам ещё пока под машину не лазил. С другой стороны, почему-то сгнивает именно над баком(судя по записям тут...почему ???), остальная то магистраль чистая, то зачем с моторки убиваться?
  17. бачок после долгой поездки пустой + лампочка начала помигивать иногда, долил и начал смотреть
  18. тоже капает тормозуха с бака(пока не лазил - не смотрел), прочитал тему, думаю проложить магистраль от бака, позвонил другу - паяет радиаторы. Предложение от него: Спарить(спаять) соединение. зачистить старую трубку, совместить с новой, и соединить их трубкой большего диаметра и спаять. Нужен спец припой(номер 2), кусочек трубки 2-4см(внутр диаметром около 5мм) и горелка, правда горелка должна быть специальной 1200 градусов.
  19. не держит вакуум уже лет 5-6 в 2х местах в разные годы искали утечки с лампой и маркером - не нашли. предложили замену резинок общей стоимостью работы - около 20.
  20. несколько давно зреющих вопросов 1. влияет ли на расход топлива мощность работы вентилятора на средний расход топлива, т.е. если уж сильно включить, то и включатся компрессор будет чаще и расход соответственно ? 2. можно ли одновременно включать отопитель вместе с кондеем, чтоб сделать воздух чуть теплее 3. насущное, кондей не держит вакуум, но на на лето хватает заправки(2-3мес), тут 2 года не заправлял, потом заправил - работал несколько поездок, но в одну поездку я его включил я он не включался минут 30, потом раз и начал холодить. соответственно и машина со включенным(но неработающим) кондеем ехала резво. после это случая опять нормально стало работать.
  21. в книжке чётко написано - не помню какая операция, но ясно - заложите в трипод 180 гр. хотя сам считаю что многовато.
  22. если считать что я в среднем снял 0.2мм, а по тому что я сейчас почитал про поверхностную закалку (и подумав логично) предполагаю, что там ещё остался довольно большой запас(оной) и думаю эта процедура острочит замену данной(довольно дорогой детали) на несколько лет(возможно до смены машины -) ). время покажет.
