shura1
Весь контент shura1
  1. Странно наверно, но у нас стоят столько же.
  2. За 80-сят первую линию?
  3. Вообще то они появились после передёргивания предохранителей... Да и 2-е два кода, как я понял даёт АБС. Последний ГЕМ.
  4. Что за коды и как их сбросить? U2202, U2501, U1262.
  5. Откуда у тебя взялся расходомер? У тебя МАР он подсосов не боится, ну только если изощренных. Подсос, косвенно, можно увидеть на ХХ по углу. Если он в приделах 10-12 то подсосов нет. Так же для проверки подсосов ещё не каждый аэрозоль подойдёт. Напиши ещё какая у тебя короткая коррекция. Может она у тебя -15))) Так же напиши чем смотришь.
  6. Камрады, а кинте из автодаты схемку обогрева лобового и ксенонона. Свет вместе с датчиками.
  7. Это получается у тебя по компу было 6 или 16градусов на хх?
  8. Вчера в Минске +36 показывало=)
  9. Что мешает снять сам клапан? Открутив 2-а болта...
  10. Дык подключай через адаптер который в комплекте...
  11. Я подключал по другому... Реле похожее только самодельное. Габариты, +12 (контроль включения зажигания) брал с блока переключения света. Контроль зажигания использовал для того что бы в неактивном режиме данный девай ток не потреблял. Всё остальное брал с реле дальнего света. Т.е. Само реле выкусил из корпуса. Место него припоял провода.
  12. Проверь егр на герметичность (например керосином). Придётся снять. Достань насос, сними с него сетки и заглуши синий. Посмотри, что будет. Посмотри форсунки... з.ы. У меня наоборот при разгоне в пол большой +-. А в установившемся режиме около нуля.
  13. Многоуважаемая система ЕСП не даст тебе шансов что либо сделать. Можешь жать на любые педали, крутить руль в разные стороны, но пока есть угловое ускорение ЕСП будет делать всё сама не "слушая" водителя. Другое дело когда оно (ускорение) исчезнет может сложится интересная ситуация)))
  14. Если чего есть бочка 200л свободная)))
  15. Нечего там не деформируется. Он, по моему, через 2-е пружинки держит клапан. На ХХ он не особо влияет, а вот на скорость снижения оборотов до ХХ он задаёт. В первоначальное состояние установить его можно. Только очень долго и нудно. ИМХА.
  16. Проще подключи комп. Если её не будет угол будет около нуля или вообще в минус уйдёт.
  17. Полный ндс в Литве вернуть скажем так не просто. Да и Лабусы в основной массе предпочитают глобал. Откуда у тебя 8-мь подушек? А так статья
  18. Ты думаешь, что контик, мишка, гудик после тебя будет лучше чем новая белка?
  19. Вот они Беларусики. Любят они всякое ауно(((
  20. У меня то же при трогании такой звук. Такое ощущение что ЕСП срабатывает. Причём звук этот появляется только если машина постоит с заглушенным двигателем и то не всегда.
  21. Коментарии ))) Вся картина конечно не ясна... Из того, что видно на мотоцикле дебил... За что и поплатился...
  22. Приспособу врядле найдёшь. Однако часовой индикатор с удлинителем тебе поможет..
  23. Камрады, кто пользуется фордскан... Вот такой: В этой программе есть 2-а вида коррекции. По ОБД и какая то своя. При этом они различаются((( Какой из них верить?
  24. Учти ещё что они, отверстия там конусные... Втулки там имха нах не нужны... А вод подшипник или втулка в районе заглушки там не помешает...
