shura1
Весь контент shura1
  1. )))) Город, обл. центр, глухая деревня... Нормо час от этого зависит... Для Минска он самый большой, для Климович он наверно самый маленький...
  2. шип бывает разный)))
  3. Хотел бы я посмотреть как ты будешь страховать 10-11 летнее ведро... А машина где была зарегистрирована?
  4. А как ты определил что это единое целое? Как натяжитель отпустил? Или ты стопарнул лыжу и под натягом всё снимал-ставил?
  5. В етисе про эти фрикционные шайбы интересно написано... В 3-ем мондео эти шайбы не где не упоминаются... В 4-ом она одноразовая... Кстати маздовская шайба в 2-а раза дешевле)
  6. Был тут где то разговор про колечки, которые между звёздами стоят... Если коротко. Их нужно менять или нет?
  7. С болтиком все ясно... А вот заглушка, которая закрывает натяжитель, с ней не все ясно.... Точней чем ее откручивать.
  8. Ну на фокусклабе есть такой человек))) Правда как снять эту хрень не ясно... Впринципе так там и написано... з.ы. При снятии крышки передней... Кто что с насосом гидрача делает? Шкиф снимать?
  9. В мануле написано, что разрядить натяжитель и ослабить цепь можно не снимая переднюю крышку двигателя. Для этого нужно выкрутить болт (с этим всё ясно) и снять заглушку (которая закрывает отверстие для разряжения натяжителя). Как её снять? Она выкручивается? Чем? Или её поддевать нужно? Или лучше заморочится со съёмом шкива колена, крышки....
  10. Я может чего то совсем не понимаю. Но 10-ти летнее бэнэвэ за 15ку баксофф это писец:-) В какой бы комплектации и состоянии она не была.
  11. Чем можно заменить, где взять сальник оси заслонок который со стороны грибка стоит?
  12. Тож не так давно поменял термостат. Температура держится в приделах 89-91 градусов. Но вот меня смущает, что греется долговато... Километров 5-6-ть. При около нулевой температуре на улице.
  13. Тётя лоханулась)))
  14. Сделай из любой кредитки...
  15. Для него не знаю. Но я себе такие поставил. Вроде тормзит) На коробочке правда не форд написанно, а моторкрафт...
  16. 1356392 это оригинал.
  17. ЗачОтненько... Такие по другому не понимают.
  18. До датчика можно добрать только с низу. С завода у меня стоял датчик под 18-ю головку... Новый в пакетике мазда под 22-ю...
  19. А в чем фишка этих роликов? Точно так же будет ехать камма евро или омский матадор. В данных ситуациях...
  20. http://shot.qip.ru/00bzfZ-2NpmMXI7V/ С лева где распахано.... 4-ре движения вперед назад и лопата не нада... Машина стояла как та, которая снегом завалена...
  21. Я то думал ты решил бруствер переехать.... Но для гудка это не по силам(((
  22. Где фотки как ты переезжал такой бруствер? Видео только выложи... Как выезжать будешь...
  23. Если это подсос... После сброса фишки КХХ машина глохнет. И нет даже намёка на левый воздух...
  24. На прогретом двигателе... Очень редко. Происходит раскачка оборотов. Причём только на ХХ. Проявляется следующим образом. На ХХ. Обороты начинают плавно раскачиваться. Например 800-850-750-900-650-1000-600. Так доходит до 1000-1200. Стоит поддать газку всё снова становится в норму. Заглушить завести, тож всё окей. Ошибок нет. Какие мысли?
