shura1
Весь контент shura1
  1. Камрады, подскажите в какую сторону нужно крутить науниверсале в последнем рестаилинге.
  2. Месяца 2-а назад 180 с колпаками.
  3. Блин я уже и не знаю, что ставить.(( Пиллингтон, по отзывам, как то не айс получается... Секюрита не у кого нет. Скорей всего поставлю Польшу...
  4. У них только кЕтай и Польша....
  5. Сегодня треснуло лобовое стекло((( Трещина чуть вышещёток почти на всё длину стекла, я так понимаю ремонтировать её смысла нет. Посему задумываюсь о замене стекла. Подскажите где, какое стекло поставить-купитьв Минске?
  6. Если не секрет, как это делается?
  7. Хочешь к габаритам подключи, только реле поставь... А вообще поставь где нить кнопочку отдельную...
  8. Подскажите номерок обычных, не веерных, форсунок омывателя....
  9. У меня есть. Стоит под шумкой капота. Продуть ртом его, у меня, не получается моторчик может. Из форсунок вроде не чего не куда не вытекает.
  10. имха такому осраму в птф делать нечего т.к. смысла особого в этих самых птф нет. Лучше бы такие в ближний поставил.
  11. НА рестайле кроме винта снизу нужно отщелкнуть 2-е защелки с верху.
  12. Камрады, может ли быть такое из-за клапанов? Прочитал на одном форуме, что у товарища было, что-то похожее на 2-ом мондео, писал зазоры....
  13. Давление 3.8. В момент отсечки и ХХ скачет 3.7-3.9.
  14. http://www.autospace.by/news/72/1385/ Думаешь разная компрессия по цилиндрам?
  15. Платиновые, как звать не помню( Уже глаза сломал. Те же яйца были и на предыдущих иридиевых ЭнЖэКей. Хотя у них пробег поболей)
  16. Катушка как и была Бош. Провода польские какие то...
  17. Угу. Свечиновые(тысяч 5-ть проехали) Бош(может и не самые лучшие). Да забылнаписать в первом посту.... Чистил все болты на массу.
  18. Поменял катушку, заодно и провода. Сбросил мозг. Пару днейбыло хорошо, но потом снова вернулась вибрация.(( Причём кажется, что этавибрация от пропусков зажигания.
  19. Это врядле резонанст.к. колбасит и на 1500 и на 800 не может же быть столько резонансов… В общем проверю и начну с катушки….
  20. Если это подушки то почему на холодную плохо, на горячую хорошо? В проводах пробоев нет. Единственное, что напрягает это как они одеваются насвечи где-то со щелчком, а где-то болтается как г...о в прорубе.
  21. Ещё раз посмотрел катушку... Стоит такая 0 221 503 487. Всё в идеале, не трещинки....Только пыль. С низу было пятнышка как от копоти, но под ним нечего. В проводах тож нет пробоев. Да ещё проверил катушку мегером на 2.5кВ изоляция Может ли на такое поведение влиять лямбда или заслонки?
  22. На первый взгляд катушка без пробоев и трещин. Или стоит начать с замены?
  23. После заводки на холодную двигатель иногда вибрирует), во сказал, вобщем трясёт его как старый дизялёк. С прогревом тряска исчезает. Трясёт толькона холостых-прогревочных. т.е. если поднять обороты тысяч до 2-х всё нормально.После пуска обороты подымаются, где то, до 2000 потом падают до 1500, спустянекоторое время до 1000, потом до 800. Тянет нормально, провалов нет. Какой тозакономерности, по появлению, тряски нет. Может не быть недёлю, а может и каждоеутро трясти... От температуры окружающего воздуха не зависит. Бензпробовал разный. Свечи новые, кхх чистый. Сеё действо вроде как не напрягает, но всё же интересно из-за чего это?
  24. Купил себе такую, только 55... Посмотрим как она в деле.....
