shura1
Весь контент shura1
  1. Открутить 3-и самореза с груши, снять грушу, достать сальник (возможно придётся выбить ось). Только зачем?
  2. Я бы обратил пристальное внимание на проводку. Все разъёмы, земли, питание...
  3. И с софтом и с изменениями в электрике. Ибо если верить автодате 3.16 то на кхх после выключения зажигания + не будет.
  4. В общем посмотрел ещё раз видео с "глуш-и". У менявсё тоже самое, может пшик по тише. Имха этот пшик связан с полным открытиемКХХ после остановки, в этот момент 25-27кПа на впуске превращаются в 96-100кПавот и пшшшшЫк (имха). Попробуй перезавести + как я писал выше. Или глуши с газом в пол)
  5. У меня такие же обороты. Расход в городе от 6-и до 13-ти. Смотря как ехать. Если имеются в виду чёрные кольца, то на обороты КХХ они влияния не оказывают, ну или очень слабое. А ПШШШ там из-за подсоса через эти кольца, причём во всех режимах.
  6. Ты смотрел на последних рейстайлах? У меня нет "дикого" пшик-а, но КХХ и заслонки "отходят" не сразу. И имха это связанно с изменениями в электрике и софте. Попробуй "собрать" КХХ и клапан как в схеме в Автодате 3.16 т.е. запитай их от реле зажигания. Я имел в виду последнее сообчение
  7. На днях мыл заслонку на фъюжене. Дроссель там полностью металлический. Т.е. износ маловероятен. Но зазор между заслонкой и корпусом есть. Прочитал весь опус но не понял, что именно тебя не устраивает. КХХ вроде работает нормально, не глохнет потому, что есть щель между дросселем и заслонкой.
  8. Возможно. Если, например, температура ОЖ 90гр.
  9. <p> Ещё бы знать как должно быть адекватно... </p><p>Опрыскивал всё растворителем. Подсосов не обнаружено. Если заткнуть дроссель ладонью, то мотор глохнет, ладонь присасывается на несколько сек потом отпускает. В это время слышно, что где то сосёт воздух. Имха из вентиляции картера.... Имха ТМАПУ пофиг на подсосы на впуске... Давление во впуске на ХХ 25-26кПа</p><p><br></p>
  10. На холостых длинная коррекция +10 , на 2500 +5. Короткая на холостых +-5 на2500 +5 ... +10. На трассе на 140 с климатом расход 9.8 раньше было 8.5-8.9. На 90 с климатом 7..7.2 раньше было на пол литра меньше. Началось после ремонта впуска и замены лямбды на универсальную бош, промывки форсунок. Тупняка нет, 210 идёт Свечи в беловатом налёте.( з.ы. Перед пуском короткая коррекция выставляется в+25. Это нормально?
  11. 2006 год 2.0 растоможка 5400.
  12. И как?
  13. Жадные бульбашы не хацят купляюць. Кажуть дорога, давай в 2-а раза дзяшэуле, а то я пайду у салон и новую куплю Палыч, что там Ладутько на совещании говорит?
  14. Это если у тебя виза многоразовая... А она по факту не такая уж и дешевая... А если ТНП занавес опустит....
  15. Имха такое покрытие заколебаешься смывать....
  16. жЫзненно.... Трафик.... http://www.youtube.com/embed/ AnV1irG5kI0
  17. ...Пиуу это кхх. Он так закрывается, зачем то... ....Пшш это, имха, груша воздух набираеи.... з.ы. Не пиу не пшш меня не напригают. Бороться пока не собираюсь...
  18. У меня мало того, что пшикает, дык ещё и пиликает (КХХ)перед отпусканием штока заслонок и пшшш издаётся звук типа плиууу Шток отпускает сзадержкой пару сек после выключения зажигания, ибо если заглушить мотор, нозажигание не выключить шток не отпустит. Ну раз тему подняли, то задам вопрос.... Как долго у кого держится вакуум если дроссельзакрыть ладонью? И как долго он должен держаться?
  19. Ситуация понята правильно. Только остался последний вопрос откуда 100% про востановление на работу? Опыт? Практика? Домыслы?
  20. Ещё раз придельно простой вопрос. Что будет с нанимателем в изложенной мной ситуации?
  21. morzh_ico, расслабьтесь. АВ уже уволили и раз он 2-амесяца без работный значит отсутствие уведомления не канает(если его не было). В своём посте я конкретную ситуацию предложил. Так же предложил вам высказатьсяпо существу. Что бы вы поняли свою не правоту, или я. Если вы продолжаетесчитать себя правым и то что в этой стране всё по закону удачи. В какой части цитаты я не прав?
  22. В чём? Он к Ладутьке на совещания ходит....
  23. morzh_ico , мистер теоретик? Контракт он же срочный трудовой договор заключается на определённый срок и точка. Это и есть их различие, а не какие то там сроки расторжения-уведомления. Срок кончился договор тоже кончился. А теперь представьте простую ситуацию в последний день вы получаете расчёт, трудовую и на прощание нагой под зад. Из этого следует,что одна из сторон прекратила с вами трудовые отношения, ну или уведомила вас опрекращении трудовых отношений тут как хотите. Всё вы уволены. С удовольствием выслушаю ваши дальнейшие действия. Я не зря написал проссылки на пленумы.
  24. Вот это уже интересно. Конкретней. Желательно со ссылками на ТК и (или) пленум ВС. з.ы. Только вариант там один досвидос.
  25. А если не уведомил?
