shura1
Весь контент shura1
  1. А разве выступы только на одной колодке? Чего то я подзабыл... На неоригинальных выступы на обоих колодках...
  2. Подскажите как правильно установить оригинальные колодки... Колодка которая с одним большим скосом во внутренняя, а которая с 2-я не большими скосами наружу? з.ы. Колодки задние.
  3. Магнитола связана с питанием диагностического разъёма.... Ищи этот предохранитель.... А вообще имха звиздец мафану.
  4. У тебя или очень хорошая скидка или ты жэстачайший пропагандист)))) Начни хотя бы с масла... В середине декабря оно стоило 500 000 рублей...
  5. Кто нибудь 0 258 006 925 ставил? Уж очень цена хороша)))
  6. Купил новый.. Мазда оригинал. В пакетике оказался форд))) Датчик срабатывает при 30кПа. Отпускает при 15кПа. Звонится накоротко. з.ы. Кстати в последнем рестайле маслёнка на панели работает с задержкой пару сек. з.ы.2. Если включится в обход панели. Датчик размыкается когда стрелка тахометра подходит к 500 оборотам. з.ы.3. Может кому ещё пригодится...
  7. Попробовал дунуть компрессором... Срабатывает при примерно 0.5psi отпускает при атмосферном давлении. Причём отпускает через секунд 5-ть... При атмосферном давлении датчик не звонится как короткое замыкание... А имеет какое то сопротивление... В общем похоже ему хана...
  8. Ты уж разжуй... А то я не совсем понял как связанно давление масла с наклоном авто...
  9. Я вообще про датчик давления масла спрашивал, а не про щуп масленный) При каком давлении должна тухнуть, зажигаться лампа на пенели приборов? Какое минимальное давление масла для 2.0?
  10. Как то странно стал работать датчик давления масла... Если машину поставить на уклон капотом в низ. ТО лампочка давления масла зажигается, при включении панели и тут же тухнет. Двигатель не запущен. Если поставить ровно... Всё нормально. Включил зажигание горит. Завёл потухла. Капец датчику?
  11. Кто нибудь аккумулятор exide premium юзал? Совсем авно?
  12. Приборка показывает куйню. Нужно смотреть тестером на клеммах АКБ.
  13. У меня то же самое, и на других фордах было то же... Это АКБ.
  14. Я же вроде про асус и мировую гарантию спросил?! Насчёт сони... А там в гарантийнике есть что нить про РБ?
  15. Инфа 100%? На онлайнере писали что берут всё на что асус даёт мировую гарантию?
  16. имха можно брать любой... Всё они уг (из твоего списка).
  17. А ты на регик запиши потом заяву в гаи отошли))) Насколько я помню там штраф от 5 до 10 базовых с лишением или без.
  18. А ты знаешь что такое обгон? А что такое опережение?
  19. Стоит прислушаться)))) Афтор в теме... з.ы. Вообще проблема слегонца надумана... ИМХА. Я если вижу даунов в левой не трачу время на мигание, висение а объезжаю их с права, если дорога позволяет. Сам в 98 случаях из 100 уступаю.
  20. Ты думаешь научить жизни это только в бубен стукнуть?
  21. колхоз
  22. Если чо я недавно снял со своей "ксянончык"))) Могу занедорого подогнать...
  23. они оба 4-х проводные
  24. А кто нибудь денсо DOX-1371(1372) Ставил?
  25. Подскажите 1 356392 это оригинальные задние колодки для авто после 2004 года?
