ivanushka-st
Весь контент ivanushka-st
  1. на холостую тоже гудит? это гофра. Или датчик холостого хода, хотя при скорости он бы не гудел. похоже на гофру. посмотри внимательно.
  2. купи новые и не майся херней,б\у подушки нормальными не бывают! я брал себе febi bilstein, по 70$ за штуку. есть варианты и дешевле.
  3. у тебя дружище ничего нет.
  4. нет только частично отключается трэкшн, если сильно пойдешь в занос передними колесами она сработает полюбому
  5. читай выше.....у тебя v6 base, судя по тому что абс у тебя нет,да это эти кнопки.
  6. У америкосов.......base , base v6, v6 sport, v6 sport premium.... и ограниченные серии v6 sport premium xr, c2, zn. 35 aniversary edishn
  7. вообще при включении зажигания должен загораться значек абс справа на приборке, и есть ли у тебя кнопка откл. антибукса (над переключателями ) четыре кнопки две из которых заглушены.
  8. Да это OKAP, но эти салены есть только в списке в наличии их нет и никогда небыло,это все уже пробито 100 раз.
  9. рулится то класс,я не спорю ,но чета меня в последнее время "погремучесть" кота стала очень раздражать!!, ты поезди без музыки, заодно проверишь насколько сильно ты "любишь" свою машину
  10. Судя по фоткам зделано хорошо!!! респект!!!! буду химичить скоро себе тож.
  11. ты наверно плохо читаешь. на двух болтовом который ты указал(ваще это рычаг от мондео) они меняются., а на четырех болтовом(рычаг кугара) они не меняются потому что их нет нигде.(саленов,они есть но их невозможно купить,во всяком случае никому не удалось еще это!)! Да встречаются кугары и с двух болтовыми рычагами.
  12. на яме,или подними перед на домкрат, выкрути колесо и смотри на рычаг если салент блок стоит "конфетой"(их два салена) то болтов его крепящих четыре, если салены круглые то болтов два проходящих через центр салена как на мондео 2.
  13. меркури есть рестайл (фары, салон,бампера другие.)
  14. какой кошак рестайл или дорестайл????
  15. у меня тоже все оригинал,ну и что акум тут не причем смотри сам по деньгам,твой выбор.
  16. бош и варта это одно и то же,бош не делает аккумы для него их производит варта,бош дешевле, а смысл один и тот же.
  17. согласен, до этого были Исток и веста. я про то что лучше взять импортный.
  18. если рычаги четырех болтовые то они меняются только в зборе(полностью рычаг) остальное тупо приходишь на рынок и говоришь мондео 2, все подходит без вопросов ,проверено!
  19. однозначно не экономить у мя за 2 года 3 акум, и теперь это варта.
  20. В первую очередь смотри выхлоп,гофры. каты.
  21. слегка слышно,при разгоне после 3000 слышен хороший рык. поменяй свечи станет намного тише работать.
  22. Так как все это меня достало я принял верное решение,а именно купил новый генератор,поставил и теперь дышу спокойно,все глюки прошли и подергивания и троения и.т.д. вот и причина выхода из строя бесконечно проводов и свечей,из-за плохо работающего генератора.
  23. рывки смотря какие, ты врятли на форуме обьяснишь какие у тебя рывки надо видеть это что-бы дать обьективный ответ... ивообще до идеала ты форд не доведешь,получится цена бмв езди и не дури себе голову,если при езде и резком торможении на акпп рывков нет то не парься даже все ок.
  24. +1 нижние опоры "мягкие " и ход там приличный.
  25. если дергается машина при нажатии резком на газ хотя-бы в половину педали на любой передаче и после 3000 тыщ,то ты попал, если после трех уже не дергается,то нормуль провод и свечами ты отделался.
