ivanushka-st
Весь контент ivanushka-st
  1. ничего давить не надо,все правильно поворачиваешь потрон против час. стрелки там буквально 40-50 градусов поворот патрона. А вот на лампочку надо надавить чтоб вынуть из патрона.
  2. ivanushka-st
    масло
    Да ты правильно понял,причем форд его рекомендует в первую очередь,после оригинала, а про расход я сам доливаю 1,5 литра и какое масло не пробовал и ЛМ, и америкосовское ПЕТРО КАНАДА и 5- 20 и 5-30 и 5-40 один хер жрала 1,5 литра. я думаю если поменять все прокладки ,маслосьемные все, то есть не будет. У меня под капотом как новый мотор,а поддон сопливит просто пипец,но я жду когда уже умрет сцепление(ТЬФУ ТЬФУ) тогда прокл.поддона и сальники колена поменяю. да и вообще что касаемо ЛМ у них даже своего завода нет,они покупают масло на стороне присаживают его и продают под своим брэндом, как можно доверять такому "производителю" присадок к маслу,а не масла??? Я признаю только три конторы ЭТО шел, кастрол,мобил. все. Ну есть еще Мотюль,но это совсем другая лига и не про кугар однозначно.
  3. ivanushka-st
    масло
    Cегодня поменял масло т.к. нужно это было зделать срочно(потом времени не будет) залил mobil 5w 30 formula E, никакой разницы не почувствовал ,нормальное фордовское масло со всеми допусками. А что касаемо 5-50 молиген и 10 -60 кастрол, так если кто хочет поскорее клина поймать то вперед!! отличное масло только не для форда,т.к. оно очень вязкое при высоких температурах и сыграет очень плохую роль для двигла,потеря мощности гарантирована,двигателю будет тяжело работать и результат будет соответственный. Форд кугар заточен под 5-30 , меркури под 5-20 поэтому шутить с вязкостью масла лучше не стоит.
  4. тебе дают ответы люди которые с этим сталкивались, если ты думаешь что у тебя проблемы не в катушке,то ты можешь пол двигателя поменять,мне н...ть, но я повторю тебе что это катушка на 70% и замена проводов туда сюда ничего не даст вообще. вот когда ты подключишь новые провода к новой катушке,тогда выводы и делай. а ошибки пропуски зажигания в КУГАРЕ горят ТОЛЬКО ИЗ_ЗА НЕИСПРАВНОЙ КАТУШКИ, ПРОПУСКИ---- это значит что искра есть но она пробивает. и как раз таки при пропусках зажигания чек и моргает.
  5. У самого таже фигня, но я думаю дело не в модуле, на горячую потеря мощности приблизительно 20%.... я уже сломал голову,после нового года становлюсь на ремонт и выяснение всего накопившегося г---на.
  6. если машину уже колбасит,то ЭТО ВСЕ, свечами ты не отделаешься уже поздно проводам пипец однозначно, меняешь тройку проводов и свечи, если не поможет меняешь и катушку,но если не поможет замена проводов и свечей,то перед заменой катушки новые провода и свечи достаешь! или ставишь машину на прикол до приезда катушки,иначе поменяешь опять и провода и свечи.
  7. НАпиши точно номера ошибок, Что значит отказ 2-х циллиндров???? такой ошибки нет! может умерла катушка попросту,тогда не только колбасить будет.
  8. короче ,я тебе расскажу что я знаю об акпп, у меня было две машины на акпп, АКПП очень не любит плохое масло,старое масло и.т.д. полностью масло в акпп заменить нельзя!!!! поэтому делают частичную замену в несколько этапов!!!! с интервалом примерно 15 000 км. ПЕрвым делом достань щуп АКПП и понюхай его если воняет паленым то маслу конец оно потеряло свои свойства и это неизбежно приведет коробку к выходу из строя!!! Твое дтп к этому ни какого отношение скорее всего не имеет, ошибка просто так не загорается в 90% случаях!!!! смотри масло в первую очередь!!!!! и не гадай а действуй, рывки допустимы при переключении,но не резкие толчки!! Гадая что там у тебя и задавая вопросы на форуме ты только треплешь себе нервы, сколько людей столько и мнений зачастую по вопросам двигла и коробки никто не видя не щупая тебе ответ не даст, едь на сервис по ремонту коробок ПУСТЬ ПОДКЛЮЧАТ К КОМПУ ДЛЯ НАЧАЛА А ПОТОМ ДУМАТЬ БУДЕМ,
  9. я смеялся не из-за твоей коробки я подумал что ты трэкшн шестерней обозвал. Ясно дружище это падла с коробкой, честно говоря не знал что форд ею оснастил кугар на сервис и срочно!!!!!!!! банально но может ты отделаешься просто обнулением ошибок, у моего друга на крайслере такое было.
  10. какая нахер моргающая шестеренка??? это что за девайс такой??? желтого цвета может быть???? на приборке справа ??? если так, то я просто умру со смеха ...
  11. в привод колеса с коробки приводят внутренние шрусы, смотри их, да и на яму ехай, скорее всего где то цепляет или перекосило что на коробку идет большее усилие чем обычно и не медли накроешь коробку,причем очень быстро. сначало тебе к подвесочникам,а потом если все в норме к коробочникам.
  12. я лямбды на коте не менял(тьфу,тьфу) ,но могу сказать если "для себя" то лучше ставить оригинал(мотокрафт) на самый худой конец дензо либо дельфи, но не в коем случае не ставить универсальный бош! это говно! проверено на других машинах не только мной.
  13. И ЭТО В МОСКВЕ , пипец..... вот так судьба не лишена иронии.... сначало заплпти за образование бешеные бабки а потом.работай за копейки.
  14. 25 000 это сколько долларов?
  15. Ну парни супер!!!!!! надо чаще встречаться!!!! покатались по городу,кугар жив все пялились просто аж гордость разбирала!!!!
  16. маховик обычный, насколько я знаю при замене сцепления его менять не надо(если с ним все в порядке), меняешь корзину, диск, выжимной. все три вещи обязалово!
  17. т.есть что бы вытянуть ее и она меньше "нюхала"? интерестный вариант.
  18. если я не ошибаюсь,а я не ошибаюсь,то тебе проще найти меркури кугар они на одной базе ,но в этом случае меркури на пять голов выше чем форд.
  19. ок молодец а с лямбдой что зделал после ката???
  20. отлично я буду тоже! 14 00 14 20 мой велком 168 62 24 звоните чуть что.
  21. продаются у нас резинки без проблем и отдельно по 2$, ........ такой проблемы у себя не встречал
  22. всем быть
  23. не постараюсь а будь!!! так парни давайте в 14 00-15 00 на библиотеке в воскресенье, если кому удобно, надо собраться перед конкретными морозами.
  24. т.е. ты не убедившись до конца поменял насос за 400 бачинских и результата ноль?? и как ты диагностируешь машину? попробуй на ходу с подключенным компом.
  25. в воскресенье парни без проблем,в субботу уезжаю.
