k_mazur
Весь контент k_mazur
  1. Активировал штатную сигналку, как следовало ожидать она пишет все время что открыт капот нужно менять замок это понятно. Но вопрос вот в чем - у меня к замку подходит уже какой то разъем, для чего он тогда нужен? Машина в профиле
  2. Странно по екзисту находит как "Замок пр. передней дв" это точно оно? Нужен именно замок капота под штатную сигналку
  3. Подскажите пожалуйста номер замка капота с пинами под разъем от подкапотной проводки рестайл мондео 2.3л
  4. Сегодня поставил круиз с ограничителем на рестайл титаниум 2.3л, сам ограничитель не заработал, но круиз без него работает нормально. Ждем обновленной прошивки... Большое спасибо Alex2110! Сделал все быстро и четко.
  5. Вот фото того сайлента, что по моему мнению вылез из своего места кто в этом разбирается скажите так и должно быть? Кстате тот второй сайлент что справа вылез еще больше...
  6. Да у меня ТО уже подходит, а на яму заезжать не надо достаточно открыть капот и заглянуть вниз за двигатель правый сайлент видно отлично при возможность сфоткаю левый похуже - рейка там загораживает
  7. Вобщем нашел возможную причину этого стука. Проверил все шрусы все цело все нормально, при трогании с вывернутыми колесами никаких звуков, а причина же думается мне в 2х сайлент блоках, через которые проходит стабилизатор поперечной устойчиваости ну или как там эта тяга называется, что идет от колеса к колесу? Находятся они внизу сразу за двигателем, при осмотре резинки вышли из своих железных пазов примерно на 5-6мм и как мне показалось на ощупь лопнули... Может конечно заблуждаюсь ибо не очень в этом разбираюсь как определить неисправный сайлент, скоро на ТО-1 вот посмотрим что скажут официалы.
  8. Вот и думай теперь что это? Поехал специально на закрытую площадку трогался тормозил раз 20 и ничего как всегда по закону жанра! За вчера только один раз это услышал, это я к тому что и дилеру это не предъявишь, катаемся дальше пока хорошо не загремит
  9. Пробег 15000 появился глухой стук впереди при трогании и резкой остановке. Что может быть? Было у кого подобное?
  10. Такая же хрень один в один, хоть у меня и не экобуст. Так было изначально с новья и сейчас так, думаю норма, проблем с движком никаких.
  11. Да мне так думается , что это проблема у кого стоит кассетный масляный фильтр, там за маслом нужен глаз да глаз, а у тех у кого обычный корпусной проблем 0. У меня рестайл фильтр корпусной - не уходит ни грамма тьфу-тьфу-тьфу)))
  12. Спасибо теперь ясно. Буду менять масло раз в 10т сам а раз в год на плановое ТО к официалам
  13. А какова периодичность ТО для нового мондео? Машина конец 2010г, в сервисной написано раз в 20 000, но где то слышал что сделали раз в 15 000. Или это для машин 2011г? Через поиск не нашел...
  14. Я менял. Меняю на 10 000 сам, а раз в 20 000 на ТО к официалам. Купил масло оригинал формула Ф 5в30 и фильтр оригинал, ничего там сложного нет. Залить туда в 2.3л движок получилось около 4л - где то немного не доходя до отметки мах.
  15. Тут прокатился на фокусе втором... В салоне реально тишина, никакого воя на 1ой, движок шелестит еле слышно, никакого подвывания генератора, прям обидно как то стало за мондео с его посторонними звуками...
  16. Да именно равномерно, по возможности не ускоряясь, но не 70 а я бы сказал 90 ибо коробка что на 70 что на 90 как я заметил держит 2000об, соответственно при 90 км режим будет поэкономичней, но опять же смысл так все время ездить, тем более если дорога свободна?
  17. С кондеем это, тем более сейчас все время с ним и езжу, может и прибавляет, но не 1л, а менее. Вот еще пример - сегодня проехал за один присест 440км, средняя скорость по компу - 51км/ч, средний расход - 10.0л/100км, т. к. особо не гнал, то данный расход думаю соответствует истине, все это с кондеем
  18. По поводу воющего звука на первой... Заметил на не прогретую, когда только с гаража выезжаешь и первые километры звука НЕТ вообще, после как прогреется жидкость в коробке до рабочей появляется...
  19. 2.3 автомат рестайл. Расход вообще не парит, да и знал что покупал, такая точно мало потреблять не будет, вобщем катаюсь и не парюсь))) Почитав данную тему все же пару недель последил за расходом - 10.2л средний сейчас в смешанном режиме город+трасса, причем в пробках поднимается до 10.6, но это комп, в реале же по наблюдениям трасса литров 9 при неспешном движении до 120км/ч, а по пробкам литров 13 не меньше. Еще считаю самым оптимальным и экономичным - движение со скоростью 90км/ч 6 передача, по возможности равномерно, плавные заблаговременные торможения, плавный разгон, тогда можно и менее 10л уложиться, хотя комп все равно у меня при этом меньше 10.2л не показывал.
  20. Задавал здесь тот же вопрос про данный звук, несколькими постами выше, тоже успокоили все ОК. НО! Провел некоторое исследование и обнаружил, что подобные коробки 6ст автоматы ставят и на бмв, ситроен, на пассатах раньше были, так вот передаточные числа первой передачи у них примерно такие же как у нашего мони - 4.17 где то, это длинная передача, вот мне теперь интересно, а присутствует ли такой же воющий звук на других машинах? Мож кто ездил на вышеперечисленных марках с данными коробками? Просто что то мне сомнительно что такой звук присутствует на других марках и это очередная "особенность" мони
  21. У мондео модель кородки aisin F21 у пассата TF-60SN это разные модификации коробок, у пассатовской известная проблема с блоком гидроклапанов к 80 тысячам пробега. Да даже на экзисте можно увидеть что они по внешнему виду разные, причем у пассатовской даже фильтр как я понял внешний, в отличии от мондео где не понятно где он находится как тут выше писали.
  22. Так он похоже и гудит, это идет как я понял со времен третьей мони, у меня было такое на нем, да и сейчас что то подобное на новом моне есть, если только в полной тишине прислушиваться, а так не замечаю, тут в другой теме писали про генератор, толи смазка в подшипниках не удачная толи еще чего.
  23. Есть обычные пластиковые подкрылки, предалагали сразу их поставить в салоне - отказался, думаю лишнее это. Со своими проблем зимой не было ничего не вываливалось.
  24. По п.1 - также П.2 - по подробней про звук как у корабля, у меня тишина при трогании, ничего постороннего.
