k_mazur
Весь контент k_mazur
  1. да есть такое летом было тише. Для этого движка норма
  2. Так всю и не надо было, достаточно конец 1/4 где то, буквально последних несколько страниц)))
  3. Норма, почитайте тему, там выше обсуждалось)))
  4. Так тут было выше в этой теме на рестайле у меня отключил так - садишься в машину включаешь зажигание и 7 раз нужно застегнуть и отстегнуть ремень и тоже при необходимости повторить на пассажирском месте. А вообще да пристегиваться надо)))
  5. За маслом слежу, как было у отметки мах так и осталось, но в сервис всеравно думаю ехать ибо стремно с таким ездить, вот только мне интересно как это все устраняется и что там могло дать течь? И сколько с этим могут провозиться официалы?...
  6. Странно, что не работало. Мне Алекс нашел кнопки с ограничителем, поставили, активировали и заработало сразу без ппроблем все кроме кнопки ограничителя, чему я особо то и не огорчен, просто ничего не происходит, когда нажимаешь на кнопку ограничителя, а во стальном полноценный КК. Ну а ограничитель это на перспективу, когда для моей машинки будет обновление.
  7. А пункт ограничение скорости он где? И есть ли кнопка ограничения скорости? Она должна быть слева на руле самая нижняя со сзначком спидометра. Вообще проблем никаких не должно быть в IDS выставляется Система поддержания скорости и все. Может сами провода не так подключены?
  8. Да работает он просто нажимаешь даже на стоячей машине кнопку включения на конверсе появляется значек круиз в жд. режиме после 30км нажимешь + он держит скорость на конверсе круиз активен, далее одно нажатие + это повышение скорости на 1км нажатие - это понижение скорости на 1км, кнопка кан - отмена - сбрасывается текущая скорость машина тормозит двигателем на конверсе снова круиз в жд. режиме. Кнопка рес - возврат к ранее заданной скорости. Еще есть у меня кнопка ограничения скорости но в моей версии прошвки она пока не работает. Собственно у меня так, никаких проблем, в конфигурации указали система поддержания скорости и все.
  9. Привет интересуют номера датчиков объема с блоком для штатной сигналки мондео4 рестайл.
  10. Нужен левый подрулевой переключатель с кнопкой для маршрутного компа мондео 2006г И на него же замок капота для штатной сигнализации с пинами вин WF04XXGBB46A44624
  11. Проверил, короче все ок! Орет она когда изнутри открываешь водительскую дверь выждав с минуту, при этом поворотники мигают один раз как при снятии с охраны но она все равно орет, так что беру свои слова обратно о том что сигналка отстой
  12. А вон оно что, ну я то сразу ее открывал без задержки, попробую выждать сек 30. При открытии снаруже ключем она орет как и положено.
  13. Вот. Потек мой 2.3. Весь ролик как видно в масле и все вокруг. Предположительно откуда то сзади между блоком и клапанной головкой. На сколько это все серьезно кто знает? Не хотелось бы сейчас остаться надолго без машины если официалы затягивать начнут.
  14. Короче народ я в шоке от родной сигналки!!! Если у вас нету датчиков объема то толку от нее полный ноль! Ибо если разобьют стекло и откроют водительскую дверь изнутри то она благополучно снимается с охраны! Решил испытать сработает она если изнутри открыть или нет сел в машину поставил на охрану и открыл свою дверь она мигнула повоотниками и снялась с охраны
  15. Да но речь то идет про РЕстайл не менять же мне теперь из за этого конверс с антенной
  16. Что не нравится: - нет часов на конверсе - нет времени проигрывания трека - антену с крыши убрали, а лучше бы оставили, включаешь обогревку заднего стекла и в подмосковье радио пропадает, в москве еще ничего ловит но некоторые станции все равно похрипывают По поводу шумки мнение неоднозначное - в целом она хороша, но генератор шумноват я бы сказал, да и порой слышно подвывание первой передачи что обсуждалось в теме акпп, а так бы была бы просто идеальна. Вообще считаю мондео своих денег стоит 100%.
  17. Вопрос про бардачек остается открытым гарантия не?
  18. Не булькает ни при полном не при не полном баке специально прислушивался тишина
  19. Так может это перегрев? Может радиаторы почистить?
  20. Спасибо что просветили, теперь серьезно задумался о его приобретении
  21. Давно присматриваюсь к фантому, но смущает пока одно - глюк, где теряется периодически связь с конверсом, так вот хотел узнать это устранено на последних моделях или нет? И сохраняется ли функция управления с руля? Тему читал всю, но давно, перечитывать как то заново лень...
  22. Мистика да... Руль никогда и не скрипел и по салону тихо, но главное пропал тот стук спереди при трогании, похоже всетаки из за жары это было, сейчас тишина
  23. Накрылся бардачек. Точнее его амортизатор который обеспечивает плавное опускание крышки и теперь чтобы его открыть нужно приложить очень большое усилие и соответственно закрыть. Гарнтия/не гарантия?
  24. Спасибо! Значит заказываю
