kent12345
Весь контент kent12345
  1. Спасибо. Уже все куплю и приеде к вам. Предварительно запишусь.
  2. Завелся с первого раза. Было -27 Без Вебасты
  3. Ну и заодно опорных подшипников? Стойки свои, а опорники выши. Если есть в наличии, сколько стоят?
  4. Здравствуйте. Сколько стоит замена передних амортизаторов на Мондео IV ?
  5. Ни при чем. Просто у меня сразу стояли два дефектных модуля. Заднего хода и BLUETOOTH. Вот я и подумал, не тот ли это косорукий, который мне ставил?
  6. Они предназначены для парковки, а не для езды. Если скорость больше 5 км/ч , то они естественно вернутся в норму.
  7. Значит проблема только с блоком. Езжай к ОД. Не забудь, что такие косяки они исправляют только в течении года.
  8. Езжай к ОД. Заменят без проблем. А с BLUETOOTH проблем нет? Телефон подключается и ты можешь без рук разговаривать?
  9. Если генератор работает не правильно, это уже замена по гарантии.
  10. В комплектации Titanium Black при включении заднего хода, правое или левое зеркало (в зависимости от переключателя зеркал) опускаются по заданной траектории вниз(для того, чтобы видеть бордюр). Они же на секунду опускались, и стоило лишь начать движение, возвращались в обратную позицию. Это брак. А к ОД я ездил 6 раз потому, что они не знали в чем причина. На тот момент машин в этой комплектации было мало.
  11. Ну конечно! У меня при сборке, наверное тоже по ошибке, поставили заведомо не тот джампер для модуля BLUETOOTH и заведомо неработающий модуль управления зеркалами при включении заднего хода. Пришлось ездить к ОД 6 раз.
  12. Значит действительно отрабатывают. Странный трабл.
  13. Проверь предохранитель. Блок находится в моторном отсеке
  14. Если при температуре ниже -5 при повороте ключа (или однократном нажатии на кнопку) не появился индикатор свечей накаливания, то это неисправность! Необходима диагностика! В руководстве написано: "Включите зажигание и ждите, пока не загорится индикатор свечи накаливания ". Хотя там же написано, что "До момента завершения полного цикла работы свечей накаливания запуск двигателя стартером невозможен". В следующий раз попытайся дождаться появления значка свечи накаливания.
  15. Слушайте! Я не пойму! В руководстве все черным по белому написано, что заводить двигатель нужно только после того, как погаснет индикатор свечей накаливания. Вы все так делаете?
  16. Спасибо! Все понял!
  17. Кстати по поводу Независимости на Павла Корчагина у меня только положительные эмоции. Через неделю поеду на 3-е ТО. Поговорю по поводу заслонки.
  18. Спасибо! Теперь бы понять, где эта заслонка!
  19. У меня тоже был случай, который повторился уже два раза. Рассказываю. Был декабрь месяц. Примерно -1 градус. Выхожу с утра с ребенком, в школу ехать, а она не заводится. Пробовал раз 10. Стартер крутит, но не заводится. Поехал на метро. Отвел ребенка в школу и вернулся выяснять причину. Попробовал еще раз. Не заводится. Звоню в "Помощь на дорогах". Вразумительного ответа, почему не заводится дать не могу. Вызвали эвакуатор, записался к дилеру на сейчас, а параллельно попросили проверить, переключается ли рычаг АКПП в нейтраль. Вышел. Сел. Нажал на кнопку один раз (равносильно повороту ключа в первое положение), перевел рычаг в нейтраль, потом на заднюю передачу, потом обратно на паркинг. Дай думаю еще раз проверю. Нажимаю кнопку и о чудо, заводится с пол оборота. Тут звонят со службы эвакуации. Отменяю заказ. Вот теперь думаю, не связано ли это с не до конца замкнутым концевиком на АКПП, в котором машина заводится только при положении рычага АКПП в положении "Паркинг"? После этого было еще два раза, с разницей в месяц (и сегодня). Проигрываю как на баяне всю комбинацию рычага АКПП по всем положения два раза и машина заводится. Я правильно понимаю, что дело в датчике положения рычага АКПП или я ошибаюсь? Одноклубники, поделитесь соображениями!
  20. Точно! Сбросил через комп. Сейчас показывает 9 литров на сотню! Вот ведь интересно. Год ездил, а только сейчас понял как скидывать средний расход и среднюю скорость. Век живи, век учись...
  21. Езжайте к диллеру (если на гарантии), поменяют блок без вопросов. И функция не просто приятная, но и необходимая при парковке. Это когда вижишь бордюр в идеале!
