Bamse
Весь контент Bamse
  1. Фару разбирать? Нет, до этого пока не дошел На самом деле есть подозрение, что герметик нифига не отходит при нагреве, по крайней мере мне так в двух конторах сказали, куда я звонил на предмет запотевание устранить. Поэтому или резать саму фару /где-то тут пробегала ссылка как резать/ или снимать линзу, ее протирать изнутри и снаружи, а через дырку стекло изнутри тампоном или типа того. Геморрой, не супер, но всяко лучше чем без них. Примерно через неделю буду пытаться разобрать в духовке и тогда будет ясно.
  2. Dominickanec, При подключении был отдельный провод +12В торчащий из пучка магнитолы? Его подключал?
  3. Сегодня заберу америкосовские. Как говорится "Будем посмотреть". Вопрос: Титаниум Х - подогрев должОн быть али нет? По ощущениям его нет. На сами форсы пока не смотрел.
  4. Про бу в отличном состоянии думал. Но мысль была коли все равно делать, то красоту навести. Дотяну до лета, а там сниму и сам попробую кожей сделать. С прострочкой и всеми делами
  5. Электрокорректор работает? Если да - прозванивать все провода подходящие на предмет обрыва внутри самой колодки. У меня тупо отгнили два контакта в колодке управляющие поворотом линз в одной фаре и отгнил провод корректора в другой. Причем не просто "провод где-то", а от пина. Т.е. нужно в колодке все пины поменять и попутно фару + линзу помыть. А т.к. поворотные, то можно мыть крайне щадяще, скорее протирать.
  6. Кстати, в конце месяца мне китайские дгузья отправят несколько новых канбасов для тестов. Обещают чудеса на виражах
  7. Дядьки, беда у меня: передняя панель поцарапана и около кнопки есп штуки три больших дырки в покрытии примерно 4-3 мм. Типа "аллюминий". Очень хочется поменять все это дело. Хотел обтянуть кожей под стиль салона - в мастерской объявили 12 тыс., если с прострочкой - еще плюс 4 тыс. Обычную пленку типа под дерево или змеиную кожу не хочется. Есть готовые решения типа, одну панель снял другую поставил? Оригинал не предлагать ЗЫ Салон черная кожа + алькантара.
  8. У меня дорестайл, соответственно ДХО нет. Светят... ярко. Но в темноте с ними ездить некомфортно. Могу сфоткать при дневном свете разные режимы.
  9. Сайт их тут. Очень советую перед тем как выбрать ГУ почитать форум про серии, косяки, особенности, прошивки и т.д. Реально, очень много полезного, а, главное, сразу понятно что ждать в дальнейшем. Да, на тему перезагруза выяснил, что падает В в бортовой сети до 12,1-12,2, думаю как исправить, пока варианты конденсаторов. Но связываю это с двумя усилками, без них хватило бы наверняка. ЗЫ Если что не реклама, у меня немного другая система и куплена в мск у других.
  10. Не готов - не меняй. Штатного света хватает? Гут. Я перед тем как эти воткнуть, поставил на пробу штатный галоген нелинзованный - разница ощутима ине в пользу штатного.
  11. Всем здрасьте. Ну что, дядьки, накрылись у меня разъемы в адаптивном галогене. Пока буду ремонтировать и мыть, решил поставить китайско-тайваньские поделки. Взял в автопапе, вот такие: Поставил, все работает, корректор корректирует + Вцелом свет неплохой, всяко лучше штатного обычного галогена. Внешний вид приятный, особенно с черным цветом. Дальний свет - очень гут. - Отрегулировать фары можно только вправо-влево, вверх-вниз только путем подкладывания чего либо под болты крепления. Крайний диод в габаритах при взгляде сбоку выделяется в отдельную точку, остальные как бы в полосе, недостаток конструкции. Зазоры и общая геометрия не айс. Пластик на герметике и очень неаккуратно герметик приклеен. Ламп поворота очень не хватает. = В общем как временный "чисса пацанский вариант" тдт на замены обычному галогену - очень даже.
  12. Olymp 8003 вроде модель. Внешне и по меню аналог RedPower и иже с ними. На авито реклама 13500, магаз на Семеновской. Очень советую рассмотреть вариант с ребятами из МытищЪ (с того же авито) Ценник аналогичный, немного другое меню, установка 1 кРуб. Там же протестировать магнитолы можно, купить и сразу поставить у них. Если не получится - поставят другую. Себе эту балалайку взял до лета, потом поменю на что-то приличное. ЗЫ В Питере советую таки редпауэр, отзывы хорошие, прошивки есть, форум рабочий с решением проблем и грамотные установщики.
  13. Есчо раз: речь про меню самой магнитолы или про дисплей приборки? Приборка - нет таких пунктов. Сама магнитола - телефонная книга отображается, полистать можно и позвонить. Вроде как удалить можно контакт. К гнусмасу с3 присоединилась, к планшету асер а501 нет. С юсб - папки видит, файлы в них тоже. Т.е. зашел на диск, пооткрывал папки, нажал на файл - начал проигрывать. Для удобства в меню идет выбор того, что тебе надо, видео, картинки или музыку, соответственно отображает то, что выберешь.
  14. Сделаю, когда магнитолу сниму Сегодня проявились глюки - перегружается. Видимо, напруга проседает и из-за этого и перегружается, при прогреве когда обороты высокие все гут, а когда падают начинается. Причем потом через какое то время нормально. Эм... У меня пункты меню: CD, Радио, Настройки, Комп, Дополнительное устр. Вроде все.
  15. Ну что дядьки, махнул я вчера одну китайскую балалайку на другую. Стояла не знаю какая, с вентилятором , стала жить своей жизнью. В итоге взбесила, расхреначил я на ней экран и успокоившись стал искать другую. Муки поиска и выбора, прикидок и т.д. на два месяца. В итоге купил олимп в мск и сегодня в ночь поставил. Работает нормально, без вентилятора /не шумит и это приятно/, микрофон хороший, реально выносной не нужен /но вход для него есть/, с 3Г /модем пока не ставил/,навител на карте уже стоял, спутники ловит оперативно, грузится довольно быстро, звук вполне себе /два усилка стоит и саб :)/, радио пока сложно сказать, но вроде ловит нормально. Дырки аукса нет, вывел с тюльпанов на удлинитель в бардачок. Синезуб коннектит быстро, книгу с гэлакси с3 загрузил четко. Звук с синезуба и аукса сильно тише чем радио - приходится громкость крутить. Канбас. На старой магнитоле не было, соответственно, работали кнопки на левой части руля и два пункта в меню. На этой канбас стоит и... в конверсе все пункты, отображается частота радио, доп. устройства - выходит в меню аукса, причем на магнитоле отображается такое меню, какое нельзя вызвать из меню самой магнитолы(!) CD пока не пробовал. Увы, при листании списка радиостанций правыми кнопками меню пишет "загрузка данных" и все, нужно выйти из пункта и снова войти. Но листать можно левыми кнопками и тогда все ок. Единственный косяк который меня сильно печалит - при нажатии на кнопку увеличении громкости, громкость повышается, но одномоментно с этим происходит переключение радиостанции. Это бесит сильно, попробую перезагрузку сделать. Но вообще конверс практически пашет, так что очень даже гут На удивление, не пришлось ничего перерезать, замыкать и т.д. Единственный провод соединил - питание на усилок + с саба два провода идет, а на магнитоле вход один, но это так на всех. Фотки и видео завтра выложу если интересно.
  16. При разгоне нормально, пинки именно пробочные, вниз 3-2 и вверх 2-3. На галанте доставало аццки, на третьем мондео 2,5 такого не было вообще. Коробас в пробках первую вообще отрубал.
  17. Дыдьки, осилил больше половины флема - больше сил нет. Про мобил 3309 осилил, а про прошивку нет. Вопрос: на 2,3 АКПП 2008 года прошивка для АКПП есть новая? Ну, чтобы от пинков избавиться. Пробег 130, масло менялось на 70 тыс. На днях меняю масло и планирую прошивку обновить. Ибо пинки меня еще с галанта бесят
  18. Дядьки! Два дня читаю тему - вскрывается мозг. Купил дорестайл 08 года, там стоит какая-то китайская хрень типа "роад-чего-то-там". Она почти не работает. Почти это значит включается тоьлко после передергивания предохранителя, может сама нажимать "кнопки" переключая каналы и громкость, в меню куда-то выходить и т.д. Самое ценное в ней что есть - это подключение к камере. Голову буду меня вот прям сразу, ибо без музыки уныло. Навигация - привык к яндексу, не критично. А вот камеру желательно. Дальше, у меня установлено два усилка и саб. Выкидывать не хочу, равно как и продавать, хочу задействовать в новой музыке. Что взять, чтобы главное было поддержка камеры? Или есть вариант камеры на конверс?
  19. @silent, А вот енто - можно Но в Тулу я попаду не скоро ))
  20. Перевольюсь. Снова Мондео, 2,3 АКПП, Титаниум-Х Взял по случаю
  21. @gaztello, Это с обманкой не горит? А если обманку не ставить, просто кат выбить, поставить пламягаситель и ламбду на место -чек что делать будет?
  22. Так, про босал понятно. А пламягаситель если ставить то какой? И еще вопрос к тем, что ставил пламягаситель - чек просто горел сигнализируя о некорректной работе или же давал коррективы?
  23. Всем здрасьте. Назрел таки вопрос замены ката. Оригинал ставить не хочется, пламягаситель не особо кошерно, решил неоригинал типа босала. Вопрос следующий: что покупать для замены, какой номер босала к нашему кату и где бюджетно сие действо сделать? Варить что-то надо или просто открутил-прикрутил и все?
  24. Спасибо. На 2.5 должно быть 30, по крайней мере в сателлите столько шлицов.
  25. 2 ded Если не сложно, какое кол-во шлицов на валу внутреннего шруса? А то есть разногласия всякие есть.
