Bamse
Весь контент Bamse
  1. На ФМ3 на 2.5 ставились CD-4E? Я знаю только про джатку. У меня - Jatco 5-ст и именно для нее мне и нужна внутренняя граната/трипоид.
  2. Там речь про 2.0 литра, у меня 2.5 Другая коробка, другое количество зубьев в сателлите и, соответственно, на валу. А именно асва пишет 35 зубьев, а у меня 29 должно быть. Поэтому и спросил про номер к 2.5.
  3. Товарисчи!! А какой номер НЕОРИГИНАЛЬНОГО внутреннего левого шруса на 2.5? Искал про ASVA, но номера не нашел. Или какой другой номер, надо для эксперимента, не хочется большие деньги выкидывать.
  4. У меня такое было - сам потом исправился Ошибку считать не успел.
  5. Ну... Да, форсунки еще не чистили. Вопрос про пропуски зажигания: они всегда фиксируются или нет? Они в виде ошибок идут или как?
  6. Ну вообще если чек не горит - значит работает А чтоб самому лично убедиться - встаешь с фонариком около левого крыла и начинаешь внимательно смотреть на дроссель. Далее переводишь взгляд правее и чуть вниз. Примерно в глубь промежутка между дросселем и креплением тросика дроссельной заслонки /о как написал, сам не понял :)/. Можно еще проще сделать - проследить путь тросика от этого блока, там где тросик перейдет в "некуюхреновину" туда и смотреть Светить туда фонариком и дергать дроссель раскручивая мотор. Смотреть как тросик будет дергать привод заслонок. Могу через недельку показать живьем
  7. Еще добавлю, что делали свап на галанте, делали леворукий ВР4, попутно делали замену акпп на мкпп. Я тебе скажу что мы познали толк в извращениях. При этом это японцы и запчастей ну ОЧЕНЬ много каких хочешь, все было под рукой и все равно мы практически заново сделали машину.
  8. С заслонками вроде нет, но с этим блоком... Там привод тросика крайне неудачно сделать, тросик перетирается и потом начинается колхозинг чтобы его сделать. Плюс поганый транзистор греется и выгорает. У меня прозапас лежит два, если что
  9. Всем здрасьте. Такая трабла, была с момента покупки авто. При разгоне, неспешном, даже плавном, присутствуют подергивания в диапазоне 1000-2000 оборотов, скорее в районе 1400. Подергивания небольшие, больше похоже на вибряции на руль. Также имеем некоторую задержку при резком нажатии на газ /на хх/, исключая педаль газа с закусанием тросика дергал за привод дросселя - реагирует не сразу, но глохнуть не пытается. Попутно имеет некую тупизну авто во всем диапазоне обортов и скоростей, крутит до отсечки нормально, но она то была, то пропадала в период эксплуатации авто. Свечи менял, провода смотрел - без пробоев, катушку снимал - признаков пробоев нет, трещин не нашел, точнее нашел одну в глубине маленькую, но в ее районе никаких концентрических следов грязи нет. Бензонасос как бы отметаю, так как на малых оборотах происходит. Какие мысли?
  10. Тогда лучше катай на этой с мкпп, когда время придет - поменяешь на что-то другое с акпп. имхо.
  11. Она открывается не строго на 2000, а при определенной скорости открытия заслонки и оборотов. Иначе говоря можно медленно до отсечки догнать газ и она не откроется, а может при 2000 открыться. Это блок управления заслонками впуска, конструктивно могу подробнее описать как и что, разбирал ее неоднократно. От нее идет тросик непосредственно к приводу заслонок, можно проследить его работу если завести мотор и дергая дроссельную смотреть вглубь под коллектор правее дросселя /если смотреть в его сопло/. Работает она четко от мозгов, отследить работу просто. Максимум что может быть, это залипание самих заслонок или же в самом блоке механический износ шестеренок и проскальзывание /судя по износу на моих такое возможно/.
  12. Продай свою моню и купи с акпп. Будет дешевле, надежнее и при последующей продаже не будешь доказывать происхождение авто...
  13. А машина на ходу не подергивает ненмого? Не тупит малость?
  14. Болтики и гаечки ЧЕГО именно? Контакты ЧЕГО? Если у меня новый гена стоит, я на нем проездил месяц без дождей /в тему ржавчины/ и началась эта фигня с мерцанием и с лампой АКБ. Далее снимая гену проверяли разъем, плюсовой провод /проверяли это значит сняли/открутили, посмотрели на металл, брызнули смазкой для контактов прикрутили на место/ - ноль эмоций, после всех этих манипуляций все одно и то же. Далее сняли гену, поменяли этот регулятор, прикрутили и все стало нормально. Что мы сделали не так, что у нас все заработало?
  15. А может это не ошибка, а версия прошивки?
  16. Как же не неисправный, если после того как его поменяли все пропало? И приборка не мигает и ламка АКБ не загорается?
  17. У меня каяба стояла на галанте - нормальные обычные аммо, без каких-либо чудес.
  18. У меня это был неисправный регулятор напряжения. Проще говоря "таблетка" на генераторе.
  19. Задние менять проще, без подъемника можно обойтись. Вопрос как всегда в ценнике... Лично я аммо менял в сервисе, но что-то другое делаю сам.
  20. В общем и целом понятно Будем пробовать и экспериментировать. Хотя есть мысли сдаться в сервис - предлагют за 1.5 снять бак, все отсоединить и почистить/заменить. Но сервис на даче. Надо думать ...
  21. Высверливал час - пробился на 3 мм. Плюнули, на следующий день купили хорошие сверла и за 5 минут все было готово.
  22. У нас был и ключег с рукояткой примерно метр и пневмопистолет. Чем сломали - уже не помню
  23. Я так понимаю, что стопорное кольцо - это красная хреновина, при чем защелки относятся тоже к нему. Правильно? Соответственно, прижимать нужно это кольцо по направлению "к защелкам". Только вот места там для прижимания кмк нет практически. Дальше вопрос: а лепестки эти отгибать КУДА? Наружу или внутрь?
  24. Мы все залили ведешкой - толку ноль. Он даже не сдвинулся.
