MustDied
Весь контент MustDied
  1. а где вы собираетесь? я бы приехал посмотреть, поучаствовать, тока не сильно, не привык еще)))
  2. отпишусь.. залез в проводку. нашел три термоусадки. Одна из них шла на катуху, сине-коричневый провод, а два других коричнево-зеленый и коричневый идут от мозгов в одной изоляции и только у самой фишки разделяются. Термоусадки все оказались в хорошем состоянии.
  3. Кхх мыл, крутил, в итоге купил новый. Никакого эффекта не было. Интересен тот факт что все провалы и дергания связаны со сцеплением. На ходу ведь на включенной передаче проблем нет.
  4. если срастется к вам присоединюсь! как и хотел, 9-5 aero, 320 сил, 450 момент. выпуск пока сток и так страшно))
  5. похоже все таки будет сааб
  6. дроссель я менял на новый результата у меня не было совсем ни какого.Менял тросик газа получше стало немного. Мона капнуть в сторону маховика\сцепы при просадке
  7. у меня два есть оригинальных, один желтый другой розовый
  8. на сайте bluefin появилась инфа о диллере в москве. Кто нибудь связывался?
  9. Купил по советам с форума масло Comma а на банке написано минеральное. По спецификации и вязкости и номеру все как на форуме. Но ведь в коробку идет масло по 200СА а это синтетика. Хотел долить масло при замене сальника, как быть?
  10. да я читал об это фф клубе, пробовал отключать но улучшений не было. еще многое я понял вносит в провалы состояние маховика.
  11. отпишусь о наблюдениях. Поменял лягушку на педали сцепления, при переключениях стало совсем плавно. Обратил на нее внимание потому что все другое уже поменял и копать некуда. Порыл информацию в интернете у доброй половины народа косяки с провалами и дерганиями из-за этой лягушки. Интересен факт, что снял свою, позвонил тестером-рабочая. Стал опять искать в интернете, нашел что ломаются внутри контакты и в целом она работает, но не так как нужно, замыкание/размыкание происходит не на нужной высоте штока. Вообщем купил лягушку, цена 500р, и доволен. Думаю может многим помочь за небольшие деньги.
  12. датчик детонации подскажите, рестайл 2.0 бензин
  13. а мне элантра нравится. Современный авто, симпатичный, а на ценник я не смотрел.. p.s. глянул потом грандеур, а вы знаете что.... я пожалуй его посмотрю )))
  14. ну отпишусь я тут по ходу дела. Машина пока не выбрана,как то все езжу на моне, вроде ничего ездит ну и пусть будет. Пока два варианта есть, это сааб 9-5 и недавно появившийся вариант ниссан максима. Пока читаю, смотрю, прокатился. Не понял, стоит ли менять. Хочется как всегда всегои сразу и подешевле))
  15. почитал тут внимательно про датчик t-map, оказывается он как и кислородный датчик напрямую влияет на состав смеси. Свой мыл не однократно, встречал записи в интернет что не стоит его мыть очистителем карбюратора. Нашел у себя в гараже другой t-map с разборки, помыл его бензином и поставил. Поведение машины улучшилось ощутимо. Здесь мне на форуме писали, что нет смысла его менять, он либо работает либо нет, но предполагаю, что он может работать, ошибки по нему гореть не будет, но по факту показания будет давать не верные. Проверить можно сканером, тестером.
  16. было такое вчера в Москве, после дневной стоянки авто в сугробе, педаль стала колом а торможения нет. Так и ехал до гаража. 3 минуты в теплом гараже и тормоза вернулись. После такого снегопада неудивительно что снег налип.
  17. Dunlop Winter Sport 4D тихая как лето
  18. а могли ее прошить у диллера под 92 бензин? Машина изготовлена для россии по вин коду, и увеличенные пружины присутствуют. Прям чудеса какие то. Расход на 92 14,5 литров, на 95 выше 10,5 не поднимался.
  19. а оригинал вот я смотрю по экзисту есть ford, а есть мотокрафт. Какой ставишь?
  20. Менял я масло. Нету никакой разницы. Как включались плохо так и включаются.
  21. а вот у меня вопрос. На 92 бензине машина летает как ураган, а на 95 вяло. Причем от бренда не зависит. Вот подумал я, может не оригинальные свечи от NGK дают такой эффект. Ставил и платину и иридий. Михаил советовал ставить только motocraft. Есть мысли по этому поводу, может есть те, кто ставил оригинальные свечи?
  22. штатные струи лупят так что грязь сбивает. Не знаю...
  23. Поcтавил YS4Z-17603-EА и клапана от тойоты. Не понравилось. Льют на середину стекла. На скорости 80 сносно, на 100 льют вниз стекла, дворниками размазывается. На трассе наверно будет лить вообще на капот((
  24. Могу дать контакт хорошего сервиса форд, ремонтируют ключи мозгов. Находятся в Москве ВАО. Не реклама. Сам там ремонтировался. Пишите в личку.
  25. 1 767 660 купил такие, поставил, не понравилось что льют низко,и половина на капоте остается. Клапана ставил. Хотя стекло полностью до середины покрыто жидкостью и дворники растирают жижу. Как брызгает свыше 130 ? Чувство что будут лить на сами дворники.
