antonproma
Весь контент antonproma
  1. Да, я об этом думал. 500труб без торга С тачки снимать ничего не буду - колеса 19, кулер, выхлоп, впуск, чип, все в комплекте. И мотор на обкатке будет... Почти новый.
  2. Все верно, так и есть. Хорошая проверенная замена оригиналу. Также доработанный маслоуловитель решает многие проблемы.
  3. Вас покинешь.... Это невозможно. Мне везде вопросы задают про мотор и тд
  4. Собираем двигатель качественно.... Гильзонули блок, сделали голову, много всего нового. Жаль после сборки машину выставляю на продажу. Новому владельцу повезет нереально - он приобретет классный и главное честный аппарат. http://www.drive2.ru/l/4863421/
  5. У меня не получается до 100труб уложиться.... Но я и помпу и маслонпсос меняю тоже Маслос'емные все. Осенью выставлю на продажу. И очень не дорого.
  6. Штатный поршень имеет размер 83,0мм по диаметру. Есть всего один ремонтный - 83,4мм в диаметре.
  7. Сейчас фото выложу....
  8. Вести с полей.... Голову сняли, шлифуем. Прогиб 0,2мм Поэтому в тосол и прорывались газы из цилиндров. Возможно поменяю все компрессионные и маслос'емные кольца на поршнях. Также меняем все резинки, прокладки и тд Состояние мотора хорошее. Скоро сборка и обкатка...
  9. Все верно. Просто - так газы не рвут шланги. Это прорыв газов в стстему охлаждения. Это реальность. Таков мотор, наш мотор..,
  10. Пробка не панацея - менял месяц назад надеясь на чудо.... Чудес не бывает.
  11. 1. После перегрева голову ведет. Над шлифовать, правда если не сильно увело. 2. Вот сейчас мотор вскрываем.... Там видно будет. 3. Да - то не просто, он снимается долго и с порезами рук.
  12. У меня все также начиналочь - рвало патрубки и тд... Пока газы совсем на начали прорываться в систему охлаждения. Приподнимает\трещина в головке блока. Печаль
  13. 9 - мало, это степень сжатия 9...8,5 А компрессия 10,5....12 должна быть
  14. Померили компрессию.... 11-11-11-10,5-9,5 Перепад не очень велик... Снимаем голову.... Информация позже.
  15. Все конец, положил мотор..... Вскрываем... http://www.drive2.ru/l/4143453/
  16. У вас сейчас под капотом все рассогласовано: - турба дует резко и больше, тут же недоливают форсы, дергает мозг глуша углами и сбросом давления Маф показывает один расход, после замены турбы надо калибровать данные. И на первой лямбде скорее всего тоже беда со смесью Скорее всего просто настройка поможет програмно внедрить эту рстурбу и все будет класс! Не трогайте детали которые не меняли - они исправны! Ищите беду в том месте, где все переделывали. Возможно ошибка в ерунде, как часто бывает.
  17. На этой турбе всегда будет дергаться и неехать - надо шить и все. Так просто турбу другую не установишь!!!! Надо шить. Это все однозначно.
  18. А чтя идея турбу рс поставить? Кто переваривал выхлоп? Почему не прошили?
  19. У меня также - там много пуха и тд... Надо мыть
  20. Привет всем. Есть турбина в сборе: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/turbina_v_sbore_mondeo_fokus_st_volvo_341800780 Eсть коллектор в сборе с форсами: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kollektor_s_drosselem_i_forsunkami_ford_st_mondeo_341804305
  21. Я видел такую машину, но с нашим 2,5т тоже чип от Винд, она шпарит быстрее моей, но всего один раз. Далее нагревается и все... Дергается и тд...
  22. Как раз в тему! И про войну! И про сердца двух!
  23. Зато сегодня все уже окрашено - красиво. Приступили к сборке...
  24. Сегодня был в сервисе - видел мою уже в камере - без бамперов, вся в грунте, подготовлена к покраске. Жалкая стоит такая....
