sasha-3003
Весь контент sasha-3003
  1. Ну ты кру-у-у-у-ут. Куда там мне... Что же стаб то выкинул? Чинить как оказалось нечего, но выкинул. Тебя послушай, так в этой машине половину выкинуть надо. Нахрен туда напихали столько ненужного? И стабилизаторы, и рассеиватели... Какие всё-же тупые разработчики в компании Форд. Парни, у вас что спереди, что сзади независимая подвеска. Чтоб не было болтанки стоит стабилизатор и спереди, и с зади.
  2. Не прав. Когда турбина создаёт давление в дело вступает турбокорректор на ТНВД. Он увеличивает подачу топлива в цилиндры в зависимости от давления наддува. Турбина снята, давления наддува нет, корректор не работает. В цилиндры поступает обычная порция топлива.
  3. Ты наверно не ездил на тачке с рабочими стабилизаторами. Я на своей без них ездил, потом починил и поэтому смею утверждать! Разница существенная, по крайней мере у меня в автомобиле. Почини свой аппарат, будешь потом отличия в езде искать. Привыкли у себя в раше на жигах колбаситься, так и стаб вам не нужен. ;)
  4. Не только занос страшен без стабилизатора. Каждое колесо прыгает само по себе в движении, машину болтает со стороны в сторону, полный дискомфорт водителя и пассажиров на не гладкой дороге (у нас такие в основном). На гравию вообще полный пипец... gremi, стабилизатор состоит из поперечной тяги и двух стоек, а также два хомута и две втулки крепления тяги к кузову. У 99% проблемы именно с оригинальными стойками, они разбиваются и стабилизатор не работает так как надо + грохот сзади. Также, разбиваются втулки крепления тяги и ломаются (разгибаются) хомуты крепления втулок. Если стабилизатор полностью отремонтировать, то поездки на этом автомобиле будут приносить вам крайне приятные ощущения, дорога сразу станет относительно ровной, ямы и глубокие выбоины не будут сильно сотресать кузов. Работа стабилизаторов хорошо видна когда автомобиль пересекает примерно по диагонали плавный ровок, или когда стоит на неровной дороге (одно колесо на бугре, другое в низине). Автомобиль не кренится или почти не кренится.
  5. Это у тебя такой способ избавиться от автомобиля? Прокладки в моторе ни разу ещё не менял? Пожара не случалось?
  6. Правильно. Лучше пружины, амортизаторы и прочие элементы подвески в 10 раз чаще менять, и забить на безопасность движения. Я себе стойки стаба от хундай соната поставил, как это сделали многие. С шарниром. На форуме есть тема.
  7. Осталось удалить амортизаторы, пружины, рычаги, руль, двигатель, колёса, кузов.... и добавить мозгов в дурную бошку.
  8. С разборки ставь. Дешевле вариант. Хорошее выберишь, обработаешь, покрасишь. Будет долго служить. У нас в Беларуси за $15-$20 навалом.
  9. Отпускай натяжной ролик (длинный болт под головку на 10), заводи на шкивы ремень, потом натяни. Ой, Илюха шустрее.
  10. Не всегда преобразователь помогает. Он иногда способствует образованию коррозии. Есть травящие грунты. Есть эпоксидные грунты, цинковые. Применяются для усиления стойкости металла к коррозии. В отличие от других материалов эпоксидные грунты полностью изолируют поверхность металла от влаги. Покрытие цинковым грунтом иногда называют холодным цинкованием, т.к. металл приобретает практически такую же стойкость как и при цинковании. Изучай литературу. Обратись на специализированный форум за советом. Удачи!
  11. ТО, что из битума - говно! Надо всё по технологии и с соблюдением условий и влажности делать. Тогда будет держаться как заводская. Технологии описываются фирмами производящими кузовной софт (так зовут материалы для ремонта кузовов). Для конкретного изделия есть конкретная инструкция для применения. В непрофессиональных изделиях иногда инструкция на банке. Внимательно читай и качественно делай. Для себя ведь.
  12. Начнёшь снимать, боюсь, и дыры найдёшь. Тогда совсем другой ремонт понадобится. Снимается металлической щёткой на дрель или болгарку. Есть ещё лучше. Похожие круги для дрели и болгарки из пористого материала с абразивом от 3М. Долговечнее и безопаснее в использовании. Вот, типа того:
  13. По идее не должна. Стандартно ставят 55 Ватт, это ток ~4.5А. Предохранители стоят на все лампочки по отдельности номиналом 10А. То есть, если поставить 100 Ваттку, ток будет не более 9А и проводка по расчёту не страдает. Но отражатель и пластиковый рассеиватель умрут от повышенной температуры внутри фары. Про фары и стёкла тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/107156/page__st__20
  14. Те, что у тебя на фото возможно настроить и вместо дальнего. Это уже не противотуманки, а дополнительные фары! Смысл противотуманок не в том, чтобы светить в перед - они светят по бокам, чтобы отраженный от тумана свет не слепил водителя и освещал края дороги. О, подтверждение нашёл: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
  15. Более мощные лампы угробят отражатель.
  16. То, о чём ты говоришь изменяет положение лапки в зависимости от температуры двигателя. И не обязательно трос идёт к термостату. Это, похоже, только на старых аппаратах.
  17. Ищи подсос воздуха, который сосёт мимо воздушного фильтра.
  18. Отрегулируй холостые и всё. Регулировать просто, в мануале написано. Лапка угла опережения на холодный двигатель упирается в лапку ХХ через винтик. Расконтрогаиваешь и вкручиваешь винтик до нужных оборотов на полностью прогретом двигателе, потом обратно контрогаишь.
  19. Прежде чем что-то покупать попробуй отполировать рассеиватель. Противотуманки - это не фары. Назначение противотуманок светить снизу и по сторонам чтобы не слепить водителя отражённым от тумана светом. Они не заменят ближний свет фар, это точно.
  20. Как он должен влиять на заводку? Греешь только фильтр и содержащееся в нём топливо. Топливопроводы, насос, форсунки не греешь. А там топливо прихватит и не заведёшь.
  21. Повезло. Я был купил недорогие "Маде ин Беларусь" на перед, те самые Fenox (в красных коробках). Биение началось, вернее не пропало, т.к. до того было биение из-за лопнувшего старого диска (сильное). Начал искать проблему в другом, я же не мог подумать, что новые диски могут быть причиной. Оказалось, что могут! При затягивании колёсных гаек диск чуть-чуть перекашивало, от того и биение возникало. К тому же, его очень тяжело было снимать со ступицы, с трудом слезал. Расточил чуть-чуть дыру посередине. После этого биение пропало.
  22. Фенокс обойди стороной. Бери хорошие диски проверенных фирм.
  23. По-моему нет. Этот клапан смещает угол в зависимости от нагрузки двигателя. Для запуска на холодную есть лапка, которая меняет угол. К ней подсоединены 1 или 2 тросика. Её надо тянуть в сторону АКБ до упора при холодном запуске.
  24. И больше проедут, чем на этих что ты привёл! Это все с электронным впрыском и оооочень копризны. В основном с Делфи или Денсо, а там минимальный ремонт топливной в $1000 и спеца ещё найди попробуй. Нет, не отговариваю, но прошу учесть при выборе.
  25. Возьми на 24В свечу от МАЗа, например. По идее она будет меньше нагреваться от 12В и меньше садить АКБ.
