sasha-3003
Весь контент sasha-3003
  1. Значит надо разбирать и смотреть, изучать конструкцию. Может быть световод где сломан или загрязнен.
  2. А лампочки такие как надо? У меня родные крупные стоят, такие редко где встретишь. Продаются в основном маленькие.
  3. У меня снизу порогов под машиной хорошо чувствуется поток выходящего воздуха. Это к тому, что воздух выходит и там.
  4. Не надо ля-ля! У меня всё нормально подсвечивается. Может лампочки не хватает, свободные отверстия есть?
  5. Может и колодку не правильно вставил. Она и наоборот становится. Ночью искры видны?
  6. Возможно, но двигатель будет троить и шумную форсунку навряд-ли определишь. Так делают для определения какой цилиндр не работает когда машина троит.
  7. В чем проблема попробовать без фильтра поездить? Боюсь, дело не в фильтре.
  8. Термостат новый, вроде, проверять надо в воде с градусником. Правильность установки термостата тоже. Неплотностей быть не должно.
  9. Нужен стенд (можно самодельный) и шайбочки. Регулировка производится подбором толщины шайбы внутри форсунки. Сложного ничего нет, но надо чтобы кто-нибудь научил.
  10. Распылители новые не привезли, нет на складе и неизвестно когда будут. Жаль... Пришлось регулировать старые. Три форсунки нормально, одна не очень получилась. Поставил, завёл. Результат положительный: мощность выросла, чёрного дыма практически не стало, чуть ровнее и мягче работать стала. Но звук не уменьшился .
  11. Так не проблема съездить на ближайшую эстакаду или заскочить к кому-нибудь на яму и снять защиту. Потом после ремонта опять заскочить и установить. П.С.: Речь шла о подвеске.
  12. В основном это и есть причина! Со временем окисляются и выгорают контакты. Потом начинают как бы привариваться друг к другу (залипать) или просто не проводить ток. Реле можно не менять. Аккуратно разобрать, запомнить что как стояло, снять один контакт (он на пружинке), потом оба контакта почистить наждачкой или надфилем и аккуратно собрать.
  13. +100 Яма не нужна. Можно под забором всё сделать. Сайленты вертикально расположены. Их болты без разницы в каком положении рычага зажимать. Главное сайленты в рычаг правильно установить. Сразу прикручивай рычаг, потом насаживай кулак на шаровую и зажимай её болт. Вся подвеска (перед и зад) легко ремонтируется без ямы.
  14. Громко может работать от плохих форсунок, неправильно выставленного зажигания впрыска и много другого. У меня аналогично. С каждым месяцем усиливался звук особенно на холодную, также увеличивался расход топлива. Определил, звук исходит от 1 и 2 цилиндра. Снял форсунки и на стенд. Оказалось, что распылители пришли в негодность и их надо регулировать. Сегодня буду ставить новые распылители. Потом отпишу о результате.
  15. Дешёвые рычаги в китае не делаются... С разборки не для себя за копейки берут, перед выгодной продажей. Было бы удивительно, если бы ты согласился.
  16. Это всё хорошо, если с разборки предхоз не ставил что подвернулось... Оно ж подходит. Что там надёжнее в дешёвом рычаге? Как застучит шаровая отпишись, пожалуйста.
  17. Там стоит не моторчик, а эл.клапан и вакуумное устройство втягивания тросика. Подымает обороты при включении задней передачи. Мозг если отключить, то на ХХ и на стоячей не изменится ничего, но под нагрузкой и в других режимах будет разница, конечно, если блок рабочий и все клапана на насосе и датчики на моторе работают исправно.
  18. Правильно, 6 штук на стороне. На каждый рычаг по 2 штуки приходится.
  19. Сайленты обойдутся значительно дешевле. Есть комплекты со всеми сайлентами на зад к мондео. Можно снять рычаги и занести на пресс или молотком с наставкой по размеру сайлента аккуратно его вбить. Не подшипник всё-таки.
  20. Скорее всего не с того датчика снял фишку. Этот на стрелку температуры, видимо.
  21. Сайлентблоки только мерять! Остальное, вроде, не ошибёшься. Разве что задние стойки стабилизатора могут стоять "модернезированные", т.е. пред.хоз. колхозил от другой машины.
  22. Взять сигнал от провода на тахометр. Частота выше на заведённом двигателе.
  23. Твоя же тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/108891/ Зачем столько?
  24. Зачем подрамник резать? Ни в коем случае!!! Если лючка не окажется, то тогда лучше резать пол в салоне, чем подрамник или лонжерон.
  25. Все датчики чувствительны к напряжению. Если 14.4В - показывают выше, если от аккумулятора - значения ниже. То же и с подсветкой, и с лампочками: если от аккумулятора - то заметно тускнее, чем при напряжении 14.4В (при работающем генераторе). При кратковременном пропадании зарядки будут заметно моргать (но не потухать) лампочки и прыгать стрелки.
