sasha-3003
Весь контент sasha-3003
  1. Не правильно устанавливаешь?
  2. Стойки стабилизатора можно. Их можно снять и поставить даже без эстакады. Тягу стабилизатора открутить тоже можно, заменить резинки. Но извлечь саму тягу не удастся, мешает задний подрамник.
  3. При замене колец могли плохо запаять контакты (схолтурить). На повышенных оборотах под действием центробежной силы они могут отходить. Так было в моей практике. Была отдельная тема на форуме. Возможно, пробуксовывает ремень.
  4. Вот, наконец то разобрался с воздухом в топливной. Оказалось было много дыр: грушу поставил плохую, пришлось хомуты нормальные ставить вместо пружинок и шланг потрескался, и альтернативный фильтр дырявый оказался (пробка на слив воды недожата была). Четыре часа убил!
  5. Кажись, тут дело не в подогреве свечи... На воздух в топливной похоже или дурит голову клапан отсечки.
  6. Есть несколько подходящих, причём недорогих совсем. На форуме поищи, недавно проскакивало.
  7. Когда вынимаешь вал из коробки масло и должно вытекать. Сальник должен быть. Без него масло будет вытекать даже не вынимая вал.
  8. После фильтра устранил путём замены штатного топливника альтернативным (от VAG), но теперь до фильтра опять откуда-то воздух подсасывает. Видимо топливопровод от бака прогнил. Буду скоро разбираться.
  9. Если человек спрашивает арки и пороги, само собой понятно что имеет ввиду задние арки. Передние арки не продаются, там только крылья целиком. @Aleksandr40rus, на мондео арки и пороги не проблема найти и стоят не дорого. Другое дело, что зачастую усилитель порога нужен, да обратная сторона порога (возле днища). При переварке порога обязательно надёжно усиливай места под домкрат хорошим толстым металлом.
  10. И у меня так же. 100% подсос воздуха перед насосом.
  11. Никакой сетки в баке нет и не надо вводить в заблуждение. Воздух сосёт в топливную скорее всего, и вероятно из-за штатной подкачки на топливном фильтре. Не плохо было бы проверить форсунки на распыл и компрессию в цилиндрах.
  12. @maxim87, компрессию померить можно. Может дело в ней?
  13. Воздух собирается в топливной через маленькую дырочку где-то. У меня та же проблема. Попробуй прозрачный шланг поставить перед насосом.
  14. Это как "плохо"? Не регулирует вообще, или не правильно регулирует? Там два моторчика. Один вверх\вниз, другой влево\вправо. Питание меняется в зависимости от направления.
  15. @glavsnab, в твоём случае металл уже ушёл. Надо гнилые места вырезать и латать новым металлом с последующей обработкой и покраской. Внутренние полости бесполезно чем-то проливать, т.к. там уже будет слоистая коррозия особенно в нижних частях. Порог и арки гниют изнутри, если конечно не мялись и не ремонтировались до этого. Про монтажную пену забудь вообще, если собираешься на машине ещё ездить. Можно конечно и зачистить хорошенько арку, да шпатлевки хороший слой наложить. Пока вылезет ржавчина через неё можно и машину поменять .
  16. Само стекло очень дешевое. После вклейки становится видно, как оно искажает изображение в некоторых местах. К тому же сверху возле крыши у всех авто с таким вклеенным стеклом видны изгибы стекла, как-будто оно слегка провисло под собственной массой. Нет проблем купить специальный полиуретановый клей для вклейки автомобильных стекол. Одного тюбика вполне хватит. Для самостоятельной вклейки понадобится помощник, стекло, тюбик клея с пистолетом для его выдавливания и струна. Для замены лобового стекла достаточно снять снаружи накладки по бокам стекла на стойках и снять пластиковую решетку внизу стекла. Берём струну, просовываем под стекло чтобы один конец был в салоне, другой на улице и аккуратно с помощником вырезаем стекло по периметру действуя струной как пилой. Далее всё понятно должно быть. Удачи!
  17. Идеально подходит закрытый 206 (6206) или аналогичный. Колхозить минимум. крепеж придумывать не надо. Достаточно аккуратно вынуть старый из резиновой обоймы и туда запихнуть этот. Ходит нормально. Затрат минимум (мне подарили его новый, сам без труда всё сделал за вечер). По теме: http://mondeoclub.ru..._1#entry1495663 Описание подшипника: http://www.podshypni...338&bearing=206 В поиске по форуму вбей "замена подвесного" и читай. Здесь много инфы. Удачи.
  18. Обсуждали недавно в похожей теме. Всё же стоит доверится производителю.
  19. Если стрелка на приборке прыгает, показывает рывками или не правильно, то стоит посмотреть состояние датчика (резистора) в баке. Контактные полоски на резисторе под бегающем контактом со временем протираются. @sonik35, спасибо, хороший отчёт. У меня всё точно так устроено.
  20. Ну да, много эти вещи скажут, . Тебе скорее всего везло. Предположим, ездила хрупкая мадам, которая нифига не соображала в проведении ТО и даже не подозревала о замене расходников. Пробег маленький, всё в салоне супер, т.к. женщины любят аккуратность, но по мотору и ходовой полный каюк... Чехлы и прочие хитрости сохранят эти вещи даже с огромным пробегом авто. Продавец всегда наводит марафет перед продажей, придаёт автомобилю товарный вид. При выборе автомобиля, всё-же, акцент надо ставить на тщательный осмотр ходовых и дорогостоящих деталей и узлов. Внешний вид внутри и снаружи, пробег и прочие мелочи - это всё второстепенное.
  21. Теперь разобрался где их пишут. За дискуссию в этой теме: http://mondeoclub.ru/forum/topic/107156/page__st__20 мне дали предупреждение? Браво!!! Никто не знал, что на 1 мондео есть такие стёкла, вели дискуссию, флудили, а я верно говорил и крайний. Супер! И теперь за также верные высказывания крайний. Оболдеть!!! Походу, на форуме царствует межгосударственная неприязнь. Извините, если что не так. Не когда не с кем не стремлюсь ругаться и что-то доказывать. Что знаю, то и говорю. Модераторы, пожалуйста, очистите форум.
  22. А где смотреть?Да и не было у меня их. Всё, хватит! Если хочешь, то в личку.
  23. Не разу не видел предупреждений. Ты ошибся.
  24. Это о ком? О сантехнике? Да, ты прав. Понтов у этих ребят хоть отбавляй. Старожил, и что? Всё знаешь, везде прав? Глупо так считать. В "стадо" объединяться научились да остроумие выплёскивать.
  25. Значит это недостатки бензинок, дизель поедет вообще без электроники этой. Проводка не подводит. Не скажи. У мбольшинства нет таких проблем. Ты б лучше конкретно отвечал, как автор спрашивает. А то засели на форуме вместе с Visla и всё обо всём во всём.
