DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. чтоб изменить место поворота тяги . нарисуй рисунок рулевой рейки в сборе и колеса с рычагом и кулаком со смещенным к колесам шарниром тяги и с шарниром на предполагаемом старом месте. и с одинаковым поворотом руля колеса будут уже поворачиваться по другому.(резьбовая часть ввинчивающаяся в рейку то осталась такой же по длине)
  2. чет не понял между кем и кем прокладка? если между трубками то там штук 7 разных по размерам
  3. этого мало. в 98 была модернизация. к примеру стойки заднего стаба другие и рычаг.
  4. заменил тяги. наконечник ввинчивается в тягу на 4,5 см. разговор о разной длине тяг считаю бессмысленным. тяга длиннее только потому что увеличили длину шарнирной части и другую часть решили не укорачивать чтоб не добавлять новый техпроцесс.
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/85137/page__hl__%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81__st__260
  6. Там все расписано. к деду в личку постучись.
  7. входит. почитай на счет ASVы. по моему твой вариант. ( да и мой в случае чего). тем более его там вроде продавали из-за ненадобности
  8. не надо балку снимать. просто нужен подъемник (не платформенный) чтоб было место для его поворота.я подозреваю что у тебя его в наличии нет. ни эстакада ни яма не поможет. сам на этом напарился. сдайся мастерам.
  9. попал ты хорошо. 1009654 в теме внутренний шрус в мондео-3 форуме может найдешь инфу. на многих такой же. FDID-5024 идет по каталогам на механику но там выяснили что он для автомата.
  10. может рейки разберете. тогда он закончится.
  11. только перебирая каталоги. техдок не дает модели. только еще один номер 7030690. может и ошибка.
  12. этот вопрос лучше в дизель ветке задать. может что и подходит
  13. да полно аналогов. есть и за 200р. в экзист номер забей. вроде выдает данные на фиат альфу и лянчу.
  14. вот мы тут выясняем за счет механизма рейки или тяги а ты уже за нас все решил...или подвел общее решение-рейка в сборе и все тут.которое почему-то мы не видели раньше
  15. спор-за счет чего. а не то что его уменьшили. с точностью наоборот. с большого на малый
  16. шарнир сделали длиннее. зачем-я писал уже. а вторую часть не стали делать короче. она одинаковая. там резьбы 6-7 см.за счет изменения положения шарнира изменили угол поворота.
  17. ладно. споры спорами. но на вопрос какие тяги ставить ответа я так и не получил. если рейки разные-то 14 я так понимаю как и положено. если нет-то под 15 колеса лучше 15? хотелось бы понять какие лучше будут пока не поставил и есть возможность поменять
  18. т.е.уменьшенна длинна хода механизма? с 15 колесами от упора до упора меньше угол поворота руля?
  19. схождение уйдет. как и при изменении длины всей рейки.(при регулировке все вернется на место так как кулак и рычаг остается на месте ). а поворачиваемость достигнется за счет изменения местоположения шарнира.это достигнтеся либо изменением длины рейки(без тяг) и шарнир остается на том же месте на тяге либо изменением положения этого шарнира на тяге.так как я вижу изменение длины этого шарнира то полагаю что рейку оставили в покое. по крайней мене на машинах одного года с разными колесами должна быть одинаковой.на счет колес-по массе разница не столь очивидна.но при поворачивании 185 и 205 колеса я думаю она ясна.
  20. вот фото разных тяг одного производителя.разница в той длинне о которой я писал видна
  21. диски 14 и 15 с разным вылетом и разной резиной по ширине. за счет изменения длинны от прилегающей плоскости тяги к рейке(около резьбы) до самого шарнира имеем тот же эффект что и от изменения длинны рейки. (мне кажется так проще изменить конструкцию что ничего не задевало). ну и усиление конструкции под более тяжелые и широкие колеса.
  22. да. но некоторые аналоги вообще одинаковой длинны. FEBI к примеру. опять же проще для разных колес сделать разный шарнир чем другую рейку.
  23. свечи посмотри внимательно.если уходит в цилиндр какой-нибудь будет по характерному нагару видно ежели газы пробивают через прокладку то в бачке будут пузыри воздуха видны. причем они будут выходить порциями.но по симптомам не похоже на прокладку.а место отмеченное зеленым вообще никаким образом не связанно с системой охлаждения.Хотя...это стык кожухов грм. если потекла помпа то может отсюда выходить пар. сними его и посмотри.
  24. трубку металлическую смотри первым делом у правого колеса. как раз рядом. беда это у них.
  25. я знаю что шарнир разной длины. измерил только пришедший MOOG.-45 мм шарнир. с длинной рейки связи не вижу.а разница в длине тяг уберется наконечником.
