DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. ЗЕЛ/ЖЕЛТ/ФИОЛ-1104898 С буксировачной балкой ЗЕЛ/ЖЕЛТ/ЖЕЛТ-1104897 без
  2. из-за дисков нормальные подшипники гудеть не начнут сразу. уменьшенный вылет приведет к увеличению нагрузки. но не до такой степени что ресурс подшипников уменьшится в разы.
  3. дерганье-возможно масло на свечи попадает. может через мск а может через поршня
  4. нет такого. по другим признакам можно определить.
  5. микрогад дает модуль управляющей головки. короче вроде радио-модуль вот его финиш-1026699
  6. в таком случае уж ступичные...
  7. фирма то хорошая. может палево?
  8. ДИАМЕТР не играет большой роли. вот если вылет на них меньше и ширина резины больше чем на зиме-повышенная нагрузка на подшипники. если они уже были при смерти то и сразу загудели.
  9. по той инфе что нашел за последнее время думаю что AE NURAL -это и есть поставщик форда.
  10. а у меня удар при резком трогании а затем торможении. когда отключаю антибукс удара нет....пока не понял при чем он тут. недавно выяснил что дело в нем. перевыл до этого все.
  11. возьми Nural. поставляют на конвеер многих марок.
  12. этой информации мало для ответа. например MOPISAN-турки. вроде неплохие поршни.
  13. ПРИВЕТ.! Пусть тебе поставят правильный диагноз.(стукни в личку Вове) С деталями (если понадобятся) разберемся где дешевле.
  14. не уверен что оригинальные производятся не в Азии. ФИРМА КАКАЯ?
  15. Не надо ее искать если жидкость в норме. это насос абс. если шланг порвал-то хоть обпракачивайся с первого раза не выйдет. сам так попал... поездил- прокачай еще раз. и на заведенном моторе можно. у меня при повторном прокачивании все прошло
  16. 93BG14N089B1B-такое-же. есть думаю на любом евро-авто. (не только на фучика)
  17. а доехать-по номеру это реле обогрева заднего стекла. такое же
  18. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13178&firm=Ford&model=87&group=13&used=1
  19. скорее всего подходят 1063996 1014398 7084580. но все равно надо снимать и смотреть америкосовский номер. возможны варианты может стоять 1022494 (у меня такой.машина по вину 99г)
  20. с 05.98 может и клапан другой нужен?
  21. выше строчкой писал что их много. по вину
  22. по америкосовскому номеру 938F 9F715 AC есть в евроавто
  23. клапан 7117213. не подходят другие(по номерам и каталогам). аналог один-556049 ERA переключатель-1035219
