DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. алкар подойдет.я с ним сейчас и катаюсь.
  2. НЕТ. с электро. у меня нормально село.
  3. привет.6425409 лев и 6426409 прав -аналог alkar с обогревом. по форме подходит. сделан не аккуратно. мне не понравилось. ищу оригинал б.у.
  4. дано. купил за 300р дешевый и несколько месяцев пока не заехал к знакомому на станцию и не померил хорошим компрессометром ломал голову почему при нормальных характеристиках двигла комперессия во всех горшках 15
  5. не. не пробовал. пока с ними все хорошо но если что-у меня много разборок рядом. там эти рычаги в приличном состоянии по 15-20баксов стоят.
  6. тот что-левее-вакуумный датчик системы егр
  7. Аналог есть только под 7. 2553820 850016565 g5-762 51617 85296400101 под 16-замена номера на 1123275 шрус-SKF, LOEBRO, GLO, GKN
  8. и не должна. на 92 будет позже открываться. теплее будет. может и сам термос уже глючит. все равно это не радиатор печки.
  9. постучи по лючку бензобака перед тем как за кнопку дергать. если откроется-значит примерзло. постоянно этим на колонке занимаюсь
  10. так ТАД-17 же вообще жидкое масло. чуть гуще моторки.
  11. если стрелка уходит то с радиатором отопителя все в порядке. тут уже дело в морозе. может помочь термостат на 92 град
  12. а когда печка начинает холоднее дуть на приборке стрелка нормально стоит или начинает опускаться?
  13. вот такая на сарае.что тут можно сточить?
  14. вариантов только два- раскошелиться или найти б.у. хорошую.
  15. В каталогах не все есть. по инету лучше искать. можно поставить и китай без обогрева тыщи за 3500 с установкой. вроде нормально ходит. хорошее с обогревом в десятку выйдет с установкой. вот каталог http://www.elcats.ru...%B8%D0%B4%D0%B0 но можно намного дешевле найти
  16. ту люди пишут что еще хон на цилиндрах остается к 200 т.км. непонятно откуда такой вывод взялся
  17. это колхоз какой то. ему все равно работает движок или нет.
  18. а ничем.у нее есть еще номер 5055. есть взаимозаменяемость с OE029T10. ставь смело.
  19. я такие поставил недавно. пока отлично. динамика реально стала лучше. видно медь за 17 тык уже была при смерти.
  20. у меня колпаки пропускают. с утра дым. на 10 тык съело литра 3.
  21. лямбда тут совсем не причем. можешь вообще ничего после приемной трубы не ставить а лямбда нужна. она стоит до всех этих катализаторов и гасителей и определяет количество выхлопа. она нужна по любому.ставь хоть что. по этому никаких плохих последствий для движка не будет. а вот справится ли он со своей функцией-не известно.
  22. Если бы кулиса-то при любой температуре....что остается?
  23. 7346525 СТУПИЦА 1133023 ПОДШИПНИК 7 117 213 КЛАПАН
  24. Поставил бескаркасный REINBOX (в желтой упаковке) в карусели для пробы за 300р шт-55см. 2 недели трет отлично.и в мороз тоже не плохо. он тоньше обычного бескаркасника, удивлен. думал хватит на неделю.
  25. все равно же будешь ждать когда проблема станет явной. можно масло сменить. и все... ну там сцепление попробовать прокачать...
