DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. как на нагрев отреагируют сайленты? если они к замене-это одно. а если живые то тут спорный вопрос что дешевле выйдет. думаю новые болты.
  2. пост №9-седан 6736548-универсал. аналогов нет. от других марок может пойдет
  3. не знаю как на счет глупости но меня спрашивали развальщики груженый езжу чаще или пустой.
  4. следует задуматься от чего перелив топлива или же оно не полностью сжигается. колпаки не при делах
  5. сигналка стоит? у меня в открытыми дверями из-за нее не глушится. так же можно вынуть ключ и работает.
  6. диаметр окружности на которой они расположены. для 5*108 определение выше не пойдет
  7. пришлось ответить самому. 15 с прибором купленным за 400 р в магазине БИ-БИ а 12,5 с прибором взятым у знакомого на СТО. вывод-не меряйте всем подряд))). у то можно на раскольцовку с перепугу попасть))). никогда не думал что на столько может врать прибор. палево откровенное
  8. индикатор режима OD OFF должен еще быть.если трогали коробку то мог контакт отойти.
  9. передняя стока 1305640 задняя 1306194 передние колодки 1126718 диски 4181042 задние кол 1219894 диски 4176921 рычаг с сборе п 1311416 л 1311417 опора HB 400 205 номера сайлентов- оригинала нет. TRW JBU478 и 479 бампер 1344320 замок капота 4560880 ремкомплект цилиндра замка капота 4498695 датчик за решеткой 1119899 опорный подшипник 1115177 опора в сборе 4386426
  10. F 00H L00 034 только разъем надо смотреть. по многим данным подходит но нет фото. вот номер того что должен стоять<br>1 001 702<br>аналоги с разными разъемами. <br>вот еще бош с фордовским разъемом 0 258 003 714
  11. датчик температуры ож смотрел?и температуры всасываемого воздуха?
  12. а надо по вину. кинь вин
  13. а если будет желание восстановить? а оно к лету появится. чтоб зря не крутилось поставь ремень генератора который для авто без кондея.
  14. кто смотрел и куда? по вину машины определяется точно.а так должен быть 25мм
  15. странное высказывание для нормально работающей машины. у меня на КАДе только одна запара-не попасть под камеру видеофиксации с большим превышением.
  16. Приветствую МАСТЕР! некоторое время назад появились такие симптомы.(может и раньше были но не придавал значения) еду где- то км 20 в час. если при этой скорости резко дать газ и тут же отпустить после того как отпустил где то через секунду машина добавляет вначале обороты немного а потом уже они снижаются. на холостом такого нет. связанно это с коробкой? других неприятных симптомов пока нет. единственное это подошло время замены масла.
  17. круглый по идее навинчивается а квадратный защелкивается. место соединения со спидометром.
  18. тоже такая мысль посещала. просто стал заправляться только на лукойле. вроде как все хвалят. на несте и BP такого на замечал. сменю заправку и посмотрю
  19. да нет. не точки. и даже не рыхлый. контакт на который приходит искра весь белый как на фото. тут все пишут что на свечах нагар от богатой смеси. но при белом то она вроде бедная. тоже не понимаю что за нагар.
  20. если это трубопровод управления наддувом то он в сборе идет с этими шлангами. 1047041 в дизель форуме спроси от чего можно поставить
  21. и вообще чего-то круглых датчиков я не вижу. только прямоугольные. если речь идет о ДТОЖ. Не колхоз ли у тебя с ним?
  22. по вину машины пробей а не по экзисту какой должен быть
