Шарапофф
Весь контент Шарапофф
  1. Учитывая, что к 200-стам тысячам у 2.0 всегда жрет масло, контрактный будет точно таким же. Если не стуканул свой, то конечно делать свой. Это у "японцев", привезли из японии, поставил, и, с вероятностью в 75%, поехал. А движки мондео в РФ от движков в Европе, ни чем не отличаются. Привез, поставил, и, с вероятностью процентов 75%, не поехал.
  2. Все просто СУПЕР. Но вопрос, зачем 2 пистона "Пистоны для тяги IMRC 2шт 3 831 141". У меня совсем потерялся пистон на впускном. Нашел только 1, и то ждать несколько дней. Вот и думаю, искать 2-й не нужно?
  3. Может и пригодится кому, но только не нам. На наш папелац, это не подходит. И да, наш самый дешевый вариант на сегодня - 17 000 рублей.
  4. Планируется замена прокладки передней крышки двигателя. Вопрос, сколько ходят наши цепи, (пробег 207 000). Двиг работает идеально, посторонних шумов нет. Может на цепи не нужно тратиться ??? В оригинале все затягивает на 33 000 рублей.
  5. Прблема решена. Подсоса не было. В КХХ обнаружилась щепка, заклинившая мех.часть. После удаления, инородного тела, все в норме.
  6. Опять беда. Неожиданно, на ходу, высокие обороты двигателя, 2,5-3000 оборотов, и не падает. В инете говорят, шланг картерных газов прохудился, вот только где он прячется у нас..
  7. Очень интересно, конечно же. И фото показать бы неплохо, и какие прокладки заказывал (номера) и сколько обошлось в рублях (зч и работа). Думаю, что из-за 1 прокладки вынимать двиг не нужно таки (снять поставить 12 000 в Москве).
  8. Как успехи ?? Течь устранил ?? У меня появилось немного свободных денег, хочу до НГ отремонтировать. Течет уже не по деЦки. Очень интересует инфа о прокладке. Если отдельно нет, может просто на хороший герметик посадить ?
  9. Тут поисковик убогий. Никогда не найдешь через него ничего.
  10. Ага. А еще моют дозатор, кхх, регулируют кхх (там тоже винт есть), покрывают лаком воздушную заслонку (чтобы плотно прилегала) , удлиняют сопло колокола, убирают его совсем... Я ничего не пропустил? Пробуй все эти варианты)))). Когда надоест, плюнешь на бульканье, или купишь новый кхх.
  11. Мертвому припарок ))) Или забей, или кхх заказывай
  12. Готовься к замене клапана холостого хода. Что только не делали "экономные" владельцы фордов. В итоге все покупали кхх. Если соберешься брать, только оригинал, остальные - выброс денег.
  13. А вот не подеретесь))))
  14. 38 пост, это я. Замена помпы не помогла. Замена термостата и охлаждающей жидкости тоже. Проблема ушла только после замены радиатора. Он, вероятно, забивается изнутри. На моем старом термостате, стояла резиновая прокладка, в качестве клапана закрывающего отверстия для ОЖ. При ьдемонтаже выяснилось, что прокладка пришла в негодность и большая часть ее отсутствует. Куда же она запропастилась ?? Правильно, в радиаторе. Ты радиатор, конечно, поменял. Но по моему, с выбором модели ошибся. Их в продаже великое множество даже на наши модели. При тщательном разбирательстве выясняется, что неоригинальные радиаторы, в целях экономии, гораздо тоньше оригинала, что крайне недопустимо для наших движков. Возможно проблема в этом. И да, интересно, когда проблема появилась ? До замены радиатора, она присутствовала ?? ))
  15. Месяц назад обнаружил аналогичную проблему. Езжу много, процесс прогрессирует. В салоне уже попахивает маслом. Надеюсь дотянуть до зимы, потом в сервис. Если раньше меня заморочишься, сообщи о процессе работ и перечне необходимых деталей и работ. Если сделаю первым я, соответственно, поделюсь инфой.
  16. В этих авто просто свечи менять бесполезно. Вы их уже убили. Заново покупаете свечи, ВВ провода и катушку, все одновременно меняете. При чем провода желательно оригинал, неоригинал ненадолго. И будете наслаждаться нормальной работой двигателя.«экономные" ребята, уже были, платили дважды.
  17. В прошлом году я с похожей проблемой все сервисы облазил. И каталик выбил задний (их 3 у меня). Докатал бензин, залил новый, авто полетело ))).
  18. катушку забыл. менять сразу все, иначе мартышкин труд. проверено.
  19. И я захрустел, снаружи слева. Подскажите, что нарыли, что купили, как ходит ???
  20. Было. Вырезал дырку под задним сидением, вынул из бака бензонасос, поменял сеточку (фильтр) на моторчике, поехал дальше.
  21. Чет я подзапутался. Boge 36-E78-A Стойка амортизационная газовая, передняя "Automatic" Нам подходит ???
  22. в итоге какой ценник на двиг и на работу ??
  23. жестко ты его ))). чуть сломался, и на замену ).
  24. внешне, прям 1 в 1 )). Мне тоже интересно, подходит ли ? Диас Моторс, утверждает, что одинаковые.
