Шарапофф
Весь контент Шарапофф
  1. На скорости 140 темп 100. И это при новой помпе, новом термостате, новом - радиаторе.
  2. Еду в пробке, ха бортом +26, по компу темп ОЖ 89-93С. Авто 2.5V6 на Автомате
  3. Ну если в Одинцово нет мастерских, где могут подключить комп к машине, тогда тебе туда Адрес: Россия, Центральный федеральный округ, Москва, Турчанинов пер., 6, стр. 2 Метро: Парк культуры, Парк культуры, Кропоткинская Телефон: +7 495 978‑88-66, +7 495 998‑01-11 там именно наши Форды реанимируют. Цены приемлемые, спецы нормальные.
  4. Для наших движков нормальная, по моему, температура. Вечером в пробке свою гляну по компу, отпишу. У меня стрелка подходила к красной зоне раньше. Все менял, все мыл. Пока не сменил радиатор, так и страдал. Он внутри заБивается.
  5. Коллеги, подскажите, какие свечи нам подойдут?? Я ставил иридиевые DENCO IT16, но они уже не выпускаются. По форуму поисковик как раньше не работал, так и сейчас ни о чем. Плюс в связи с изменением самого форума, через инет также хрен чего найдешь. Спасибо.
  6. еще долго проходит, но бубубу очень на психику воздействует)).
  7. без вариантов, КХХ умирает.
  8. Это, мой друг, форд))). Я когда после ауди сел на мондео 2л.,был удивлен, что вообще масло нужно доливать. И был шокирован, что нужен литр на 2 тысячи пробега. Сейчас катаю на v6 2.5,доливаю литр на 10 т. км. При том, что наваливаю по трассе по выходным 190 км. Вес авто слишком велик для 1.8-2.0. С кольцами проблема.
  9. Лью именно фордовское много лет. Недорого и качественно. Проблем нет.
  10. Про эру забудь. Отзывы только плохие. Остальные не знаю, ставил оригинал, т, к, заменитель ненадолго.
  11. у меня на лобовое дует холодный, или чуть теплый. Если нажмешь кнопку MAX, то несомненно горячий дует. В обычном режиме, холод. Так и должно быть, или что-то с заслонками?
  12. этот клапан адсорбера стоит 9 500 родимых. Я от ВАЗ 2110 поставил, езжу горя не знаю. 350 рублей всего.
  13. Прокладки или оригинал, или викторрейнц, коечто от мазды МРV подошло. На прокладки у меня ушло примерно 12000.
  14. масло лучше родного фордовского 5/30 нет. Для нашего движка эта вязкость проверена годами. Если потекла передняя крышка, то готовь: 4 прокладки впуска, 2 клапанных крышек, свечные колодцы и кольца резиновые к ним же, прокладки передней крышки 3 штуки, прокладка поддона, пару баллонов карбоклинера для чистки впускного коллектора, масло и 9 тыщ за работу мастеру. Второй вариант, забей и езди так, если сможешь вонь горелого масла терпеть.
  15. На блестящей панели у рычага КПП, спереди, по моему слева, есть углубление диаметром в 0.5 см примерно, но оно обычно перекрыто полоской пластмассы. Её нужно или сломать или тонким предметом проникнуть внутрь сверху вниз уже в имеющуюся щель. Там буквально на 1 см. У меня уже сломано. Углубление Мб закрыто крышкой.
  16. Еще острым чем-нибудь в гнездо снятия ограничения ткнуть, это у рычага переключения, спереди. Там клапан ограничения стоит. По идее зап ключ использовать можно, я отверткой тонкой туда проникал.
  17. У меня так случилось у торгового центра. Лампочка перегорела стопов. Поменял, поехал.
  18. Ну, значит, в теме про джатку, много много страниц фуфла, так как все утверждают, что ничего нет. Масло менять не надо, и т. П.
  19. на джате? Уровень? Дырки сверлить в корпусе, или еще какой способ есть? Экстрасенса привлечь)))не сочтите за грубость, но в джатке, нет ни щупа, ни заливного отверстия. Только сопун.
  20. Есть же тема на форуме про нашу джатку. Думаю, там много чего есть интересного.
  21. хаха. это на дизеле то??? бензонасос ? )))
  22. О, мы соседи, я в Люберцах. Себе ставил ? Если да, то это действительно здорово.
