vados&mary
Весь контент vados&mary
  1. Такая же проблема в коллекторе,тоже для пробы заглушил клапан,масло все равно появилось,мое мнение это маслосъемные колпачки
  2. Вообщем когда машина еще не прогрета работает только вод дверь,потом начинает работать пассажирская правая,а еще если отогреть то-нажимая на кнопку вод двери пытаются закрыться все двери кроме задней левой и сразу же открываются,при нажатии на пассажирской закрываются все норм кроме задней левой,чтобы норм закрыть машину приходиться сначала пассажирской дверью закрыть остальные,и потом водительская без возвратов работает!Да кстати разбирал замок вод двери все микрики работают исправно!Где копать дальше
  3. Спасибо Олег,обязательно займусь.Есть еще немаловажная проблема,может что подскажешь?http://mondeoclub.ru/forum/topic/73031/page__p__1375319entry1375319
  4. Здравствуйте товарищи,такая ситуация:заводится идеально всегда,прогрев 1300об далее по мере прогрева уменьшается до 750об. После прогрева до N,при езде от светофора до светофора наблюдается повышение оборотов до 1500-1800 на нейтрали,держу тормоз,первая передача сцепление отпускаю и принудительно осаживаю двигло до положенных,после этого все ок,далее на других светофорах картина повторяется. Вторая ситуация:Авто прогрелось до M и выше,работает на холостых,непроизвольно начинает скидывать обороты до 400 и сама резко подбрасывает до 800-900,чуть трогаю газ и данный конфликт пропадает. Также можно и газом и самому создать таку ситуацию,температура выше L,перестает и на газ реагировать. Расход в пределах нормы,тяга хорошая. Теперь что делал: 1:прверял лямду и напругу и сопротивление и осцилограммы все в норме\ 2:MAF проделал тоже самое 3:датчик температуры в норме 4:Замена свечей 5:Проверка катушки и системы зажигания по осцилографу,все в пределах нормы 6:Добрался к дроссельной заслонке,под заслонкой черный смолистый налет,удалил тряпкой. 7:Регулятор проверял по вольтажу и сопротивлению,показания чуть хуже нормы,разбирать не разбирал 8:Вакуумные трубки на работающем режиме пережимал,без толку 9:Клапан EGR,при нажатии с торца диафрагмы мертво стоит. Господа у кого каие предположения и предложения жду ответов.
  5. спасибо за совет буду пробовать.кстати ссылка не работает.
  6. Да нет и плюс был такая фигня,и в гараже теплом была,он вообще цз своей жизнью живет,бывает и пассажирская не блокирует ниче,а от брелка стабильно закрывается только водительская.
  7. Здравствуйте, такая проблема,при закрытии машины с брелка закрывается только водительская,при нажатии кнопки водительской двери остальные не закрываются,зато при использовании кнопки пассажирской двери все остальные закрываются,в том числе и водительская.подскажите плиз?:
