vados&mary
Весь контент vados&mary
  1. Всем добрый день!Ситуация следующая,решил ремонтировать двигатель,запчасти практически все заказал,нужен совет менять ли болты крышек шатунов или нет?
  2. Эт хорошо,сам на днях буду закупать всю приблуду,склоняюсь тоже на экзист!
  3. dim202, Посмотрел ваш док,тока графика не открылась,немного был удивлен ценами на запчасти.
  4. Наколько мне известно датчика детонации на моне нет.А фишка корректора,если ее нет то угол опережения зажигания меньше,т.е. зажигание позднее,а детонация возникает на раннем зажигании.
  5. Hom-36, +1 так и есть это ни что иное как детонация,от нее спасение бенз с повышенным октановым числом,и очистка камеры сгорания.
  6. Так и есть,+1,если болт открутил,шкив должен сойти,если нет,то двух лапым съемником,сальник лучше вытащить так:тонким сверлом сверлите два отверстия в нем и вворачиваете в него два самореза и вынимаете!Удачи!
  7. Может может,на фокусах фиестах и др есть двигатели дюратек 4 цилиндра
  8. Маслоотделитель вы и не должны были там увидеть,на зетеках маслоотделитель и клапан находиться под выпускным коллектором.Поиск рулит.Удачи.
  9. 15 тысяч за гбц это тоже круто
  10. Спасибо,посмотрел,интересная технология,надо будет подробнее о цене узнать!
  11. могу предположить что уровень масла в двигателе
  12. Главное,не наступить на те же грабли что и я,обязательно посмотреть направляющие!Я вот подумал,может там еще по мимо вентиляции что то подходит?Если износ направляющих,по какой причине,масло хорошее лили,двигатель сверкает внутри,поршневая не убитая,направляющие как мне казалось гораздо дольше живут!А может она лопнула одна какая нить?Фиг знает че делать или продавать или делать!
  13. Товарищи Добрый вечер,а кто нибудь менял направляющие клапанов?Почему меняли,какой пробег и какие были симптомы?
  14. Остается пожелать лишь удачи.
  15. Так нужно либо менять клапан либо маслоолделитель не выполняет свою функцию.Компрессия то какая увас кстати?
  16. у меня с незаглушенным егр плавали обороты здорово,правда а горячую.
  17. Да уверенности нету,просто предхоз менял сцепу недавно,а ходит она около 200000,ну если кольца то повышенное давление газов через вентиляцию гнало бы,но от впуска я шланг отсоединил.Может что еще из вентиляции подходит туда,от куда столько масла??????
  18. И заодно сальники заменишь.Удачи
  19. На днях опять заглянул под дроссель,масла пипец там,ездил с вентиляцией на улицу,ща поставил все на место,в чем причина бог его знает,все указывает либо на колпачки либо на направляющие,ну не верю я что направляющие могут за двести тысяч износиться(((((((((((
  20. Про ремень есть тема в стране советов,так и называется замена ремня, там все подробно описано,важным условием установки ремня эт откручивать шкивы рв и планку в рв вставлять,по другому никак.
  21. Устраняй тогда чтоб с приемной трубы не сифонило!
  22. Впускной коллектор не снимал, загрязниться система впуска не могла....А разъемы с рхх и дпдз не снимал?Попробуй еще лямбду отключить на время,из за сифона из трубы может коррекция идти.
  23. В тнвд вода попадает из соляры,согласен,но с солярой она и не перемешивается так,те частично может и вода в живом виде проскакивать,плюс к тому в тнвд температура далека от температуры камеры сгорания.:-)!
