vados&mary
Весь контент vados&mary
  1. Выручайте,наверняка у кого нить да было.пожалуйста
  2. Всем доброго времени суток,Случилась беда,поставил своими силами сигналку,сигналка работала норм,приехал домой пытаюсь открыть свою дверь никак,она открывается и тут же закрывается,замок щелкает,кое как открыл,утром тоже самое машину не могу открыть,водительская дверь закрыта на двойную блокировку и никак не реагирует,отключил сигналку кидаю напрямую лампочку,молчит как партизан открыть нникак,может подскажете где косяк,может предохранитель где сгорел,пассажирские работают,так и раньше они были независимы?
  3. День добрый,я когда покупал машину,хозяин сказал что недавно менял сцепление(*скорее диск)Я проехал 30000,из них 25000 по трассе,начало буксовать,решил менять все всборе,выяснилось что не зря,и диск и корзина были изрядно потерты,и замена диска дала бы результат но совсем не надолго.
  4. Да смотрел,да точно уверен что оно буксует,регулировать нечего,прокачивать,на это не влияет,почему она раньше прыгала и дергалась как лягушка?
  5. Неужели никто не подскажет?
  6. Добрый день друзья,проблема точно такая же как и у автора темы,за рулем правда не первый год,знаю что так быть не должно!Машину купил с пробегом 200000 тыс,хозяин сказал что менял сцепление!Сцепление берет в конце,на холодную бывает плохо включаются передачи,по мере прогрева норм,при чем когда не сильно нагрета никаких дерганий,нагревается до L,так тронутся в горку невозможно,того гляди торпедо в форточку выпрыгнет!Ща пробег 230,резко в морозы начало буксовать,прогреется норм!Последнее время и на горячую буксует,при чем чаще на пониженных передачах,на повышенных меньше!И еще когда нагревается как писал выше до буквы L,то появляется в районе сцепления тиканье,сцепление выжимаешь все пропадает!Какие мысли друзья по этому поводу?
  7. Всем добрый день,хоч поделиться маленькой радостью на своей моне заменил кольца и ровень масла после ремонта 6.5 т.км остался практически такой же
  8. Добрый день,такая проблема,на повышенных передачах под нагрузкой при интенсивном разгоне если слегка приотпустить педаль газа то машина разгоняется интенсивнее либо с таким же ускорением!На холостых оборотах если газ в пол кажется что слегка медленно набирает,не так как хотелось бы!По остальному:расход составляет 6.4 литра средний по трассе,фильтра новые,маф мыл,недавно делал ремонт двигателя,замена колец,да и раньше не сильно шустрая была,была трещина в коллекторе и расход бешеный,заварил,катализатор родной стоит,смотрел соты не забиты,свечи белые,заводится идеально,пробег 216 т.км!Кто что думает по этому поводу?Спасибо!
  9. Так и есть,сам заморочился после замены дисков,не кипят но рука не держит,перебрал суппорт,та же фигня,с учетом жары считаю нормальным явлением!
  10. Да нет,тут все ясно,надо перебирать цилиндр,задние диски и колодки новые,они так не греются,да и колесо вывешиваю чувствуется что трут колодки слегка,разрабатывал,лучше но не намного!
  11. Неужели никто не подскажет?
  12. Добрый день товарищи!Заменил тормозные диски и колодки со всеми сопутствующими операциями,кроме разборки цилиндров!Итог при езде с очень щадящем торможении,диски передние греются,рука не держит,задние диски меньше,рука держит!Думаю так что поршень не до конца отходит или первое время должно так быть?
  13. Спасибо за ответ!Снял сегодня передний,результат обратный,внутренняя сторона лучше чем наружная!Диск может походил бы еще,но весь в микротрещинах по всему диаметру,не знаю даже что за фирма!
  14. Добрый вечер всем!Друзья нарисовался вопрос:сегодня менял задние диски с колодками,меня честно шокировало состояние оных,с наружной стороны колодка диск имеет равномерный износ,но внутренняя сторона эт пипец,мало того что он в дорожках глубоких так и по форме параболы профиль,со стороны трения колодки даже металл слоями отходит!Такая история на каждом диске!У кого какие предположения!
  15. Всем привет,та же фигня,дополнительные опции отображает, а видит вроде как джип какой то!Вин WFONXXGBBNVP06729
  16. Как вариант не варить а на заклепки,кто то уже так делал! Как вариант не варить а на заклепки,кто то уже так делал!
  17. Всем привет,арки были съедены ржавчиной частично,две дырки!Стекловолокно,эпоксидка,шпатлевка,грунтовка краска,получается очень даже не плохо,на москвиче тоже делал так уже 3 года езжу и ржавч не особо проступает! Всем привет,арки были съедены ржавчиной частично,две дырки!Стекловолокно,эпоксидка,шпатлевка,грунтовка краска,получается очень даже не плохо,на москвиче тоже делал так уже 3 года езжу и ржавч не особо проступает!
  18. У меня при езде по трассе стрелка стоит вертикально,в пробках между а и л,вентилятор включается на л,пока работает опускается до а!Радиатор двигателя новый,а кондея забит порядочно,надо мыть!
  19. Добрый день,решил тоже обзавестись детектором и рацией.С детектором более менее понятно,а вот рация,какую лучше взять,на какой частоте настраивать!И самое главное где купить детектор и рацию? Рассмотрю предложение о покупке с рук!
  20. Добрый день,решил тоже обзавестись детектором и рацией.С детектором более менее понятно,а вот рация,какую лучше взять,на какой частоте настраивать!И самое главное где купить детектор и рацию?
  21. Правильно что и там и там?А как в салоне до них добраться?
  22. Хотел спросить,а на фм2 предохранители только под капотом или еще в салоне?
  23. Только что замерил амперы 30-40 милиампер,выходит все отлично!
  24. Спасибо за совет,буду пробовать,отпишу как что!
